小小纽扣电池大大学问阿 (转
jrcsh2010/02/19电子技术 IP:广东
纽扣电池参数(2009-04-07 19:00:11)
标签:it
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/buyer/offerdetail/XXXXXXXXXXXml
AG0:碱性锌锰钮扣电池AG0/LR521 容量10mAh
AG1: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电235小时.工作容量15mAh,重量0.28g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG1;L621;364;RW320;V364.
AG2: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电390小时.工作容量33mAh,重量0.46g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG2;L726;LR726;397;RW311;V397.
AG3: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电670小时.工作容量43mAh,重量0.64g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG3;L736;LR41;384;RW37;V384.
AG4: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电380小时.工作容量20mAh,重量0.72g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG4;L626;LR626;377;RW329;V377.
AG5: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电800小时.工作容量60mAh,重量0.72g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG5;L754;393;RW48;V393.
AG6: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电420小时.工作容量40mAh,重量0.57g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG6;L921;371;RW315;V371;CX921
AG7: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电620小时.工作容量42mAh,重量0.68g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG7;L926;395;RW313;V395;CX926;LR927
AG8: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电660小时.工作容量40mAh,重量0.72g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG8;L1121;LR1120;381;RW30;V381.
AG9: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电650小时.工作容量45mAh,重量0.75g.负载电阻15K.同一产品不同称呼: AG9;L936;LR936;394;RW33;V394
AG10: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电950小时.工作容量80mAh,重量1.20g.负载电阻15K.同一产品不同称呼: AG10;L1131;LR1130;390;RW39;V390.
AG11: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电420小时.工作容量25mAh,重量0.39g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG11;L721;362;RW310;V362.
AG12: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电495小时.工作容量100mAh,重量1.48g.负载电阻6.8K.同一产品不同称呼: AG12;L1142;LR43;301;RW34;V301.
AG13: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电730小时.工作容量160mAh,重量2.00g.负载电阻6.8K. 同一产品不同称呼: AG13;L1154;LR44;303;RW32;V303
1.5VAG系列碱性锌锰扭扣式电池按使用材料分为三种:金盖(24K镀金)、夹盖(进口钢片)、白盖(国产钢片)。金盖与夹盖价格比白盖高,但质量很好,放电稳定防漏液效果好,适用于产品出口及长时间运输。产品规格如下:521、AG1-AG13-625共15个规格。
AG625: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.工作容量200mAh,重量3.20g.同一产品不同称呼: AG625;L625;MR-9;EPX625.
SR621: 标准电压1.55V,标称容量13mAh,最大排放电流0.8mAh,重量0.34g.存放7年.同一产品不同称呼: 364;RW320;531;31;SR620SW;SR620;SR621W;V364;SG1.
SR626: 标准电压1.55V,标称容量20mAh,最大排放电流0.8mAh,重量0.4g.存放7年.同一产品不同称呼: 377;SR626SW;37;SR626;SR626W;376;RW328;V376;SG4.
SR41: 标准电压1.55V,标称容量41mAh,最大排放电流0.8mAh,重量0.7g.存放7年.同一产品不同称呼: 392;10L125;RW47;547;2;SR41SW;SR41;G3;SR736;V392;SG3;SR41W.
3V CR锂锰钮扣电池系列是采用进口材料,日本防漏液技术,对高温环境潮湿有较强的抗干扰,放电稳定时间长,适用于电脑主板、手表、计算器、掌上电脑等高科技产品,产品规格如下 :CR927,CR1220,CR1616,CR1620,CR2016,CR2025,CR2032,CR2450,CR2430等23种规格。
CR927:标准电压3V,公称容量30mAh.标准电流放电0.05mA.大电流间断放电5mA.小电流连续放电1mA.重量0.60g.
CR1220:标准电压3V,公称容量40mAh.标准电流放电0.05mA.大电流间断放电5mA.小电流连续放电1mA.重量0.85g.
CR1620: 标准电压3V,公称容量70mAh.标准电流放电0.10mA.大电流间断放电8mA.小电流连续放电2mA.重量1.30g.
CR2016电池:标准电压3V,公称容量75mAh.标准电流放电0.2mA.大电流间断放电15mA.小电流连续放电2mA.重量1.80g.
CR2025:标准电压3V,公称容量150mAh.标准电流放电0.20mA.大电流间断放电15mA.小电流连续放电3mA.重量2.40g.
