新手再问关于特斯拉
hypermania2009/12/18高电压技术 IP:未同步
我看 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXml#splitting 上面说两个电感耦合在一起时(即特斯拉线圈的变压器),两个电感会互相作用对方,使电感值改变,线圈就不在一个频率上了。我想问问怎么解决这问题?还有,我看到特斯拉线圈的次级一定要接个高频地线,是不是用很多铝箔就可以了?
原来在“新手第一次做sgtc“上就讲了,但没人回答。。。
加载全文
mm285954
14年8个月前 IP:未同步
222813
各位的变压器是买的还是自制的?
曾经试着玩过手机充电器的变压器
220v变成3.5v   我试着反过来变压  把手机电池的3.8v变成220v    但是失败了
ltl
14年8个月前 IP:未同步
222275
靠……那不是变压器是开关电源………………
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
222285
变压器要用交流。。。。。
奇侠
14年8个月前 IP:未同步
222356
[s:245]  [s:261]  [s:94] 郁闷一下下,楼主..........反过来用你确定不会爆了,还有那电池也是直流电啊......
记得我试过把220V~4V的变压器反过来接到市电,只听轰一声,导线爆了..............
TubeChip404
14年8个月前 IP:未同步
222374
引用第3楼奇侠于2010-06-07 09:53发表的  :
必须加限流电感的!
TubeChip404
14年8个月前 IP:未同步
222375
做过,自己挨电了,砸烂了 [s:93]
vocal@ルカ
14年8个月前 IP:未同步
222385
靠……开关电源
14年8个月前 IP:未同步
222398
可以改!
只需要在次级段也就是4V线那按一个电磁继电器让电池电间断供电就行。当然用3级管效果更好不过腰在线圈上从新绕个线圈。
不过电池是肯定到不了220的,我以前试过,不过能把电笔点燃
cjboy2008
14年8个月前 IP:未同步
222485
我对LZ彻底无语、、
cjboy2008
14年8个月前 IP:未同步
222486
我把220V~12V翻过来接市电,结果是空开爆了、
xukaixiang
14年8个月前 IP:未同步
222730
求助
我手头上有几个开关变压器,但是都是拆机件,都有胶固定磁芯的,请问有没有办法把粘磁芯的胶水去掉或溶解掉,让开关变压器好拆些
ltl
14年8个月前 IP:未同步
222682
暴力烧烤………………
bosina
14年8个月前 IP:未同步
222710
没有办法,是环氧树脂
cjboy2008
14年8个月前 IP:未同步
222733
上次暴力拆磁芯,结果碎成粉了、、
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
224090
问个关于microSSTC电路的问题
black
14年7个月前 IP:未同步
224055
不同的IC不能代替
因為在這裡 TC4420還有一個接收反饋的作用
如果用UCC來代替的話 腳位要變化 但是如果只是作為驅動塊來使用 是可以替換的
dr-sama
2010-06-12
色情頭像自重
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
224059
饿,看来只能再买4420了之前烧了4片啊。。。。。。 [s:245]
gzh007
14年7个月前 IP:未同步
225530
本人是个菜鸟,谁能给详细讲讲 TC的初次级线圈是怎么回事?怎么个工作原理?有这方面的资料也行~~~急求啊
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
225741
引用第240楼奇侠于2010-06-06 12:57发表的  :
问个问题啊,灯泡里的灯丝怎么弄断啊.................我摇了很久就是不断,又不敢通高压电,怕炸了,怎么办呢?
没事.
同微波炉变压器.等灯丝断了马上关掉,要不里面的东西就烧烂了,不过也不会爆
试卡。。
14年7个月前 IP:未同步
231364
特斯拉线圈需要什么电容?
就像这一号的,需要用什么电容?我用1KV供应可以么?
奇侠
14年7个月前 IP:未同步
231529
对了,请问大家在做ZVS时那个场管的脚位怎么判断了?主要是电路图中看不到标有脚位,我知道哪个是G S D了,但是不懂怎么连,求救!!
cjboy2008
14年7个月前 IP:未同步
231560
TO220及更大的封装,有字的一面正对自己,三个引脚分别是:场管G D S,三极管B C E,IGBT G C E
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
236827
引用第273楼奇侠于2010-07-04 10:29发表的  :
场馆正面依次 gds
奇侠
14年6个月前 IP:未同步
236973
对了,问一下大家:那个大功率的电焊机可以用来驱动TC不?
