TL494 ,这个电路没有灭弧电路,火焰长度要在输入功率不变下继续加长,必须加个灭弧电路。
引用第7楼hypermania于2010-01-16 23:40发表的 :
500V 1200UF。。。我想到了电解电容 [s:252]
引用第17楼nhlijiaming于2010-01-17 08:58发表的 :
LZ有QQ吗? 我想请教一下隔离驱动mos的问题
引用第13楼我靠,瞎狗眼于2010-01-17 07:56发表的 :
囧 那些书 。。。我发现跟LZ相同的只有《c++ primer》第四版和《深入解析windows操作系统》。。
《thinking in java》《digital image processing》《.net framework designing》什么的一大堆。。
引用第52楼倾听风吟于2010-01-22 16:57发表的 :
但是我就是怕接了大电容后,开机瞬间电流太大秒杀了硅堆
引用第56楼nhlijiaming于2010-01-24 13:19发表的 :
电表貌似是不算无功功率的…
引用第66楼nhlijiaming于2010-02-04 11:00发表的 :
看过锁相环的书,和看天书无异........
引用第94楼nhlijiaming于2010-02-06 00:33发表的 :
汗!之前找资料看,说驱动变压器要留隙.......
是这种磁棒吗? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-0db2-435e3094ee1d4e5a8cfc5f785d9bad04.jhtml?cm_cat=0 这里的电子市场可能会比较难找啊
肖特基的作用能详细解释一下吗?
引用第40楼倾听风吟于2010-01-21 00:10发表的 :
我记STEVE大神的图纸中一般都带个JK(74hc109)触发器,是用来做灭弧的吗?
