动手制作前先看一看
ビリビリ女2010/02/20电磁炮 IP:河南
首先看这里:电武制作安全守则
然后看这里:电气武器版发展指南
接着看这里:本版块所有发布电磁发射器作品合集[hr]
并不是所有与电武相关的内容都需要放在这里,比如用于激光的高压源的放电效果展示则可以放在隔壁的高压板块,甚至这个高压源的原理图与制作过程可以放到电子与电工。
按照巡视员的设定,没有任何学术意义的单级电磁炮不再给与奖励,不要以为自己做的威力够大就可以获得高额奖励,必须要有一些技术上的创新或改进(比如关断系统)似于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/22380的例子不会再有。
多级电磁炮方面,鼓励单片机控制电路设计以及巡视员没有提到的分级测速电路设计,鼓励紧密加速与重接炮的成果展示,欢迎“硬币发射器”这类的作品的探讨制作(其实这个应该放在电武版而不是高压版)。
大幅度奖励电磁轨道炮的成果展示(毕竟这一定投了很多钱)与直线电机制作展示。对小型化设计发射成功给予支持!
不建议大家制作气炮或土豆炮等。因为不但制作容易,还容易造成人畜伤亡事件。但是支持自动换气,进气的设计以及来源补给系统(比如电解水)。
另外以下部分内容适合已经制作完的高级改进,这部分可能不适合初学者。
浏览这段内容需要2学术分内容已隐藏
30
ビリビリ女 作者
14年11个月前 IP:未同步
193141
单级原理介绍
许多新人往往对于线圈系列的无法上手,经常会问出类似:线圈怎么绕,可控硅怎么用这一类的问题。在此我做几个简单的介绍。
首先是通过磁阻发射最简单的基本电路
电池部分可以是蓄电池,也可以是升压电路。升压电路在此我就不做介绍了。开关是空气开关,通过切换空气开关来控制电池对电容充电或电容对线圈放电,形成一个最简单的电磁炮实验。线圈上并联的二极管是为了防止线圈通电/断电的瞬间产生的高压逆流击穿电路损坏零件,起到保护的作用。
然后加入了可控硅
空气开关可能还好些,如果换普通的开关就问题大了。如果电压高时不但会产生巨大的电火花烧坏开关触点,还会将大部分的能量都浪费在上面,最关键的是……很吓人,心理承受能力不强的容易吓出毛病。所以这里用到了可控硅这种“固态开关”来控制电路的发射,由于使用了弱电控制强电,因此这里的开关只要一个普通的按钮即可。
如果直接使用市电
蓄电池或升压电路往往是直流电,尤其升压电路充电速度可能比较慢,这里就换成市电作为电源,同样采用可控硅作为控制。由于市电是交流电,[color=#FF0000]交流电不能直接给电解电容充电![/table]因此需要用到整流。可以用四个二极管搭桥,也可以直接用一个整流桥来做。由于大电解刚开始充电时电流非常大,可以看作大的像短路,所以要给充电电路进行限流。方法很多,因为电流大时相应阻抗也大,可以在整流桥输入端串联一个灯泡。当然还有其它更好的办法,比如串联一个10uF到20uF的空调电容,或者串联一个100mH左右的电感等。由于这时可控硅的门极(触发极)直接连接在220V整流后的回路上,所以相应的电阻阻值和功率需要大一些,并且务必在线圈上反向并联二极管作为保护!
变压器与电容串并联的使用
有时为了寻求更大的威力需要更高的电压,这时最简单的就是升压电路将电压调高,这里不做介绍。另外将市电变压也是一个方法,这里必须注意你所使用的整流桥与电容的参数。我以380V举例的原因是因为现在绝大多数的市售电解耐压都是450V,因此380V整流后的530V左右电压是无法承受的。整流桥也必须使用600V以上的型号。既然电容耐压只有450V,如何达到更高的耐压呢?就是将电容串联。相同型号的电容串联可以将耐压加倍,但是这样相当于将电容极板更加分开,所以容量会减半。合理的利用串并联就可以取得更高的电压和容量。电容串并联时需要添加均压电阻以防由于电解内阻不同时,过快的充电使串联的电容分到的电压不同而爆炸。均压电阻阻值不一定要很高,但功率要稍微大些。以这个电路为例,如果1W的电阻可以使用10K左右,3个串并联下来大约总共6.6K的阻值,如果是5W或10W的电阻则可以取根小些,比如4.7K甚至1K。在电解上并联一个电阻还有个好处,高压电解在使用完后可以自动放电,以防不小心触摸电路时触电!
