发光二极管当光电池用
xixihaha2006/10/14电子技术 IP:湖北
首先说明,要不是我这边没任何传感器买的,包括热敏电阻.我也不会做这种无聊的实验了.这是我无意的发现
左一列是接受二极管,第一行是发射光源,数据是电压,单位mv.
紫外LED 蓝光超亮LED 黄光LED 隔窗 阳光直射 直射+汇聚 红色激光
蓝光超亮LED 1.63V 48 0 4.4 160 1.8V 0
白光超亮LED 1.3V 0 100
黄光LED 15 67 132 210 1.5V
紫外LED用的是验钞的那种,发出的光中有可观的可见蓝紫光。在这里输出电压与光线的入射角度有很大关系,甚至两个同样是蓝光超亮LED,输出可以相差几十倍,故结果并无多大比较意义.我只是觉得很好完.而且可以注意到波长小于发射光的波长的光线是无效的.用太阳光的光谱作为光源得到的结果表明越接近发射的光的颜色输出越大,这里的结果也不是很可靠,因为各光的强度无法保证一致,结果偏差也较大. [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-10-14 18:57:52编辑过][/color][/align]
HK007
18年5个月前 IP:未同步
13344
光电池只是一个PN结,所以很多具有PN结构造的东西都可以在一定波长光线照射下产生电流,象一些大功率三极管,二极管等,只要把外壳去掉就可以当光电池用,发光二极管也不例外.
楼主那里怎么连热敏电阻也买不到啊,如果要用可以用一些小功率的锗管如3AX31的E-C极当热敏电阻用.
还可以当光敏电阻用.
wgsmogui
18年5个月前 IP:未同步
13345
这个实验一点也不没用,我支持你,继续做下去
xixihaha作者
18年5个月前 IP:未同步
13346
象一些大功率三极管,二极管等,只要把外壳去掉就可以当光电池用.我也知道这样,所以我才想做这个实验,但是三极管拆到露出PN结时还能保证可靠使用吗????这个东西用来做隔离倒可以。光电池的PN结与二极管的PN结是有些区别的,即使同是二极管,变容二极管,发光二极管,整流二极管,光敏二极管的PN结的结构也不尽相同,他们为达到最佳的专项性能结构会有所改变
mass_lynnxy
18年5个月前 IP:未同步
13347
光电效应和发光有一定的可逆性,不过不是100%。
既然是发光二级管,那光伏效应肯定是不够理想的,只能做测量光照度,而且线性度也不大好。
要不然那些工厂还去分开研究光电池和发光管做什么。
不过在缺少元件的情况下作替代也未尝不可。支持一下。
do335maomao
15年10个月前 IP:未同步
93498
[s:245]
15年10个月前 IP:未同步
93589
以前有用3DD15做光电池的,不过管子上面加了一个盖
自由无敌
15年10个月前 IP:未同步
93614
以前我想用发光二极管代替光敏电阻。 记得当时实验效率最高的好像是普通红光二极管。
  楼主没有试验一下红光的吗?
kevin
15年10个月前 IP:未同步
93618
电流奇低的。。。
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
93842
用二极管的正向压降,线性度好些
另外一般元件商店里的热敏电阻是串在PC电源输入端限制浪涌的那种
阻值只有几欧
引用第1楼HK007于2006-10-14 19:51发表的  :
还可以当光敏电阻用.
mass_lynnxy
15年10个月前 IP:未同步
94104
你说的是NTC吧。
显示器消磁的还有PTC。
引用第9楼switchmode于2009-04-24 16:23发表的  :
用二极管的正向压降,线性度好些
阻值只有几欧
韩菱纱
15年10个月前 IP:未同步
94867
想把电压做到5V
xixihaha
2006/06/18注册,7年0个月前活动
