重新制作的10级MARX发生器
slof2010/01/20高电压技术 IP:山东
+500  科创币    fbi    2010/01/20 只爲你的投資...
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
179606
用不用焊的这么好..还用这么大的IGBT [s:245] ...发我的上来对比下我的那做的简直就是牛屎 [s:245]  [s:94]
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
179611
LZ有米人啊
仪器那么多
模块那么大
东西那么好......
redeemer1001
15年5个月前 IP:未同步
179619
这效果= =
我的20级才20cm= =
电容一样 看来可以把电压提高试试
不过看起来我那个电容质量比较次啊= =
LZ的电容多少钱?
PS:仪器什么的 口水啊= =
敬仔
15年5个月前 IP:未同步
179624
外行人看都觉得无敌了
dr-sama
15年5个月前 IP:未同步
179627
真JB財大氣粗啊....啊啊啊...
那H橋驅動哪裡買的? 我想弄幾個
最後 這裡最好別用全橋 高壓包裏面有D 運\行久了後果就可以見到
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
179629
咱们是不是要组织去LZ家打劫?
做个Marx居然用得上看波形?!
hypermania
15年5个月前 IP:未同步
179635
谁有均富卡啊!???!!!
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
179731
冰山一角...
我的口水流光了。。
computerpan
15年5个月前 IP:未同步
179776
口水啊  那么多仪器
slof作者
15年5个月前 IP:未同步
180029
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
180036
这种电容也做的这么好..效果很不错啊..我做的只有一条放电的..没你的这么多这么粗 [s:245]
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
180047
LZ的仪器太多了,都杂乱的堆在那里。敢问LZ是干什么的?
redeemer1001
15年5个月前 IP:未同步
180158
火花开关的间隙是多少? 高压包输出大概多少?
这个效果真的很羡慕啊= =
redeemer1001
15年5个月前 IP:未同步
180213
我的间隙设置和你一样~
我拉得长的话就不工作了 用螺丝刀碰一下能触发
球隙是用什么做的呢?
slof作者
15年5个月前 IP:未同步
180311
实验过程中损坏的电阻
我发现对于不同的推动频率,高压包反映的工作状态不同,如果频率过高,高压包输出电压低,电流大,拉弧距离短(<1cm),火花粗(比筷子头还粗),在这个状态下,不易打火,而前几个电阻很容易烧毁。频率低时电压高电流小,火花长(>2cm),电弧细(比筷子头细),这时MARX系统工作状态良好基本不烧电阻,打火比较连续。 照片 320.jpg
redeemer1001
15年5个月前 IP:未同步
180329
电阻烧得很爽= =
你这是在30V的输入电压下测试吧
我12V/1A输入 频率20~50k都差不多 几百V差距 拉弧都是1.5cm左右 看不出区别
刚刚买了个24V/50W的变压器 电路焊接中~
Marx对电流要求不高 电流小的话只是充电时间变长 放电时间间隔变大
但电压低的话就不工作了 容易烧东西
joyeep
15年3个月前 IP:未同步
197381
LZ ,你这个是被动的马克思,我们交流一下看做一个主动的马克思,看可行不?
xiangbinzh
15年3个月前 IP:未同步
199207
楼主用的什么电阻,能说一下么,我的电阻一通电就击穿了
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
199209
引用第22楼xiangbinzh于2010-03-08 13:34发表的  :
高压电阻,去淘宝搜。
black
15年3个月前 IP:未同步
199251
引用第21楼joyeep于2010-03-03 08:54发表的  :
实现同步触发么?
你打算用什么开关元件来实现?
我记得这项技术好像是EMP项目里面用的
y2k042000
15年3个月前 IP:未同步
199254
触发SG不行么.?
火神机关炮
15年1个月前 IP:未同步
213033
LZ有MKPH-R 2uF2000V电容的那个马克思的高压包整个电路(包括IGBT)给我发个
谢了~ [s:246]
tzm0459
14年11个月前 IP:未同步
239609
楼主好,请教了!你在实物制作前,用什么软件仿真的呢,而且球隙如何仿的呢?可否留个QQ之类的,我的是30162085.最近需要做个大的MARX,但问题很多。
slof作者
14年11个月前 IP:未同步
239829
没用任何仿真软件,凭资料和经验自己试着做
推动用的是igbt全桥,电路挺复杂,现成的,自制没必要这么做,555推场管效果就不错。
loulou85
14年8个月前 IP:未同步
262582
楼主有qq吗,我是一名研究生,想请教些高压的问题
飞天狂想
14年8个月前 IP:未同步
262635
关心电阻的种类跟电阻的参数``想仿制一个 `无奈技术有限``希望楼主公开各部件的参数``详细点``只要电容电阻的就行```还有`该怎么计算```电阻的阻值是怎么取得的?
slof作者
14年8个月前 IP:未同步
262663
引用第32楼loulou85于2010-10-21 13:41发表的  :
我的QQ因为感染病毒的原因已经多日不好用,个人水平也比较有限,有事可留言或短消息大家一同讨论。
引用第33楼飞天狂想于2010-10-21 23:05发表的  :
电阻是750KΩ,2W的大红袍,实验证明基本可用,效果在电压很高的时候不理想,容易击穿放电。如有条件选用更大功率电阻或所谓高压电阻为好,阻值可在500K-1MΩ之间选择,差别不大。
电容型号为CH80型,可选耐压超过20KV,容量大于1000PF即可,当然耐压越高,容量越大效果更好,一般不需要经过什么计算,很容易制作。
霹雳贝贝
14年8个月前 IP:未同步
262913
“可选耐压超过20KV,容量大于1000PF即可”楼主电容容量小于1000为什么不好呢? [s:245]
飞天狂想
14年8个月前 IP:未同步
262917
感谢楼主,已经知道了``有空去买元件``主要是感觉这个东西看上去很华丽```用来观赏不赖```
14年8个月前 IP:未同步
262926
为什么我用四分之一瓦的电阻加上热熔胶没有击穿过呢
xgn
14年7个月前 IP:未同步
263194
楼主,我想测量MARX的放电电压,没有什么好办法,能提供思路吗?
chenkun
14年7个月前 IP:未同步
266189
回 31楼(xgn) 的帖子
可以估计吧,空气里面放点,一个厘米距离大概10kv
slof
2007/02/27注册,2个月17天前活动