其他:线圈的绕法是按照一个旋转方向往返的饶几层,只要旋转方向相同不论你往左绕还是往右绕都不会影响磁场。如果限流用的扼流线圈还可以采用蜂房式绕法(如果你绕的出来……)
可控硅的门极G与阴极K可以使用隔离的电路进行触发,不会影响阳极A到阴极K的电路效果(比如第四个例子)。
+2500
公共服务奖。
+500
black
2010-02-20
写这么多想必费了不少劲
ビリビリ女作者
14年9个月前 IP:未同步
208991
线圈绕法的讲解
在实际的使用中线圈的绕法相当多,因为这个与我们将要讲的内容无关,我只是带过下。
线圈有空心线圈和带芯线圈两种,变压器上的也是一种带芯线圈。
前面提到过扼流线圈往往是直接绕在磁环上或用蜂房式绕法,线路板上也有工字电感的垂直式绕法。
我们制作的Coilgun的电磁发射线圈在装入弹丸前可以看作一个空心电感,实际制作时也是空心的电杆,所以一般就不必考虑用磁环或者工字的磁芯了。下面我画了一张图来简单讲解下多层空心电感的绕法。由于纯鼠标+Windows绘图板,无专业绘图软件与绘图画板,图片质量恐怕不能满足众艺术系达人的审美需求,请多包涵。如果有自告奋勇的高才生愿意帮助本人美化甚至重制此图,不胜感激。
第一张图是发射用的空心管。
第二个是准备好漆包线后将一头留出抽头并固定于空心管上,固定方法可以考虑用快速方便的502胶水。 箭头的方向是绕线的方向。
第三个图是将第一层绕完后的情况,实际情况下恐怕线圈的密度会比这个要大的多,而且由于绕制的紧密往往带有预应力,可以参考本坛各坛友的作品。绕完一层后建议使用胶水固定一下,以防松动了要返工。
然后第四个图则是重点,为了区分开第二层我将颜色换成了红色,虚线部分是空心管背面的情况。请注意红色的箭头方向依然是与黑色箭头同向——没错,你没看错,就是以同样的方向继续绕线并折返回去,千万不要让“红色”的箭头以相反的方向绕线了,因为这样磁场的方向会改变,造成磁场的互相抵消,自然就没法发射了。
需要注意的是除了用胶水固定以外,建议使用硬卡纸,塑料片甚至有机玻璃板预先开孔并在空心管的两头固定住,以留出一个线圈绕线的范围,这样不但能够使绕线过程更加容易,还可以加大空间的利用率,使线圈的磁场更强。
有需要补充可以在另一贴中提出,欢迎改进与建议。
ビリビリ女作者
14年4个月前 IP:未同步
256253
电容充电指南
鉴于最近疑惑电解电容如何充电的新手较多,在这里做一个“实物”的图示来表明如何接线以及充电。
如图所示,插头可以直接接市电,也可以接在变压器上。
限流所使用的是一个空调压缩机的启动电容,市价大约10元,规格一般是450V/10uF~20uF的CBB电容。可以替换成一个10A/100mH左右的电感。如果都买不到……很不幸,您接个灯泡上去吧……
给电解充电在正极加一个二极管,这个在今后的电路中有用。规格可以不用这么大……根据你限流电容和充电电路的功率来决定即可。(我用IN4007配10uF电容限流也没烧过一个)在这里我取值比较大是因为保守些,就算有电容限流仍然会有一个很小的瞬间的浪涌……规格大一些不容易坏。
各位如有何补充可以在其他帖中提出,我会根据实际情况进行解答或采纳。
补充:限流的电感是100mH,不是100uH。即便100mH对应的阻抗也只有30欧左右,这样电流是比较大的但是一般线路较好的话还不至于跳闸,毕竟只是一个瞬间。(感谢hambaby的指正)
ビリビリ女作者
9年0个月前 IP:上海
803194
时隔多年回来看下居然还有人回了这贴,电容正极上的二极管是多级电磁炮有多组电容用同一路电源充电时,一组用光了之后其他组的不会受到影响。
用什么管都别用铁管,要不然飞出去的可能不是弹丸而是你的炮管。
ビリビリ女
2009/11/01注册,6年11个月前活动
