新手再问关于特斯拉
hypermania2009/12/18高电压技术 IP:未同步
我看 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXml#splitting 上面说两个电感耦合在一起时(即特斯拉线圈的变压器),两个电感会互相作用对方,使电感值改变,线圈就不在一个频率上了。我想问问怎么解决这问题?还有,我看到特斯拉线圈的次级一定要接个高频地线,是不是用很多铝箔就可以了?
原来在“新手第一次做sgtc“上就讲了,但没人回答。。。
hypermania 作者
15年1个月前 IP:未同步
171971
绕特斯拉线圈能用有机玻璃管吗?目前还没见过用有机玻璃管绕线圈的
hypermania作者
14年10个月前 IP:未同步
202489
电阻功率要大
hypermania作者
14年10个月前 IP:未同步
208231
。。。你是不是一直没接散热器。。。
hypermania作者
14年9个月前 IP:未同步
208375
引用第140楼奇侠于2010-04-11 12:41发表的  :
这个......大家也看到了,那个散热用的小风扇不够两天就坏了,这回从废旧店淘了三个散热器,谁知道不太合适,没办法只好先贴在上面将就用着先,而且电阻我也改了,28.5欧姆2W和250欧姆4W的,应该合适了。不接散热器加上12V直流上去不够半分钟那三极管超烫,我还要怎么接24V的上去啊,要是不接散热片,那三极管会不会烧了?唉,这周拿去学校用学校的示波器看看,那个三极管输出的到底是不是方波...............................
不接初级肯定没有方波
就是利用了三极管切换速度有极限才产生方波的
不接散热器基本上三极管马上就烧了
hypermania作者
14年9个月前 IP:未同步
210263
恭喜啊
我的散热方法是:CPU散热器+导热硅脂+胶带,胶带用来绝缘+固定
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
