发一个调试中的改造项目,这只是个开始……
ビリビリ女2010/02/09电磁炮 IP:上海
废话不多上图先。
+5  科创币    black    2010/02/09 試一試
29
ビリビリ女 作者
15年0个月前 IP:未同步
187849
目标是500V,每级1500uF。线圈是0.6的
子弹是个螺钉改造的,等下上图。
前阵子k149编程器悲剧了……然后重新买了个ICD2,用的很爽!
目前还在调试程序中,毕竟光耦合触发开启的延时要一点点自己摸索的。
+10
black
2010-02-09
stitch
15年0个月前 IP:未同步
187852
Rubycon? [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
ビリビリ女作者
15年0个月前 IP:未同步
187855
貌似是国产的……不是正宗原装进口红宝石,毕竟才4元一个。
然后现在有个悲剧的问题是限流我没弄好,一个450V1.2uF的电风扇电容不管是220V桥整还是380V桥整都只能充到300V多点,然后就很难上去了。回头换个限流的器件去。
然后没有靶子,纸能隔个半米轻易打穿,明天买些罐装饮料去。
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
187941
我有很多可乐罐,发现我的手拉狗永远"亲密"不透它...
方旭
14年11个月前 IP:未同步
188079
做工精致
冒昧的问一句  ビリビリ女  你是  狩猎者么?
ビリビリ女作者
14年11个月前 IP:未同步
188097
很遗憾的告诉您,不是……
做工一点都不精致,粗制滥造拼凑出的试验品。
我已经说了这只是个开始,做工精致在后面……
今天打算换个100uH1A的电感做限流看看,我怀疑均压电阻可能用太大了,回去量下电压是否平衡,如果不行我得换小些的了。
black
14年11个月前 IP:未同步
188107
你完全沒必要搞些亂七八糟的東西來做限流
聽過熱敏電阻嗎? NTSR 最開始電阻很大 通過電流后發熱 電阻迅速下降到幾個數量級以下 常用作開關電源的軟啟動 防止了小的容抗對整流橋的衝擊 你可以用在這上面鳥 完全沒必要那麼麻煩 一個就1~2元 非常便宜的額
話說你可真是經典啊 期待你的最終產品 反正我是沒戲鳥~
black
14年11个月前 IP:未同步
188113
而且看到你的線圈 果然是慢加速
慢加速還用SCR? SCR的導通和關斷需要大概1.2ms的時間的 仿佛不好控制
由於電流小 我建議你使用IGBT來做開關 關斷和導通需要的時間都在μS級別 儘量選擇低壓管 因為開關速度會比高壓管快
一般的40N120D就能勝任
ビリビリ女作者
14年11个月前 IP:未同步
188153
热敏电阻我会去查下的
慢加速是什么…… 导通速度貌似没这么慢,关断也没打算做……毕竟电容量小(还被F佬喷过)
IGBT会考虑的,在今后的产品……不是这个了
black
14年11个月前 IP:未同步
188157
慢加速就是高電流小電壓
比衝擊性加速要平緩許多 適合微電子控制
ビリビリ女作者
14年11个月前 IP:未同步
188165
500V的电压也不小了吧,虽然现在只充到一半
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
188168
漆包线的线径和圈数层数去发射效率的影响实在太大了,昨晚又重试了二种线径差不多一种0。6一种看上去小于0。6应是0。58-0。59间的。结果这种0。58-0。59让的我从电机里拆出来的威力致少要比新买的0。6的威力大三份之一。以孔来看。打出的孔要比0。6的大一倍多 [s:246] 。或许还是漆包线的质量问题 [s:245]
ビリビリ女作者
14年11个月前 IP:未同步
188189
就我个人认为,还是0.8-1.0的线会比较合适吧。
我不知道你怎么测量放电是否有放完,毕竟这只是一瞬间的事,比眨下眼睛还快。我只是感觉我这点电容量还不至于放出回拉的效果。
目前能感觉到的是单片机控制“开”的延迟,不论是过早还是过晚都会很明显的影响速度,因为开早了放电时弹丸还没到位;开晚了这才是彻底的回拉……三(和你妹谐)级的效果恐怕还不如单级了。
