做的一个2百多瓦的等离子人造火焰!
joyeep2009/12/23高电压技术 IP:湖北
做的一个2百多瓦的高压电弧发生器!
高压包是自己绕的,0.23的线,共10层,一层80T。
初级线圈是1.2的线 7T*2。
电路工作频率是50KHZ。
他激推挽方式驱动。
驱动电路我作了修改,抛弃了流行的NPN,PNP图腾。
我采用的是TC4420高速MOS驱动电路
电源变压器是在我家八达功放拆下的日升环牛;
工作电压35V,拉弧的工作电流 4A~7A;
火焰是红的,温度非常高!1.2mm的铜丝可以烧化;
其他不多说,看图
+50  科创币    fbi    2009/12/23 ..那走線= =
倾听风吟
15年5个月前 IP:未同步
172625
我绕的一个高压磁环变压器只有4CM直径,输入12V电压(7A/H的电瓶),次级短路时初级电流有3.5A,拉弧时初级电流能达到15A以上,不敢再让它上升了,怕烧了电流表。用的是那个等离子火焰的电路,irfp250的
贝塞尔
15年5个月前 IP:未同步
172626
LZ 的那个音箱是BOSE 的C5吧?
5,6百多美元的东东~
真有米啊,羡慕。
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
172659
嗯嗯,还行哪!
那个火焰是红的?你用的什么导线?
nhlijiaming
15年5个月前 IP:未同步
172665
高压包的磁芯?
用聚脂薄膜做的绝缘吗?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
172666
引用第1楼倾听风吟于2009-12-23 10:24发表的  :
a~
绕了几圈?
好玩的话那天订购个10CM直径的玩、、
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
172667
引用第3楼北落师门于2009-12-23 11:59发表的  :
嗯嗯,还行哪!
那个火焰是红的?你用的什么导线?
我用电焊条也是红的。。
t-600
15年5个月前 IP:未同步
172671
線圈手工....................."
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
172682
LZ可以发下电路图吗?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
172683
引用第7楼t-600于2009-12-23 12:33发表的  :
绝缘问题....
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
172734
引用第9楼特斯拉线圈于2009-12-23 13:06发表的  :
绝缘问题....
用石蜡灌满!就行了.........
只是温度高的时候会化掉
倾听风吟
15年5个月前 IP:未同步
172738
我绕的是0.35的线绕4层小磁环,聚酯胶带绝缘,初级直接用5X5圈电线,电压不高,不能自动击穿空气打弧,但是短路后拉开一段距离那电弧就很厉害。0.56MM的漆包线给我熔成了一个个珠子
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
172804
TC4420好东西,上500K没问题
引用楼主joyeep于2009-12-23 10:05发表的 做的一个2百多瓦的等离子人造火焰! :
做的一个2百多瓦的高压电弧发生器!
初级线圈是1.2的线 7T*2。
joyeep作者
15年5个月前 IP:未同步
173478
线圈是手工绕的
joyeep作者
15年5个月前 IP:未同步
173481
绕了个SSTC 的次级线圈。
绕了1300T,下次打死我都不绕这个玩意了,真痛苦!
0.24的漆包线。外面用清漆刷了一层,在外面凉干;
彬之海
15年5个月前 IP:未同步
173730
为什么现在的学生都喜欢用面包板,而不是自己制作电路板?
hypermania
15年5个月前 IP:未同步
173734
15:对我来说,没钱啊
等咱有了钱,也玩设计电路板!
black
15年4个月前 IP:未同步
173905
說實話
這種等離子火焰電源需要的不是電壓
是電流,電流啊@!~
所以絕緣也變得不再重壓
爲什麽這麼說...
你使用電焊機吧 60V耶...
15年4个月前 IP:未同步
174588
管做电弧好像没什么实际意义,用你的电弧发生器来驱动“飘升机”效果会怎样?
black
15年4个月前 IP:未同步
174593
電壓不高
飄升機用倍壓電路就好
joyeep作者
15年4个月前 IP:未同步
175381
我这个电压大概输出1W 伏,产生电弧的距离是1.2cm,拉弧可以拉个几个CM,
joyeep
2009/05/25注册,4个月7天前活动