CR2032: 标准电压3V,公称容量210mAh.标准电流放电0.20mA.大电流间断放电15mA.小电流连续放电5mA.重量3.0g.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/products/industrial/batterry/ind_alkali/XXXXXXXXml
强力碳性电池(红色)
大容量的经济型碳性电池应用于各类低耗电量的小家电。
没有使用水银、镉。
型号
尺寸 电压
R20P 大号/1号 D型  1.5V
R14P
2号  C型  1.5V
R6P 5号 AA型 1.5V
  强力碳性电池(蓝色)
没有使用水银、镉。
型号
尺寸 电压
R03 7号 AAA型 1.5V
6F22(AB)
9V方形   9.0V
超能碱性电池—数码源
世界初采用100%MICROZINC(微粒锌粉)※1超重负荷性能显著提高。
  粒子数变为15倍!放电效率提高!※2
  性能是本公司标准品电池的2倍。※3
电池本体使用全局化设计。
  【AA】尺寸变大更便于认别。
  为了防止逆接续使用左右非对称的设计和大的"+"号表示。
对应于所有使用5号电池的机器。
※1 负极材料使用200μm以下的微粒锌粉粒子。从2005年2月开始。
※2 本公司标准碱性电池作为基准(平均粒径的计算值)。
※3 数码相机模拟放电试验是数码相机模拟放电的假想条件为(2000mA×2秒+500mA×28秒)的5分钟放电/55分钟关机休息,终止电压1.0V)的脉冲放电。
   碱性电池
正极钢壳采用特殊工艺制成的钢板材料,使电池拥有更优异更可靠的放电性能和耐漏液性能。
新改良的电解液使正极材料,负极材料有最大的利用率。
独特配比的正极材料使电池有更优越的重负荷放电性能。
高品质的锌粉使电池从轻符合到重负荷性能同样出色。
型号
尺寸 电压
LR20  大号/1号  D型  1.5V
LR14 2号  C型  1.5V
LR6 5号  AA型  1.5V
Epsi+Alpha  5号  AA型  1.5V
LR03  7号  AAA型  1.5V
6LF22  9V方形    9.0V
型号
LR20(SN) LR14(SN) LR6(SN) LR03(SN)
标称电压  1.5V
标准持续时间 实验时间 2Ω连续使用 3.9Ω连续使用 10Ω连续使用 20Ω连续使用
终止电压 0.9V
持续时间 17.0h 17.5h 19.0h 17.0h
最大尺寸 直径 34.2mm 26.2mm 14.5mm 10.5mm
高 61.5mm 50.0mm 50.5mm 44.5mm
标准重量 140g 70g 23.0g 11.5g
纽扣形二氧化锰锂电池(CR)
高能量密度和高达3V的标称电压。
低内部电阻,高工作电压,可发挥稳定的放电特性。
抑制自我放电的优异的保存特性。
取得UL(Underwriters Laboratories Inc.)的零部件认证。
  (详细信息)
型号
CR2450  CR2430  CR2032H*1  CR2032  CR2025 CR2016
标称电压 3V
标准容量*2  610mAh 290mAh  230mAh 210mAh  170mAh  90mAh
标准放电电流  0.2mA 0.1mA
尺寸*3  直径 24.5mm  20.0mm
高 5.0mm  3.0mm 3.2mm 2.5mm 1.6mm
质量*3  6.6g 4.6g 3.0g 3.0g 2.5g 1.9g
型号
CR2012 CR1620  CR1616  CR1220 CR1216 CR1025
标称电压 3V
标准容量*2  50mAh 78mAh 55mAh 36mAh 25mAh 30mAh
标准放电电流  0.1mA
尺寸*3  直径 20.0mm 16.0mm  12.5mm 10.0mm
高 1.2mm 2.0mm 1.6mm 2.0mm 1.6mm 2.5mm
质量*3  1.4g 1.2g 1.1g 0.8g 0.6g 0.6g
*1 CR2032H是获得QS-9000质量认证体系认证的产品。
*2 标准容量是指在20℃的环境下以标准放电电流放电至2.0V时的容量。
*3 尺寸、质量是指电池本身的值,因端子形状等而异。
氯化亚硫酰锂电池
3.6V的高电压,实现高能量密度。
卓越的长期可靠性。
平直的放电特性。
广域的工作温度范围。
型号
ER17/50 ER6 ER6C ER17/33 ER3 ER3S
标称电压 3.6V
标准容量*1 2,750mAh 2,000mAh 1,800mAh 1,600mAh 910mAh 790mAh
标准放电电流 125μA 100μA 75μA 40μA 35μA
尺寸*2 直径 17mm 14.5mm 17.0mm 14.5mm 14.5mm
高 52.6mm 53.5mm 51mm 35mm 29.9mm 26mm
质量*2 20g 15g 13g 8g 7g
*1 标准容量是指在20℃的环境下以标准放电电流放电至3.0V时的容量。
*2 尺寸、质量是指电池本身的值,因端子形状等而异。
  备有各种端子供选择。
※ 因技术改进,上述规格有可能未经预告而发生变更。
※ 除主机制造商之外,禁止其他任何人安装、卸下电池,该电池在市场上没有销售。
※ 新订货之际,为了进一步提高电池的可靠性,可附带目前使用于部分产品上的保护罩。
  锂离子充电电池
工作电压是镍镉电池、镍氢电池的3倍,实现了高能量密度。
-20℃~60℃的优异的放电温度特性。
抑制自我放电的优异的保存特性。
没有记忆效应的可充电特性。
发挥高经济性,大约500次的充放电循环。(在本公司建议的充放电条件下)
  (详细信息)
型号
ICP38
3450G
ICP04
3048G ICP04
3450G ICP05
3048G ICP05
3450G ICP06
3047G ICP06
3450G
标称电压 3.7V
额定容量*1 600mAh 720mAh 900mAh 840mAh 1000mAh
充电电压 4.2±0.05V
最大外形尺寸 厚 3.9mm
4.6mm 4.5mm 5.6mm 5.5mm 6.6mm 6.5mm
宽 34.0mm
29.5mm 34.0mm 29.8mm 34.0mm 30.3mm 33.8mm
高 49.7mm 47.8mm 49.6mm 48.0mm 49.7mm 47.3mm 49.6mm
质量 14g 17g 16.5g 20g 20.5g 28g
备注 铝罐 铁罐
*1 充电(CCCV:1C/4.2V、3h)后,放电(0.2C/2.75V)、25℃。
更多电池参数: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/www-ctlg/ctlg/qAAA4000_XXXXXml
+200  科创币    玄明    2010/02/19 很实用
jrcsh
2009/01/02注册,7年0个月前活动
