小电压大电流的效果
小特斯拉圈圈2010/02/21电子技术 IP:内蒙古
:::用一个前几天自制拉弧玩的高压包,另在磁芯上用2MM铜管绕1匝,用ZVS驱动,功率200W左右,用改锥等导体短路,然后改锥等东东烧红....
由于这个东西像火一样能把金属烧红,所以一下简称"烧"
电流大于50A,电压小于5V
由于相机存储卡还没找见,只能用那个手机录像.....它拍出烧红的东西竟然是粉色的....
变压器:
低压大电流绕组:
高压绕组:
烧过的硅钢片:
烧过的改锥:
烧过的电容引脚:
视频楼下,插楼者XXX
另外开学了,我可能不经常上KC了
18
小特斯拉圈圈 作者
15年0个月前 IP:未同步
193999
视频:
attachment icon 大电流.3gp 3.84MB 3GP 45次下载
视频内容见下
1.试了下高压绕组
2.用改锥短路低压绕组输出
3.用一个鳄鱼夹....
4.用一个5W电阻引脚,轻松烧断
5.用变压器的硅钢片,轻松烧红,烧发光(实际没有那么亮...)
6.铝网
7.用两个106涤纶电容引脚短路,也轻松烧断
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
194002
擦!!!!!
不小心断了网就一群XX的!
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
194005
这个不是拉弧烧的,是短路大电流经过这些东西产生热弄红的
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1天10时前活动
