新手再问关于特斯拉
hypermania2009/12/18高电压技术 IP:未同步
我看 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXml#splitting 上面说两个电感耦合在一起时(即特斯拉线圈的变压器),两个电感会互相作用对方,使电感值改变,线圈就不在一个频率上了。我想问问怎么解决这问题?还有,我看到特斯拉线圈的次级一定要接个高频地线,是不是用很多铝箔就可以了?
原来在“新手第一次做sgtc“上就讲了,但没人回答。。。
dr-sama
15年1个月前 IP:广东
t21444
高壓電與強磁問題集
有任何關於高壓電與強磁請發至此貼
已經解決的提問帖我也會與此帖合併 以便會員查閱
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
171891
小功率TC的地線不需要很特別的處理 可以接到鐵自來水管上
另外 請規範對特斯拉線圈的稱呼 "特斯拉"是一個人而非一個裝置的名稱
hypermania作者
15年1个月前 IP:未同步
171971
绕特斯拉线圈能用有机玻璃管吗?目前还没见过用有机玻璃管绕线圈的
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
171972
其實有不少鬼佬在用有機玻璃管= =
TUNGUSKA
15年1个月前 IP:未同步
171978
说到有机玻璃管,我这两天见到40CM粗的,似乎可以定做到。
stitch
15年1个月前 IP:未同步
171988
引用第2楼FBI于2009-12-19 19:29发表的  :
但是,在本坛……“特斯拉线圈”也是一个人啊……………
black
15年1个月前 IP:未同步
172048
仿佛不能使用PPR管呢
夏天繞的 冬天就脫匝 PPR對溫度變化太敏感了
zxjdcp
15年1个月前 IP:未同步
172649
高压包驱动元件
29高压包怎么驱动…(市电),先说一下所需元件型号即可…急着买
west_0830
15年1个月前 IP:未同步
172621
想驱动高压包.用市电的话就买个变频器..频率10KHZ左右的..如果想简单点就网上找个电蚊拍的电路..最简单的就是22-150R电阻..功率三极管一个..换电蚊拍的那种接线就行了...网上还有驱动3DD15的电路板.或3525板.自己加管子就行了 [s:249]
倾听风吟
15年1个月前 IP:未同步
172622
场效应管irfp460买来4个做成全桥驱动,用ir2101驱动场效应管,用SG3525调脉宽,用全桥市电整流,加上1000μF的滤波电容,再买个1.5μF600V的电容做谐振电容(貌似全桥驱动的高频变压器需要用一个,这个不太清楚啊)
zxjdcp
15年1个月前 IP:未同步
172645
谢了,市电已经整成308V DC,我想NE555+3DD15+1K2W电阻各一个,能行么?需要加什么另外的东西么?
y2k
15年1个月前 IP:未同步
173189
FBI賣次級線圏么,,...
RT.........
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
173356
曾經有想這樣玩玩 不過懶的搞實名認證 下次我過西九龍帶條給你唄
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
182584
问下..............
935C电容做特斯拉线圈效果好吗?
再问下935C好还是941C好?
奇侠
15年0个月前 IP:未同步
182625
如何制作离子火焰,还有怎样绕制高压包?好像制作离子火焰是需要很高的电压的,市场上很难找到20KV的霓虹灯变压器,要是使用555装置的话,我还不太会用
hentai
15年0个月前 IP:未同步
182626
935C沒用過不好說
941C的3KV0.1我只用了一個就用DRSSTC製造出了80CM的電弧 所以一般用很難壞掉
redeemer1001
15年0个月前 IP:未同步
182716
16#
离子火焰是高电流而不是高电压(相对而言)
弄个普通彩电高压包,在铁磁上用普通导线绕十圈,用555+三极管或者场管驱动,电源用大功率的就行,比如12V电瓶,就能有很好的效果了~
至于霓虹灯电源,功率大点的直接就是离子火焰~
PS:吐槽,果然顶置贴是没人看的么= =
WZB616
15年0个月前 IP:未同步
190549
请教变压器
想绕个变压器
能请教以下这那种高压变压器的特点和缺点吗?
lengrang911
15年0个月前 IP:未同步
183379
看上去眼熟呢???
cool-co
15年0个月前 IP:未同步
183383
高压包的磁芯+DIY的线圈架。。。。。
zxjdcp
15年0个月前 IP:未同步
183818
闹鬼还是RP用完?郁闷的离子火焰
就是做的这个离子火焰
一会成功了,然后挪一个地方就失败
成功了,挪一个地方失败了
乱整一通,又好了,挪一下,又失败了
电源是12V电瓶
失败的表现:场馆超级烫,没有离子火焰,出现电弧,电感发热
所有元件焊在板子上的(高压包除外)
我猜想是挪动了位置造成绕高压包磁芯上的电线移动了位置,但是无论再怎么弄都还是失败
joyeep
15年0个月前 IP:未同步
183815
离子火焰不就是电弧么
检查高压包磁芯有没有间隙,绝对不要有间隙,除非你想烧管子
hentai
15年0个月前 IP:未同步
183816
"没有离子火焰,出现电弧"
請多翻老貼 成長不是一定要發這些完全沒有意義的帖子來伸手
請仔細檢查電路 看看是否有虛焊或接觸不良
高壓包輸出能力下降的主要原因之一是內部擊穿
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
184205
继续问。。
问:做MARX发生器,输入8-15KV左右,用1M电阻合适还是2M电阻合适呢?..
