SSTC固态全桥特斯拉线圈( 增加了最新视频录像)
joyeep2010/01/16高电压技术 IP:湖北
点击此处查看视频
视频录像地址:
1:
2级放电
2:
对空气放电
杯具的是没有找到500V 1200UF 的电容,玩不了喷射实验。
更杯具的是没有买到60V 10A以上的肖特基,用的3A的肖特基,
怕烧管,就把次级线圈多绕了几圈。
一起花了3天,感觉这个做完了也不好玩,老是看着喷火话也不是个办法啊。
无聊的时候还是继续研究Boost库的graph算法更有成就感。
上个礼拜刚把《集异璧之大成》看完 了,这书很好呢,强烈推荐,热爱科学的DX都应当读读。
搞SSTC 最激动的是试电那一刻,很吵人。那个噪音听起来很烦躁啊。
固态的谐振频率相对来说容易调整,调节驱动电路的频率即可。这个火焰最长是18 cm.
最短是12cm,平均是14cm。
(现在对电路改进后火花长度稳定在18cm)
电路缺乏一个灭弧控制电路,准备及其加入一个灭弧控制电路,火焰长度可以增长40%左右。理论上。
工作电压 : 220V 半波整流。
(半波的功率最小,换成桥式后功率可以增加2~3倍,加大电解滤波电路输出功率增加到1KW)
驱动方式:  全桥驱动
工作频率:  320KHZ
工作电流:  650mA.(后来测试几次,电路电流在300MA~450MA之间)
消耗功率:  不到150W。
(电路设计最大安全输出功率是1.2KW,就差肖特基和1200UF 电容。)
火焰长度: 12~18cm
线圈初级:18T
次级:1300T
。这个DD 不能放在地上,放在地上火焰变小,不接地火焰变小。人靠线圈近火焰变小。
火焰长度老是变来变去,放电用的铁丝,铁丝长度变了,火焰也根着变,为什么?
希望 有DX 出来解释解释。
可能驱动电路的工作频率太高,300~500KHZ,对人体感应很强烈。可能驱动电路没有做屏蔽的缘故,今天白天试试。
强烈推荐论坛的初中生学编程。
这些书你们最好都收集全,自己业余学学,未来前途大大的好!
+20  科创币    black    2010/01/16 非常的好
+500  科创币    fbi    2010/01/16 望電路特寫及原理圖
15年0个月前 IP:未同步
178453
用的什么芯片?
caoyuan9642
15年0个月前 IP:未同步
178454
就没有是火花变大的吗?
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178461
TL494 ,这个电路没有灭弧电路,火焰长度要在输入功率不变下继续加长,必须加个灭弧电路。
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178467
没有自动调频的后果?
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178476
自动调频还没有试过,这个就当成开关电源做的,你有图纸吗?
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178480
难道............你直接用定频率驱动mos来推LC串联电路谐振?!
LC串联谐振自动调频原理不懂,我也要请教.....
hypermania
15年0个月前 IP:未同步
178482
500V 1200UF。。。我想到了电解电容 [s:252]
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178489
正是,呵呵,你说的提醒了我,明天加个用半波的来调制我的工作频率,先试试,
等有《LC串联谐振自动调频原理》出炉后改变之
睡觉去了,各位DX早点休息吧
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178490
500v 1200uf哪找得到无极性的........
猜LZ是NMOS全桥隔离驱动的.....  一定是开关电源的高手
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
178491
拆个电脑电源之类的开关电源就有了。
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178496
引用第7楼hypermania于2010-01-16 23:40发表的  :
找日化或者nichicon,ELNA的电容,都没有找到
看到了RIFA的电容,那个白色的大水塘的价格粉碎了我的梦想。2手300一个!!!!!!
