我做的3000W逆变电源
tnt373212007/02/14电子技术 IP:山东
18
18年4个月前 IP:未同步
16393
工艺不错,赞一个。
自己做逆变电源比较麻烦的就是保护电路,有时比逆变本身还要重要。想问下楼主,输出是正弦波还是方波,大致介绍一下电路原理好吗。
tnt37321作者
18年4个月前 IP:未同步
16394
前级是由3525搭建的方波输出,经过后级改变为尖脉冲输出,现在设计用来电鱼的,保护并不复杂在后级输出用电阻取样电压控制光偶导通,给3525的10脚一个高电位就能达到保护的目的.比较可靠,只是取样电阻的阻值需要反复调试比较烦人.
mass_lynnxy
18年4个月前 IP:未同步
16395
改用矢量PWM输出加滤波就可以做成正弦输出的.
不知道开关频率如何,如果在音频段会有不小的噪音.
保护不用太复杂,保证各管均流和不过流,输出不过压就可以了.
mass_lynnxy
18年4个月前 IP:未同步
16396
另外,用这么多的管子,为何不选择合适的几个IGBT,成本不会上升多少的.
tnt37321作者
18年4个月前 IP:未同步
16397
频率在10-25KHZ之间可调,现在23KH已经超出人的听觉范围没有噪音,本想把频率做的更高一些,但是考虑到手上的材料限制只能做到这么高.至于为什么不使用IGBT也是考虑成本,IGBT一对400A的模块要2000多米而且驱动比较困难,且频率不能做的太高,我用MOS加散热片才用了200多米,IRFP150此管结电容小,比较容易驱动,一个管也有40A是不错的选择.
tnt37321作者
18年4个月前 IP:未同步
16398
TUNGUSKA
18年4个月前 IP:未同步
16399
变压器初级才2圈多,频率又不高,空载电流不小吧.
tnt37321作者
18年4个月前 IP:未同步
16400
600多MA空载电流
slof
18年4个月前 IP:未同步
16401
厉害,不过用12V输出3000W,恐怕效率也太低了吧?
还有,用这个电鱼,按说效果也不会很好。
还是饶了那些可怜的鱼吧,杀生不好。
iamykf
18年3个月前 IP:未同步
16402
牛啊
冲压发动机
16年2个月前 IP:未同步
88892
DDDDDDDDD
AnthraX
16年2个月前 IP:未同步
88897
不知道能不能放在车上用,我怕把电瓶爆了……
jrcsh
16年2个月前 IP:未同步
88938
能不能来个 30W 的 呵呵 这样更合我们用
天狼晓月
16年2个月前 IP:未同步
91954
3000W....楼主,您是想电鲨鱼的罢...
16年0个月前 IP:未同步
107582
哪来那么大的高频磁环?
heimaccf
16年0个月前 IP:未同步
107738
发个原理图!光弄成果,有点难懂
拔刀斋
16年0个月前 IP:未同步
107958
47N60 47A600V
tnt37321
2006/04/09注册,7年4个月前活动
