[求助]有对制作升压变压器精通的朋友吗?
tnt373212006/12/05电子技术 IP:山东
最近想做个高频升压变压器,可是次极绕组总是窜电,怎样才能避免?对于制作这样的变压器有什么特别的要求吗?比如说骨架,漆包线磁心的选择上,望高手不吝赐教!
22
HK007
18年7个月前 IP:未同步
14836
我正在学习开关电源方面的知识,有问题可以共同讨论.
不知道你说的窜电是什么情况,是初次极之间绝缘不好导致漏电吗?
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14837
图上的变压器,用多槽骨架,次极与初极是隔离的,应该是次极感应电压太高绝缘不好引起的,窜电发生在次极线圈内部,类似这样的情况是不是可以用浸泡绝缘漆的方法解决?这样的变压器是不是用磁棒做更好一些?
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14838
HK007
18年7个月前 IP:未同步
14839
刚才焊板子去了,没及时回复.
看样子如果初级输入12V的话,次极就要出上千伏了,电压是很高的,但是如果次极用了多槽骨架,每槽不过数百伏,是不应该有放电现象的,出现放电现象可能是次极有空载情况,在次极空载时,可以感应得到数千伏的高压,此时就会发生放电现象,而初级的三极管也很容易击穿.
可以采用以下方法避免次极放电击穿:
1.尽量带载工作,避免空载.
2.每个三极管C,E极间反向并联一个快恢复二极管,如FR107等,利用二极管将磁能释放回电容,把次极电压箝位在正常工作电压.
3.用QZ高强度漆包线绕制线圈,这种线比油性漆包线耐压高的多,我绕制高压线圈都是用的这种线.
4.线圈浸漆处理,不过这样效果不会很大,因为电压太高了,即使一时没有击穿,长期稳定工作也很难保证.
5.如果功率不太大,可以在次极并联一个压敏电阻,压敏电压比工作电压高些就可以了.
最好是使用第二种方法,然后配合其他方法就可以了.
我的一点见解,请批评指正,谢谢.
TUNGUSKA
18年7个月前 IP:未同步
14840
次级每饶两层用胶带包一层,如果线细圈数多则每层都加胶带,浸漆对个人DIY来说不是很必要,当然有则更好.
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14841
图上变压器的初级应该先饶17*2的还是先饶4的?线径如何选择?
HK007
18年7个月前 IP:未同步
14842
以下是引用tnt37321在2006-12-07 16:31:38的发言:
变压器的绕制除要满足绝缘要求外,要尽量减小漏感,对于普通绕法,一般是将初级线圈绕在中间,反馈绕组绕在里层,次极绕在外层,这样可以减小漏感.
这种推挽式变换器要注意防止变压器偏磁,初级两个绕组匝数要完全一致,最好是双线并绕,然后分为两个绕组.
线径的选择可以从电流算出来,一般的是取3~5A/平方毫米,例如12V输入,功率10W,效率70%,则总电流约1.2A,初级两个绕组是交替工作的,电流密度可以增大一倍,取6A/平方毫米,可以算出线径为0.5mm
反馈绕组电流要看三极管的放大倍数,一般三极管在大电流下的倍数在10~15左右,可以按10倍计算,那么反馈绕组的电流取初级电流的1/10,为0.12A,可以用0.16左右的线.
TUNGUSKA
18年7个月前 IP:未同步
14843
以下是引用HK007在2006-12-07 17:16:05的发言:
3-5A/平方毫米是低频变压器的标准,高频一般是8-15A,视散热条件而定.
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14844
谢谢二位热心恢复,真是受益绯浅啊!!原来制作一个小变压器还这么多学问呢.
HK007
18年7个月前 IP:未同步
14845
以下是引用tnt37321在2006-12-07 21:50:28的发言:
开关电源知识很广,不断学习才能不断进步.
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14846
照上面的电路如果把管子换成2N3055,3DD15D或者MJ11032之类的大功率管做成输出功率200W以上,其他元件的参数需要做什么样的改变吗?
HK007
18年7个月前 IP:未同步
14847
以下是引用tnt37321在2006-12-08 01:23:28的发言:
做200W的话,变压器磁芯,线圈都要调整的,磁芯可以用ETD35,可以出200~300W左右.
这种电路属于单变压器饱和式变换器,效率做不高,小功率的一般只有50~60%,大功率的也只有70%,要做高效率的,要么用他激推挽的,要么用双变压器自激的,这样的效率一般在80%以上.
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14848
图上并联的三极管B极前面的二极管有什么用?
HK007
18年7个月前 IP:未同步
14849
以下是引用tnt37321在2006-12-09 15:36:41的发言:
[upload=jpg]UploadFile/2006-12/200612915353879628.jpg[/upload]
具体看是什么电路上用,这样接一般有这样一些作用:
1.防止BE反向击穿(不过一般防BE反向击穿的接法是把二极管反并在BE上)
2.将各个三极管的基极驱动隔离开,防止相互影响,同时有一定降压限流作用.
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14850
他们说是怕其中一个管子的BC击穿把其他的管子也烧掉,是这样不是?
HK007
18年7个月前 IP:未同步
14851
以下是引用tnt37321在2006-12-09 16:57:58的发言:
就是基极驱动隔离的作用,基极不加二极管直接并联的话,如果某个二极管BC击穿,C极电流可以直接通过其他管子的基极,造成管子烧毁,接了二极管后可以阻断这个电流,即使某个二极管BC击穿,也不会造成其他管子烧毁.
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14852
[upload=jpg]UploadFile/2006-12/2006121223485510980.jpg[/upload
请问4欧的电阻在这个电路里是做什么用的???
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14853
HK007
18年7个月前 IP:未同步
14854
以下是引用tnt37321在2006-12-12 23:49:59的发言:
稳定偏流用的,这个电阻不用也可以,不过要把50欧电阻加大.
看样子像电鱼机,50欧电阻(貌似只有47欧的)要用3W以上的大功率电阻.
这东西研究研究还可以,用起来杀伤性太大,对鱼不好.
tnt37321作者
18年7个月前 IP:未同步
14855
是啊,是个鱼机我只做前级.点灯用就可以了
xgzfs
18年7个月前 IP:未同步
14856
给楼主献一计
要找升压变压器不用动手做,随便找个电视机的高压包便是上等的升压变压器。大尺寸的彩电高压包功率大些,小尺寸的彩电功率小些。彩电高压包有两种电压输出:一路是千伏左右,用于聚焦;另一路上万伏用于加速,输出都是直流。如嫌数千伏、上万伏电压不适用,只要改变加在初级的脉冲频率便行。
tnt37321
2006/04/09注册,7年4个月前活动
