新手再问关于特斯拉
hypermania2009/12/18高电压技术 IP:未同步
我看 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXml#splitting 上面说两个电感耦合在一起时(即特斯拉线圈的变压器),两个电感会互相作用对方,使电感值改变,线圈就不在一个频率上了。我想问问怎么解决这问题?还有,我看到特斯拉线圈的次级一定要接个高频地线,是不是用很多铝箔就可以了?
原来在“新手第一次做sgtc“上就讲了,但没人回答。。。
加载全文
tslahz
13年8个月前 IP:未同步
295841
根本不是一回事嘛!这么说把,ZVS就是用来驱动TC的
OK?
ge6173803
13年8个月前 IP:未同步
296571
这个,请教一下,SGTC的功率,是不是就是输出变压器的功率啊?
neptuilock
13年8个月前 IP:未同步
297886
请问怎样接触高压电才不会触电身亡= =。
趙靈兒
13年6个月前 IP:未同步
305167
我想做一个TC  特斯拉线圈 功率在500W到1KW我手头有二个1KW的微波炉变压器,100多个 电磁炉电容, 漆包线等其他东西 我想问问各位,这些东西能做出功率在500~1000W的TC吗,二台微波炉变压器串联怕驱动不了TC了,2台微波炉变压器4200伏二倍压整流 电容器该用什么型号的呢?4200×1。414*2≈11879V.估计能驱动了 。电容器上的放泄电阻改用多大功率的多大瓦的呢? 顺便拜师傅那个师傅能帮帮我。
mosiluo
13年6个月前 IP:未同步
309802
为什么我做的ZVS不起振,只有接正极端得二极管发热
rb-sama
13年6个月前 IP:未同步
312039
你的均压电阻短路了
pavaroti
13年6个月前 IP:未同步
312146
问题:steve ward的minisstc图纸做的sstc的驱动要准备怎样的次级好?线圈直径,线圈要在多大的直径里绕多少圈?
冥灵
13年5个月前 IP:未同步
313219
为什么我的马克思发生器没有反应呢??
电子商店没有20KV高压电容,我就买了几十个3KV的瓷片电容,容量未知。然后每7个串在一起一起,做成耐压21KV的电容串,这样做了5串。电阻用的全是1MΩ的,总共用了九个。  把电容和电阻连接到一起后,用ZVS给这个马克思发生器充电,但是最头上的电阻烧了。后来把最头上的电阻去了,接着充电,没有一点反应。。。。这是怎么回事呢?应该怎么解决?
jxs
13年5个月前 IP:未同步
317542
请问DRSSTC的双谐振是什么意思啊?和SSTC有啥不同?在百度上查了半天都没答案,所以在这问问[s:218]
韬晦枭雄
13年4个月前 IP:未同步
322355
洛仑兹力能做功,来看看吧。没水平的请不要回帖。地面上有一水平无限大的向上磁场,磁场中有一相对地面静止的带正电的带电微粒,磁场相对地面向东运动,所以微粒相对磁场向西运动,微粒受洛仑兹力相对地面运动,所以洛仑兹力做功。
特斯拉小圈圈
13年3个月前 IP:未同步
326243
2个1000W微波炉变压器的铁芯之间连几根线啊??????
任某人
13年3个月前 IP:未同步
333042
两个问题。。:
1、关于tc次级的绝缘::环氧树脂确实不太好卖,假设买到了又是如何刷上。。浸泡的话那得要多少啊。。刷上可以吗??烘干环境又要什么。。透明胶带可不可以做绝缘。。
2、关于Dr的槽路电容:可不可以不用cde,大电流性能好的就好对吗?耐压值应当如何选定?
cabalset
13年0个月前 IP:未同步
351817
新手来学习~.~ 特斯拉线圈电源的最低输入电压是多少。。
寒假先来无事~。最近对着线圈特别有兴趣。来论坛潜水几天了。。。打算开始行动了。
但是还有一点小疑问。。 请教专家们。
1  特斯拉线圈电源的最低输入电压是多少呢。? 看了一些帖子 几千伏-上万伏的都有。。有最低限制吗?
2  特斯拉线圈 的功率如何限制呢? 如果买了个霓虹灯变压器(60W),超过额定功率会烧毁吧。  如何计算功率。?
3  输入电流 交流或直流都可以吧?  有什么区别吗?  60W的交流变压器 整流后再输入 是不是效率提高一倍。?
小白诚心请教~~。。 。。
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
351703
你要搞啥tc
sstc
sgtc
drsstc''''''''''''
还是想上cctv
没说清楚啊
莫非sgtc''''''
cabalset
13年0个月前 IP:未同步
351704
好多名词不懂 [s:309]  就是最简单那种。 难道是SGTC。
cabalset
13年0个月前 IP:未同步
351705
CCTV。? 都有。。难道也有BTV[s:312]
AsyncMaster
13年0个月前 IP:未同步
351731
我的drsstc输入24v就能工作
wzh19940105
13年0个月前 IP:未同步
351759
多潜水吧……我当初潜了半年才下手
rb-sama
13年0个月前 IP:未同步
351763
做过最低12V输入的高频SSTC
科学人
13年0个月前 IP:未同步
351771
可以无限趋近于0,也可以就是0V,没有最低限制。
因为即使不拉弧,它也在工作,即使不在工作,它还是一个特斯拉线圈。
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
351815
嗯。LZ可以考虑在顶置贴那里看一下。里面有一定详细的TC分类哦!考虑清楚后再做决定吧。你的问题不得不承认是小白问题,不过好好学习了之后就好了。顶置black发给新人的贴你可以去看看。一般每个板块研究的领域都在顶置贴里面有表现的。祝您成功~
cabalset
13年0个月前 IP:未同步
351871
谢谢大家~ 我继续潜水学习~。。争取早日冒泡。
ceo
12年9个月前 IP:未同步
386721
回 34楼(智商男) 的帖子
哈哈   我买的才5快哦
ktcat_2008
12年8个月前 IP:未同步
396261
回 301楼(liccil) 的帖子
去掉一臂。。。。。。那做个单管自激吧
leyiyueyi
12年2个月前 IP:未同步
469809
回 19楼(WZB616) 的帖子
看了你的图,这样把初级和次级绕制,之间次级对初级的绝缘要做好,次级临近初级的电压是次级的最高电压哟。
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
