这尺应该叫啥名字?
pankewen2011/02/09机械与工具 IP:天津
来自:仪器与装备 / 机械与工具
35
14年0个月前 IP:未同步
280604
千分尺?我有一个,和你的不太一样
侧卫007
14年0个月前 IP:未同步
280606
我想起了螺旋测微器
mauser
14年0个月前 IP:未同步
280627
测厚尺
没精度的
可以测板厚度
管子壁厚
14年0个月前 IP:未同步
280628
为什么我的上面没有这个圆盘
14年0个月前 IP:未同步
280629
pankewen作者
14年0个月前 IP:未同步
280632
螺旋测微器。。0。01MM
14年0个月前 IP:未同步
280634
你那个不是?
马小甲
14年0个月前 IP:未同步
280635
LZ的尺是搞印刷的用来测纸张厚度的,比6L的贵多了
14年0个月前 IP:未同步
280638
我就说吗,lz的东西肯定是好东西。。。。。。。。。
shoiv
14年0个月前 IP:未同步
280668
厚度计,我也有一个差不多的,是测布厚度的。精度倒是0.01的。淘宝售价才300不到。。。
ltl
14年0个月前 IP:未同步
280687
应该叫百分尺吧,百分位是估计的……
zxjdcp
14年0个月前 IP:未同步
280705
二楼正解,螺旋测微计
jrcsh
14年0个月前 IP:未同步
280786
引用第6楼123123123于2011-02-09 18:29发表的  :
这个样子的,,,,,
  千分尺
玄明
14年0个月前 IP:未同步
282103
过去工厂里常拿这东西测量零件的精度。
samhrc
14年0个月前 IP:未同步
282219
这是测厚尺。
看你装什么表头了,卡一块百分表就是百分之一精度,换一个千分表就是千分之一精度。
wldshy
14年0个月前 IP:未同步
282223
这是厚度千分尺
samhrc
14年0个月前 IP:未同步
282226
引用第17楼wldshy于2011-02-14 23:55发表的  :
这是厚度千分尺
不对哦,厚度千分尺俺抽屉里就有(盒子上写着测厚千分尺,哈尔滨量具刃具厂出品)。不是这样的,就跟普通千分尺差不多的,固定测量杆是和动杆垂直的,而且接触面是个球面。
sunnywind
14年0个月前 IP:未同步
282845
那个好像是厚度卡······
大名
13年11个月前 IP:未同步
284386
测厚仪
测厚仪,还有电子的
乖乖乖
13年11个月前 IP:未同步
284526
我记得还有针尖的
ping0311
13年11个月前 IP:未同步
286228
厚度计,纺织长织布和整理车间用于测量布的厚度。
hde321
13年10个月前 IP:未同步
288211
壁厚仪,测厚仪,厚度计
ktcat_2008
13年8个月前 IP:未同步
300931
好东西啊 应该是千分尺
灵魂不在
13年0个月前 IP:未同步
362247
百分表!车工用的!
rudolf
13年0个月前 IP:未同步
362251
用过这东西,把测的薄片放下边,一按按钮指针旋转,能测到0.01mm。
galaxies
13年0个月前 IP:未同步
362252
千分尺,我家有得卖
八刀相助
13年0个月前 IP:未同步
362968
黑胡椒
12年11个月前 IP:未同步
373673
螺旋测微器
galaxies
12年11个月前 IP:未同步
373695
还有一种叫千分尺
wxx
12年11个月前 IP:未同步
374104
踏浪寻山
12年11个月前 IP:未同步
374336
和百分表差不多 有做土力学实验的 或者工地上有个仪器呆带这个
lx900511
12年8个月前 IP:未同步
410903
楼上的大哥些!精度0.1MM也叫千分尺???楼主这个也就是个玩具   完全没精度可言[s:309]
MoMoNiz
12年8个月前 IP:未同步
411008
回 32楼(lx900511) 的帖子
为什么,这个我的工厂里有很多,
tianyuming61
12年8个月前 IP:未同步
412665
测厚仪,我都用来测量钢板铜板的
pankewen
2009/06/26注册,3个月0天前活动