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
188195
我的控制部份是是计划以二个光电开关去控制第二级的开通。上弹时就弹头尾部就会处于第一个光电开关位置上当手动激发时。弹头冲出第一个线圈时就会进行第二个光电开关这时会切断第一个线圈。但那尾部没有脱离原来的第一个光电开关,等弹头刚好进行第二线圈位置时尾部才不会挡着第一个光电开关在加上反向器。就是说要让第一个光电开关不给挡着和第二个光电开关给挡着第二级线圈才会通电 [s:94] 想是这样想但以我的电学知识可能会做不出来哦。 [s:245] 当然材料早就到就是没什么信心去做倒是真的。控制这部份没有现成的只能借助科创中的各位所掌握的知识和自己的想法去拼凑出来 [s:104]
ビリビリ女作者
14年11个月前 IP:未同步
188205
我能告诉你如果用单片机来控制你的要求实在是太简单了么……
我说真的,去学下吧,网上的资料要多少有多少。嫌C难你可以用Basic,要效果直接你可以汇编。稳定性好些用PIC,要范例多就用C51。
说真的我不太推荐新手去用Mega8等一些专业的芯片,虽然PIC也有这样的高级分类……
black
14年11个月前 IP:未同步
188221
引用第11楼ビリビリ女于2010-02-10 12:49发表的  :
不好意思 我打錯了
是小電流高電壓
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
188224
说说你的线圈骨架吧。我的是网上邮来的用于高频变压的内孔1。17左右。绕线的骨架长2。6CM。我用0。6的大约绕上9层。绕了几个都是超300圈以上的。。当然有少部份的圈数是低于150的那是试验品效果都很差。我看看你怎么样我也好改进我的 [s:251]
nhlijiaming
14年11个月前 IP:未同步
190694
引用第15楼ビリビリ女于2010-02-10 13:47发表的  :
PIC比AVR-8bit的程序难写多了吧?貌似是12bit还是14bit......
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
190713
请重新检查电容组,感觉你并联的电阻有问题。不需要每个电容都并上。照你这样电阻的阻值将变小,等于是电阻并联。还有我的经验公式是100v用100k
ビリビリ女作者
14年11个月前 IP:未同步
191633
引用第18楼nhlijiaming于2010-02-15 16:42发表的  :
PIC是8位,16位,32位三种。指令到的确是PIC特有的。
PS:19F稍微小些无妨,只要电阻功率够就可以了
stitch
14年11个月前 IP:未同步
191636
[s:94]刚把LS的19看成16了………………………………
ビリビリ女作者
14年11个月前 IP:未同步
191637
我没说PIC16F系列……我是回19F的话阿
PS:您编辑的还真快,不怕我说你纯水么
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
192363
电阻起到一个均压作用,太小了会增加放电速度。
luobinme
14年11个月前 IP:未同步
193050
玻璃管太厚了~!没猜错的话LZ用的是化学实验吸管!
ビリビリ女作者
14年11个月前 IP:未同步
193065
不好意思,答错了,是模型用的有机玻璃管,比化学玻璃管还要厚。
其实无所谓的,如果再薄的话也很难找到这么粗的铁钉了
chentuan
14年6个月前 IP:未同步
244698
现在单片机应用很广泛!而且实用性的确很强!在电磁枪里用单片机做NNNNNNN级加速不知道最终结果咋样!
li
13年0个月前 IP:未同步
358357
回 4楼(lovehongkong) 的帖子
呃。。那还是狗吗?我的电MP5(CM041J)都能穿。。
mr-l
13年0个月前 IP:未同步
358861
LZ..............scr用70tps12应该会比较给力的,我试过450v2200uf满负荷发射.0.8mm的漆包线240匝左右,一个70tps12就可以了.最重要的一点就是70tps12要真品的。
ビリビリ女
2009/11/01注册,6年11个月前活动
