新做的3级电磁加速
computerpan2010/01/15电磁炮 IP:广东
管子不够长,不然想做更多级的[s:261]
电容第一级330uf*11,第二级330uf*4,第三级330uf*3,电压都是400V
用的1.0的漆包线,绕了8层,线圈长3.8CM
子弹长3.7cm,直径5mm
可以轻易穿普通的铁罐,附穿铁罐视频
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci5rdTYuY29tL3JlZmVyL1RvWGZyelN0Q3djcmxuVTIvdi5zd2ZbL2ZsYXNoXQ%3D%3D" <br="" target="_blank">
这个是打光驱外壳的视频,威力不够打不穿,只有一个小洞[s:261]
[flash=580,420]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/refer/0YjHulasP4kpAPFE/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+490  科创币    delete    2010/01/15 优秀
+10  科创币    black    2010/01/15 不錯 可惜啊 我就差一點 ..
36
computerpan 作者
15年0个月前 IP:未同步
177895
铝的散热片
光驱外壳
我用的可控硅
computerpan作者
15年0个月前 IP:未同步
177896
别看地上摆着这么多电容,有些是没接线的
computerpan作者
15年0个月前 IP:未同步
177917
我是3个80A的可控硅并联,用了这么久没坏过一个哦 [s:92] ,没有关断,通过调整电容容量使效果达到最好,单级的当然试过,威力明显没有3级的大,管子不够长,不然还想多做几级的,威力应该更大。
computerpan作者
14年5个月前 IP:未同步
255686
只是用光电开关控制的,单片机那东西用不来 [s:94]
computerpan作者
13年3个月前 IP:未同步
331200
楼主做完这个已经很久没动手了  很多东西都忘了  电路图还在老家不知能不能找到    其实就一个光电开关检测驱动电路  很简单  不过现在都想不起来了[s:267]
computerpan
机友 笔友
2009/10/14注册,2年11个月前活动
