升压失败
pankewen2010/02/12电磁炮 IP:江苏
图像017.jpg 我用220伏隔离变压器先升到440v在被压整流,,,结果升到了1340v〉〉〉〉〉〉太高了八
我的油浸1000v1uf现在变成0.95uf,,,是不是击穿了???
大虾多给点指点。。
谢谢!!!!!!!!
pankewen 作者
14年11个月前 IP:未同步
189531
hypermania
14年11个月前 IP:未同步
189535
0.95。。。那是误差
pankewen作者
14年11个月前 IP:未同步
189544
以前是1uf整啊
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
189559
我的闪光灯电容在充电过程中到一定值后,也出现了充不进的情况我只好加大了电压才充进去。原来是打算充电电压和电容差不多就行了的。。结果不是。可能是电容充电后阻抗增大吧。
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
189620
有点误差也是正常的,如果真的击穿了那就是0uF了,因为击穿基本就是内部短路了
black
14年11个月前 IP:未同步
189677
聽說擊穿以後會蒸發部份金屬膜 這很正常
我原來用聚乙烯農膜纏的電容 擊穿以後 那一部份會變沒有 電容量就減少了一點
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
190411
击穿以后,在低压下看似正常,能充电和放电,但是在电介质上已经出现空洞,再次接高压时空洞的导通电压会比介质的电压低很多,导致高压击穿..
陶瓷的就不知道为什么了
pankewen
2009/06/26注册,2个月0天前活动
