失败呀。。。TC不成功
caoyuan96422010/01/14高电压技术 IP:安徽
我的次级缠了2500圈,
输入。。只好用霓虹灯变压器
电容用的这一种
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail.jhtml?item_id=c363c6ec8486995f9e4818a46dbed45f&x_id=0db2
[s:246]
为什么Spark gap 有火花但次级只有5mm长的
而且没有光晕,只有次级两端有一丁点火花(还没接地,准备接在消防管道上)
用个冷光灯在周围晃一晃只亮了一丁点
[s:261][s:261][s:261]
[s:74
高手指点一下吧。。。
hypermania
15年1个月前 IP:未同步
177569
2500圈太多了吧
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
177570
没调到谐振
接地呀,水龙头,暖气管,当然消防管道也是可以的
次级匝数太多,一般800-1500匝
那个电容不怎么好,陶瓷电容\\涤纶电容\\电磁炉电容都可以
霓虹灯变压器整流了吗?
caoyuan9642作者
15年1个月前 IP:未同步
177573
我新手一个。。
那是不是应该吧我缠的100cm的线圈至少砍掉一半?
整流。。。。。
[s:247]
我不太了解
我都说了是新手一个了
请多多指点
y2k
15年1个月前 IP:未同步
177577
2000圈也ok.不整流也ok.重点是谐振啊谐振,,..還有电容...
caoyuan9642作者
15年1个月前 IP:未同步
177678
电容推荐几种吧
价格不能太高
本来"经费"就少。。。
y2k
15年1个月前 IP:未同步
177693
你霓虹灯变压器是电子的还是漏磁的.?
caoyuan9642作者
15年1个月前 IP:未同步
177843
450W漏磁
谐振不对会一点现象都没有吗?
是不是必须要接地才行?
y2k
15年1个月前 IP:未同步
177899
谐振差太遠就啥也沒.接地的話另一端要加等效电容(top)就是那个大鋁盤/球.
caoyuan9642作者
15年1个月前 IP:未同步
178425
谐振差了,那电磁波会弱很多吗
cool-co
15年1个月前 IP:未同步
178432
弱弱的问一句,如果没接水管和地线,跟楼主情况一样,接家用地线可以解决???或者接不锈钢窗框????谢谢
caoyuan9642作者
15年1个月前 IP:未同步
178449
MS不行
我不知道为什么
难道天朝电路系统太弱?
现在好像家用水管都是塑料的...
对了,煤气管道是金属的!
caoyuan9642作者
15年1个月前 IP:未同步
178450
窗框不行吧,除非窗框上有接地线或者墙都是钢的。。。
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年7个月前活动
