40W卤素大手电。。
kangyuhelf22010/02/09电子技术 IP:广东
买了个仿镁光的筒子。电池是2D的。塑料光杯。卡口灯泡。。暗得要死。。
后来买了不到一周就把它改了。。改成G4插脚的。正极本身设计是弹簧接触卡口灯泡的电极。。电阻超大。。于是直接跳线过去。。负极是端面导电的。。
电池用的18650锂电*2   由于筒子设计是用的32600也就是D。。用18650就变得稍长和直径比较细了。。用卡纸卷假电池- -!
灯泡图
DSC00354.JPG(1).jpg DSC00358.JPG(1).jpg DSC00359.JPG(1).jpg DSC00360.JPG(1).jpg DSC00361.JPG(1).jpg
19
kangyuhelf2 作者
15年1个月前 IP:未同步
187311
到激动人心的光斑图了!!
本来的塑料光杯经不住高温。。把镜片拆掉依然被烧蚀扩孔。。换上WF-500的52mm橘皮金属光杯后问题得到解决。。
由于两个锂电满电8.4V。。驱动6V的灯泡也就是超压驱动。。色温比额定使用的要高。光色很白。
kangyuhelf2作者
15年1个月前 IP:未同步
187326
铝合金的光杯- -!
以前那个塑料的丢了。。
kangyuhelf2作者
15年1个月前 IP:未同步
187670
60块也买不起- -!
国产的18650     20块以下  2400mah  两块4.8Ah。。才40
60的话能买7.2Ah。。。
这贴分别在KC和手电坛都发了- -!
kangyuhelf2作者
15年1个月前 IP:未同步
188184
买不起7388   6v 30w的超压应该有40w了
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年10个月前活动