杯具。
还是等淘到了ELNA的或者NICHICON的做个喷射实验玩玩。
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
178536
500v 1200uf 点解电容两个串成无极的
93°
15年0个月前 IP:未同步
178557
囧 那些书 。。。我发现跟LZ相同的只有《c++ primer》第四版和《深入解析windows操作系统》。。
《thinking in java》《digital image processing》《.net framework designing》什么的一大堆。。
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178559
我发现那些书我一本也没...... 不面向对象的路过
另外,十二楼:     你这样接法,一上电马上有烟花看据说还有奶味
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178562
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178565
LS:这样也会有0.6V的电压...虽然不会爆,时间久了说不定
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178567
LZ有QQ吗? 我想请教一下隔离驱动mos的问题
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178569
引用第17楼nhlijiaming于2010-01-17 08:58发表的  :
点击那个QQ图标便是啊[s:258]
クロ
15年0个月前 IP:未同步
178596
說說你用的是什麽開關管
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
178608
没有灭弧电路居然没爆
引用第3楼joyeep于2010-01-16 23:19发表的  :
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
178660
引用第15楼joyeep于2010-01-17 08:54发表的  :
回十二楼,这样可以代替无极电容。
这是个好方法也~
找个压降低的管子并联几个
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
178661
所以我有个用555直接接场馆驱动特斯拉的想法
顺便弱弱的问一句,灭弧电路是啥........
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178697
LZ用的是W20NB50
同问灭弧电路.......  把TC的电弧灭了还剩下什么东西??
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178771
连续的电弧会消耗能量的,导致火焰不长,需要电路定时中断信号。
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178876
dr-sama
15年0个月前 IP:未同步
178880
"。这个DD 不能放在地上,放在地上火焰变小,不接地火焰变小。人靠线圈近火焰变小。
火焰长度老是变来变去,放电用的铁丝,铁丝长度变了,火焰也根着变,为什么?"
次級等效電容變了 諧振頻率跟著變了
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178949
电路图画好了过几天发,
有没有办法可以让次级自动调节的东西?
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178980
使LC回路电压电流同相就是谐振了。。。。
当然,你可以用天线(可以参考MINI / MICRO类的SSTC)
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178982
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178983
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
178989
这个电路是自激吗?看起来是自激的
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
178996
还能是他激么…
天线反馈
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
179000
哈~用黑色风格的路过...
引用第30楼nhlijiaming于2010-01-18 11:19发表的 :
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
179047
自激的电路一向都是做小功率的
大功率还是他激的好
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
179081
他激+频率跟踪=需要锁相环或者数字控制
引用第34楼joyeep于2010-01-18 16:19发表的  :
自激的电路一向都是做小功率的
大功率还是他激的好
クロ
15年0个月前 IP:未同步
179087
那個自激的話給74HC04提供電壓的二極管的負極接在電源正極
正確嗎?
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
179215
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
179245
引用第36楼クロ于2010-01-18 18:52发表的  :
正確嗎?
钳位嘛…
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
179247
个人感觉用单片机+FFT会容易点-。-
倾听风吟
15年0个月前 IP:未同步
179662
我记STEVE大神的图纸中一般都带个JK(74hc109)触发器,是用来做灭弧的吗?
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
179821
加了个555来做灭弧电路。火焰长度增加~
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
179822
点击此处查看视频
视频~~~!杯具啊
倾听风吟
15年0个月前 IP:未同步
179826
那种能发出音乐的特斯拉线圈,是什么原理啊?音乐信号如何在电路里面转变的?
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
179885
下次做个可以发出 音乐的特斯拉,到时候把电路图也公布一下
倾听风吟
15年0个月前 IP:未同步
180010
期待啊,不过能不能透露点原理啊,我现在还百思不得其解
倾听风吟
15年0个月前 IP:未同步
180017
我在想,要是在灭弧电路那里输入音乐信号,能不能有反映呢?
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
180026
音乐特斯拉有个最简单的实现原理图,我发个给你看看:
倾听风吟
15年0个月前 IP:未同步
180031
好哦,谢谢了,我照这设计一个电路看看。最后问个,功率因数如何确定和校正?
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
180034
2KW 以下短期开,不超过30分钟每次,不要考虑功率因数问题,只是为了辉光效果,加入PFC 会增加成本滴!!!
现在电表计算无功功率么,如果不计算无功功率不比管他~
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
180037
把交流整流了,接一个大电容1000UF 以上的电解,可以去掉PFC的。
joyeep
2009/05/25注册,17天18时前活动
