带芯线圈的二个问题...希望各位能帮我解决
west_08302010/01/11电磁炮 IP:广东
绕了二个带磁芯铁氧体的线圈.经与无磁芯线圈的实际粗比较后,发现加了磁芯的在发射钉子的效果并没有时显改善....现在存在了几个问题..1.加磁芯的线圈.与不加磁芯的线圈.输入能量一定下理论上在发射铁质物质时到底那个好?
  2 ..这种线圈绕制.如果在线圈直径上线圈加多加厚是否会让NS方向从测面变成向圆测二边的发展方向?.如图.中间的黑色部分就是铁氧.红线部份是线圈..另一个就是指圆测
16
アストレア
15年0个月前 IP:未同步
176872
我也不是很清楚,但粗略想了下能想到的:
铁氧体芯确实能减少漏磁,通过形成一个磁铁来增强吸力。
但铁氧体本身的导磁率很高,可能是通电瞬间像隔离了一层一样,减弱了磁场,所以放不放就感觉不明显了。
还有一点,这个铁氧体的位置要很好,而且要固定的牢,不然你是发射铁制品还是发射铁氧体芯?
latexles
15年0个月前 IP:未同步
176873
涉及很多方面的问题
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
176874
看了你的发言.我比较放心的继续在绕下去了.因为绕线时才发现..一个从几百W(可能是750W抽水机那拆出的运转部份只能够绕二个这种线圈 [s:94] 为了能得到较好的利用率所以我加了磁芯.但很担心这个有点多余.变成吸收能量的有害部分..这种有磁芯的加要在发射时隔开钉子与磁芯的直接接触就能发射出去了..现只试了25V1000UF的电容.是直接在电瓶充的电.能发射半米.但这个中间孔比较大.而另一个没磁芯的绕在较小的圆柱能发射近一米...但加磁芯的孔要比没加磁芯的孔径大四倍都不只..所以..结论很魔糊...一个线圈绕了500圈.另一个绕了750圈左右. [s:237]
アストレア
15年0个月前 IP:未同步
176884
不发射出去不会吸收很多能量,铁氧体芯虽然导磁率高,但磁饱和很低,甚至比软铁还低。
你的电容太小了……换个大一些的试试看,比如350V6800uF,上桥整市电。
还有弹头质量关系也很大,我明显感觉30V6000uF发射一截5*20mm的铁棒要比300V6800uF发射一根1*30mm的铁钉要强力些
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
176890
现在还只是初试.离制作还远着.我先比较那种好.在综合出最后的绕线方式和部线方式.然后是无关断的可控硅和别的电路组成的..最后是加轨道加速的并换上好电容... [s:245]  [s:261]
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
176957
铁氧体饱和磁通密度只有0.4T
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
177109
引用第6楼拔刀斋于2010-01-11 17:40发表的  :
铁氧体饱和磁通密度只有0.4T
[s:245] 这个...但没法找到圆形中空的硅钢 [s:261] 问题越来越多了..总感觉是不加这种磁芯效果可能更好
yeah
15年0个月前 IP:未同步
177121
线圈外包裹导磁材料,线圈内半径越小越好,略大于发射物即可。
里面不要搞导磁材料,磁力线大多从导磁体走了,发射物感应变少,发射效率变低。
我不知道怎么上图,不然可以图说。
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
177331
包在外面的话可以试试看直接包一层软铁皮,应该和铁氧体效果类似的。不一定非要使用硅钢片才可以,硅钢片当然是最好的选择
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
177339
用铁皮会增加不少的电感量.回拉会很严重.....在低功率下..弹头不是前进而是后退的 [s:245] 昨天试的.但加多一级后.那效果又是出奇的好.从原来的纸都穿不了不是要说连管子都出不了.加了个相同的线圈后可把厚纸壳射穿..或许是第一级的磁化做用在加速吧 [s:246]
stitch
15年0个月前 IP:未同步
177342
引用第8楼yeah于2010-01-12 09:08发表的  :
我不知道怎么上图,不然可以图说。
这样么?
クロ
15年0个月前 IP:未同步
177349
裏面的確是不要加上磁芯 因為吸引力的大小和通過彈丸的磁通大小是成正比的
如果是內磁芯的導磁率比彈丸的導磁率還要大 那你就悲劇了
クロ
15年0个月前 IP:未同步
177351
我不知道怎么上图,不然可以图说。
怎麼會是感應呢?
他這可是磁阻式的啊 不是靠感應來工作的
另外
能不能解釋一下磁芯增大電磁槍效率的原理?
感激不盡
yeah
15年0个月前 IP:未同步
177376
我不懂为什么有人把coilgun称作磁阻式发射器,我认为应该是利用了楞次定理。
如果非要把磁芯放在线圈内部,不妨把磁芯和发射器一前一后的放置,也应该可以减小磁阻,提高发射效率。
另外,你们是怎么发图的?教教我
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
177385
Coilgun分两种,目前这里制作的主要以磁阻式为主,好像还没有谁做出了重接式。
其他部分我懒得吐槽了。谁高兴谁上。
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