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
237197
引用第276楼奇侠于2010-07-17 20:24发表的  :
可以当个低压大功率电源
奇侠
14年6个月前 IP:未同步
237689
貌似我看的时候是输出11KV的说,应该能用吧,,,,,而且大功率的话放电长度会增加是把
a466038050
14年6个月前 IP:未同步
238096
请教振荡电路
想做个振荡电路来驱动电视高压包,但就是振荡电路不好做。想用NE555做个电路,就是不起振,有谁能提供个电路图哇[s:246]
y2k
14年6个月前 IP:未同步
238098
LS請參考置頂的"高压电强磁资料图集"
hefanghua
14年6个月前 IP:未同步
238361
发现坛子里很多童鞋在用555做振荡,正好我找到一个专门计算它参数的软件,400K大小,希望能派上用场。
attachment icon NE555电路智能设计软件.rar 368.31KB RAR 26次下载
+50
科创网
2010-07-20
分享资源。
TubeChip404
14年6个月前 IP:未同步
239006
ZVS非得用俩一样的管子吗,能用IGBT和MOS吗?
奇侠
14年6个月前 IP:未同步
239486
问个问题啊,上次做SGTC不太好,这次想根据下面这个简单的电路图试试看,不过有一些看不懂,请教?
我打算采用这个电路图,恩,那个三极管型号我在网上怎么都找不到,而且另外圈出来的那两个电容为啥会标有正极,难道是电解电容?还是说那个地方输入的是正极?谢谢啦
试卡。。
14年6个月前 IP:未同步
241247
对了,ZVS是啥?
试卡。。
14年6个月前 IP:未同步
241293
关于特斯拉coil我想问一下也就是关于那个次级的电压由什么决定的方面的问题...
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
242032
引用第278楼奇侠于2010-07-19 11:00发表的  :
11kv??不对吧
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
242034
引用第282楼13513459073于2010-07-22 11:23发表的  :
用mos最好 管子最好一样(差的小也没问题)
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
242035
引用第283楼奇侠于2010-07-23 10:08发表的  :
三极管用13009(频率够 但hfe小 )是电解电容
试卡。。
14年6个月前 IP:未同步
242391
283楼的TC不接地线?
奇侠
14年6个月前 IP:未同步
242663
回298L
不知道.....电路图就这样
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
242900
左侧接地了。。。
试卡。。
14年6个月前 IP:未同步
245165
那个地线真明显.....
不过那不是负极吗?
gzh007007007
14年4个月前 IP:未同步
258454
DRSSTC筹备中,求技术指导。
1、两个一样的mos能不能通过加个“反相”  搭成图腾?  这个反相怎么搭?
2、   st鬼佬的第一个dr驱动,其中的两个天线分别有什么用,尤其是那个电路中的555和那个独立的管子~
3、.5DRSSTC和1DRSSTC直接的不同表现在效果上区别是啥?我做哪个好?
4、手里有4个irfp460和4个40n60(塑封带D),想做全桥。 电解电容和mkp电容超级快恢复手头很多,稳压管也有,大家给个全桥电路做个参考吧,st的总有些“高级”二极管并在IGBT上,不知道用其他东东替换一下如何。
先问这么多,等这个DR完成了,再考虑模块DR的事。
敬上~!
预先感谢一下楼下各位的辛勤解答!
hentai
14年4个月前 IP:未同步
258456
1.隔离驱动
2.CT
3.DR.5
4.是TVS 小功率用可以略去
试卡。。
14年3个月前 IP:未同步
263400
弱弱的问下,为什么我绕了一变压器,它的电弧不是紫色的,是白色的,而且还伴有侉侉的响声且烧不成纸,两端离得近些才可以拉出一个长的紫色电弧,这是出了什么问题?
dr.who
14年0个月前 IP:未同步
274714
我是新手,请问这个电路如何解决 三极管 发热问题?是否要改电容?  那个1nf是什么意思?还有方框里的是不是都连一起,是负极?
谁能在 狼 那给推荐一套高压包和三极管等
dr.who
14年0个月前 IP:未同步
274716
还有如何分辨NE555的8个引脚?
杰伦5号
13年11个月前 IP:未同步
284355
刚做了个10级马克思,间隙做成弯头就不能启动了。一定要尖头,这是什么问题?
乙醇
13年9个月前 IP:未同步
292095
。。。。。。各位口中说的 图腾是什么东西???
另外 我一直没弄明白 SSTC  原理   用集成电路整出了超高频的电流 但是 怎么每个电路图都没有升压器,,,
初级线圈没有超高压的???
ufo007sss
13年8个月前 IP:未同步
294414
求问特斯拉类型
有个问题一直很困惑,这恰恰也决定了我投资的方向!就是:都有哪些类型的固态特斯拉在同等功率下能够实现声音小、电弧长!最好能详细道来!非常感谢![s:256]
liccil
13年8个月前 IP:未同步
294533
ZVS能去掉一臂工作吗?貌似用ZVS驱动高压包时两管的负荷不一样。
迷迭香
13年8个月前 IP:未同步
295349
请问一下TC和ZVS的区别
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
