象一些大功率三极管,二极管等,只要把外壳去掉就可以当光电池用.我也知道这样,所以我才想做这个实验,但是三极管拆到露出PN结时还能保证可靠使用吗????这个东西用来做隔离倒可以。光电池的PN结与二极管的PN结是有些区别的,即使同是二极管,变容二极管,发光二极管,整流二极管,光敏二极管的PN结的结构也不尽相同,他们为达到最佳的专项性能结构会有所改变
首先说明,要不是我这边没任何传感器买的,包括热敏电阻.我也不会做这种无聊的实验了.这是我无意的发现
左一列是接受二极管,第一行是发射光源,数据是电压,单位mv.
紫外LED | 蓝光超亮LED | 黄光LED | 隔窗 | 阳光直射 | 直射+汇聚 | 红色激光 | |
蓝光超亮LED | 1.63V | 48 | 0 | 4.4 | 160 | 1.8V | 0 |
白光超亮LED | 1.3V | 0 | 100 | ||||
黄光LED | 15 | 67 | 132 | 210 | 1.5V |
0 |
