小功率逆变电源
computerpan2009/11/07高电压技术 IP:广东
点击此处查看视频NE555驱动CD4017然后在驱动4对IRF640 可惜变压器不行 功率太小  输出电压才180V
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
162536
这么复杂 [s:245] 看不懂 [s:245]
lengrang911
15年4个月前 IP:未同步
162643
上电路图。MS功率不大。
罗辑
15年4个月前 IP:未同步
163805
555?4017?记得做流水灯用的这个
ming600
15年3个月前 IP:未同步
170111
直接用4047不行么  也可以调频率和脉宽的 要求驱动电流大的可以加图腾 很多高频鱼机就是这个 呵呵
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
170140
这个变压器怎么也有20到30W吧,我用一只管也是这样的效果。是用555加图腾输出驱动场管。图腾是8550  8050各两只接的
wahahawahaha
15年2个月前 IP:未同步
175520
555电路震荡频率都在KHZ以上,不能用于电感类家用电器,只能用于电阻类的电器使用吧
クロ
15年2个月前 IP:未同步
175654
不一定的
555非穩態振盪器是通過電容充電定時來工作的
調整電容大小和充電電阻大小就能改變頻率 由於IC內部放電時間的限制 理論上頻率是等於0→5MHZ的
而555輸出的是非對稱方波 所以還是不能用在家用電器
computerpan
机友 笔友
2009/10/14注册,3年1个月前活动
