小电压大电流的效果
小特斯拉圈圈2010/02/21电子技术 IP:内蒙古
:::用一个前几天自制拉弧玩的高压包,另在磁芯上用2MM铜管绕1匝,用ZVS驱动,功率200W左右,用改锥等导体短路,然后改锥等东东烧红....
由于这个东西像火一样能把金属烧红,所以一下简称"烧"
电流大于50A,电压小于5V
由于相机存储卡还没找见,只能用那个手机录像.....它拍出烧红的东西竟然是粉色的....
变压器:
低压大电流绕组:
高压绕组:
烧过的硅钢片:
烧过的改锥:
烧过的电容引脚:
视频楼下,插楼者XXX
另外开学了,我可能不经常上KC了
18
stitch
15年0个月前 IP:未同步
193990
低压大电流?小特斯拉,你是想做点焊机么??[s:246]
爆炸螺栓
15年0个月前 IP:未同步
193991
cha [s:92]  [s:92]
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
193995
1t效果差 缠上个10来t  最好比较一下 几t电弧维持最长。。。。。。。。。。
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
193999
视频:
attachment icon 大电流.3gp 3.84MB 3GP 45次下载
视频内容见下
1.试了下高压绕组
2.用改锥短路低压绕组输出
3.用一个鳄鱼夹....
4.用一个5W电阻引脚,轻松烧断
5.用变压器的硅钢片,轻松烧红,烧发光(实际没有那么亮...)
6.铝网
7.用两个106涤纶电容引脚短路,也轻松烧断
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
194002
擦!!!!!
不小心断了网就一群XX的!
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
194005
这个不是拉弧烧的,是短路大电流经过这些东西产生热弄红的
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
194015
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-02-21 20:32发表的  :
其实拉弧更有爱。。。
lz  其实1t效率好像不高。。。。
电流很强大。。
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
194025
拉弧拉不长?缠5圈试试
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
194055
"密集电子流动热阻烧烤机".......
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
194056
引用第9楼天狼晓月于2010-02-21 21:34发表的  :
您不是反对这种词吗?
ps 话说楼主为啥不玩等离子火焰?
йvdanger⊥
15年0个月前 IP:未同步
194065
多绕几砸试试,一层大概可以绕15T                 小圈圈你这么快就上学了。  我们27号报名    。。。。。还有ZXZXZ的头像。。。。。。。。。。
布布卡
15年0个月前 IP:未同步
194068
回 11楼(hvdanger) 的帖子
变猪了。。。。
所以 布布卡来了
布布卡就是传说中的布布卡 是阿迪王的拥有者。。。
我也快开学了 话说lzzvs 驱动高压包 驱动自制高压包 驱动电焊机 下一步驱动臭氧发生器。。。
回楼下 百度搜。。
йvdanger⊥
15年0个月前 IP:未同步
194073
Re:回 11楼(hvdanger) 的帖子
引用第12楼布布卡于2010-02-21 22:06发表的 回 11楼(hvdanger) 的帖子 :
变猪了。。。。
所以 布布卡来了
阿迪王是什么玩意》?
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
194080
低压大电流~~还真的是台电焊机~~~哈哈
WZB616
15年0个月前 IP:未同步
194085
50A? 变点焊机了
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
194117
引用第10楼zxzxz于2010-02-21 21:36发表的  :
您不是反对这种词吗?
ps 话说楼主为啥不玩等离子火焰?
不但反对,而且反对的一塌糊涂~所以拿来让大家看看什么叫做不专业,嘿嘿~
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
194303
看大电流效果上工地上看人家接钢筋用的对焊机,玩起来很刺激,2cm的钢筋都被熔在一起。或者上电镀厂玩下人家的电镀电源或者阳极氧化用电源,上万安培的电流也是很high的
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1天6时前活动