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
184218
合适是..但请选用功率大点的高压高频电阻,, [s:249] 不然你会看到火花在电阻间飞的 [s:258]
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
184332
引用第23楼west_0830于2010-02-03 12:56发表的  :
呃..
我用的是5W的电阻..
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
184654
咋没人理我了?
hentai
15年0个月前 IP:未同步
184657
因為我之前也沒有做過MAEX發生器.....聽起來很不可思議是吧
給你提個建議 電阻什麽的從窗口丟出去就好 換成電感更好 用電感充電更均勻而且效率更高哦
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
184740
引用第26楼hentai于2010-02-04 13:30发表的  :
恩?请说说..
电感要用多细的线绕多少圈?
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
184741
丢出去可惜了.....
我先用电阻玩玩在说..
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
184743
hentai
15年0个月前 IP:未同步
184783
引用第27楼小特斯拉圈圈于2010-02-04 18:12发表的  :
恩?请说说..
电感要用多细的线绕多少圈?
儘量大吧 找條管繞個幾百圈一般就够了
智商男
15年0个月前 IP:未同步
185823
新入手一台高压包 15大洋
问问下,图1的哪一圈是干吗的?
另外,输出在哪,输入在那
康佳920的
新手
谢谢照顾
stitch
15年0个月前 IP:未同步
185554
“问问下,图1的哪一圈是干吗的?
另外,输出在哪,输入在那”
这都查不到,果然是“智商男”! [s:94]
智商男
15年0个月前 IP:未同步
185560
我的确是智商男……
低啊,
小白问问,我看他们做的时候没接进去
supercat
15年0个月前 IP:未同步
185578
输入线圈自己在磁芯上绕,输出可以通过放电的方法找到。
novakon
15年0个月前 IP:未同步
185611
键盘不错,看来是个废指党
智商男
15年0个月前 IP:未同步
185615
那个脚位是输入,硅堆那是输出?
那么另外一对线是干什么的啊
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
185623
引用第6楼智商男于2010-02-06 17:59发表的  :
那个脚位是输入,硅堆那是输出?
那么另外一对线是干什么的啊
输入?在磁注上自己绕
输出? 呢个戴帽的线和管脚试
智商男
15年0个月前 IP:未同步
185627
引用第7楼zxzxz于2010-02-06 18:10发表的  :
输入?在磁注上自己绕
输出? 呢个戴帽的线和管脚试
谢谢,有点明白了
luobinme
15年0个月前 IP:未同步
222819
头疼的逆变电路
我按照这个电路做了个逆变器,输出电压基本达到要求~!
可是点不亮一个25W的萤光灯~! 视乎功率很小!
换过很多逆变 变压器都没用~! 萤光电条一闪一闪的~!
而且接入萤光灯后电压迅速下降到 几十伏~! 不知道问题出在哪里~![s:94]
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
186659
三極管的問題!
自己看你3口輸出的[PNP]三極管怎么接的……
luobinme
15年0个月前 IP:未同步
186670
额~! 不是吧~!三极管接法应该没错~! 是我电路画错了~! 因为电路是通的
能够输出高压的~!就是功率太小,给一个560uF 450V 的电容充到300V用了15秒~!
クロ
15年0个月前 IP:未同步
186683
560μF 300V能量是25.2joule
15秒的話 .........
那功率就是1~2W.....
建議你加上圖騰柱 或者是在前級加上一個三極管放大
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
186765
你把13007换成D880然后再看结果。那图本来是驱动MOS管用的,不知道谁把MOS管给改成13007了。那管子高反压高Vf低放大倍数,根本不适合用在这个电路里。
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
186784
哪个人把场管换成13007的?!居然还是场管符号!
y2k042000
15年0个月前 IP:未同步
186850
想訂批sisg板有人跟么?
y2k042000
15年0个月前 IP:未同步
188026
在steve的drsstc.5裡那个HGT1N40N60A4<找不著,可以用HGTG40n60a4加个快恢復d代替吧?
hentai
14年11个月前 IP:未同步
188181
你很聰明 我就是這樣用的
天狼晓月
14年11个月前 IP:未同步
189516
回19L
优点是可以产生比较高的电压。缺点是数线数到自然睡,绕线到手抽筋......
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
