钢管的耐压怎么计算呢
kangyuhelf22010/02/26机械与工具 IP:广东
如题。。应该是无缝钢管。。有个公式计算的吗?  长10cm  厚2mm 左右
来自:仪器与装备 / 机械与工具
13
phpskycn
15年4个月前 IP:未同步
196064
stitch
15年4个月前 IP:未同步
196069
引用第1楼phpskycn于2010-02-26 20:24发表的  :
的回复
“百度知道”?那还是转过来比较好:
计算公式:
管材可承受的压力(MPa)=管材的抗拉强度(MPa)*管材的壁厚(m)/管材的内径(m)
计算出来后的压力再除以安全系数即可。
如外径10mm,壁厚1mm的不锈钢管,如果抗拉强度为500MPa,那么其可承压力为:500*0.001/0.008=62.5MPa
如果安全系数取2,则实际的承压为62.5/2=31.25MPa.
反算亦然,知道其它数据就可算出壁厚了。
+8
phpskycn
2010-02-26
转贴有功
stitch
15年4个月前 IP:未同步
196072
另外,貌似…………“管材的抗拉强度”怎么算? [s:245]  [s:94]  [s:246]
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
196167
抗拉强度就用别的钢管倒推估计一下吧
thesnake
15年4个月前 IP:未同步
196367
。。。额。。。首先要知道您的那个是什么钢,经过何种热处理。。。。
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
196434
自己测量好了。。。
量子隧道
15年4个月前 IP:未同步
196559
有一简便方法:
钢管的横截面是环形。
将此环形用一水平线剖为上下两个相等半环。此时 上下内圆里的气体相互对推的压强 刚好被 左右侧壁的钢材对拉的压强 所平衡。
然后应用气体压强处处相等的原理,再查对应刚才的抗拉屈服强度手册,可以很容易算出此管的耐压。
mauser
15年4个月前 IP:未同步
196565
引用第7楼yearn3guns于2010-02-28 08:55发表的  :
有一简便方法:
钢管的横截面是环形。
这不就是  薄膜应力理论嘛
计算 大直径容器比较合适
计算小直径的 管道不知道 合适不?
量子隧道
15年4个月前 IP:未同步
196877
回stitch:你的方法和我的方法其实是一样的。我是在说原理,你是在写公式。呵呵
chenxuy
15年2个月前 IP:未同步
209368
薄壁管
σ=PR/(2δ)   ≤  [σ]=σs/n    式中 σ-环向计算应力,P-流体压力,R-钢管内半径,δ-钢管壁厚,σs-管材屈服强度,n-安全系数
厚壁管
σ1=p*r1^2*(1-r2^2/r^2)/(r2^2-r1^2)
σ2=p*r1^2*(1-r2^2/r^2)/(r2^2+r1^2)
σ1-环向计算应力,σ2-切向计算应力,P-流体压力,r1-钢管内壁半径,r2-钢管外壁半径,r-计算点处的半径
蓝文
13年9个月前 IP:未同步
320442
你要做什么 PCP 吗 钛管 型号  TC4  TA2     这个两个都可以 32*28
mbamx
13年9个月前 IP:未同步
323795
抗拉强度去手册查表
kangyuhelf2
2008/08/03注册,4年2个月前活动
