磁阻式電磁加速器V1.0
black2009/12/18电磁炮 IP:江西
磁阻式電磁發射器對於愛好者來說可以說是比較容易製作出效果
但是又由於關係到大量變化參數而難以精確優化的一種加速器
由於軌道加速器可以說是需要用到巨大的電流 對於一般人來說是很難製作的
所以線圈式加速器便受到愛好者的青睞
------------------------------------------------分界--------------------------------------
在這裡我製作的是線圈式加速器中的磁阻式
磁阻式電磁加速器是依靠線圈磁勢的做功來運行的
在彈丸運行的過程中 彈丸在空心線圈位置發生變化 磁阻也發生改變
在彈丸運行到線圈中間時磁阻最小 這時候如果彈丸繼續運行的話 磁阻會變大
效率也就大大的下降 那麼很多同志盲目的加大電容量 但是卻要克服更大的阻力
這是不理性的
在這裡 我沒有精確的計算 只是通過一些基本的物理學公式 大致估算出線圈的參數
由於彈丸只需要在線圈的半段加速 電流在彈丸運行到線圈中央時就必須停止
通常都是採用各種關斷措施 但是事實上通過電容與線圈的匹配
也能做到加速時間大致等於放電時間 t=CR 這裡是電容對純電阻放電
由於就算線圈會在鐵質彈丸中感應出渦流來阻礙彈丸的運行
但是電工軟鐵帶給我的誘惑是較高的磁飽和係數
由於感應線圈加速器採用非磁性材料 需要較大的放電梯度 或者是較長的加速距離
這樣一來對於極性小電流驅動優勢的線圈型加速器來說 是比較不搭配的
在這裡我採用線圈長度等於彈丸長度 這樣可以在衡流的情況下保持最大加速距離
電容的容量是通過初略估算+多次微差量實驗得出
-------------------------------------------實踐
能量供應400V 470uFx2 (供給電壓 160V 計算能量12.032J  悲劇的升壓器....)
釋能方式 3CT 10A 1000V 鐵殼國產螺栓式晶閘管
驅動線圈 0.8ohm 0.67線徑單股銅芯漆包線
彈丸 電工軟鐵 車床加工圓柱形 直徑14.4mm 高度20mm 質量22.9g
驅動方式 無關斷SCR放電
[upload=1]
驅動線圈 必須採用“寶塔”方式繞制 以保證磁通的一致性
[upload=2]
彈丸 高磁飽和係數 與線圈精密配合 保證磁通量穿過最大
[upload=3]
發射時彈丸位置
[upload=4]
普通電解電容
[upload=5]
車制4分電工PVC薄壁管 內徑14.5mm 外徑 16mm
下一樓發結束語和發射效果
black 作者
15年1个月前 IP:未同步
171620
這個電磁加速器注意到了平時被忽略的問題
彈丸使用了等譯線圈內徑的設計 很好的利用了幾乎全部磁通 很大程度上的提高了加速力的大小
適當的電容配置
在無關斷的情況下 配置一個適當容量的電容是明智的選擇
計算效率
W=0.5*1602*4.7*10-4*2=12.032J
試驗中 他能夠把彈丸發射到1.4M的空中再落下
Wd  =mgh=2.29*10-2*10*1.4=0.326J
ω=Wd/W=0.326/12.032≈2.67%
啊 這個效率對於無關斷加速器來說還算是可以的了
但是這並不是最終的產物 只是V1.0而已 將來會陸續出來以
SCR V型開關
以及IGBT驅動的電磁加速器
black作者
15年1个月前 IP:未同步
171624
臥槽
圖片視頻都發不用上去
發個gif試試
希望斑竹刪除此貼.....
以後等網速上去了再發
black作者
15年1个月前 IP:未同步
171875
回Misaka 同志
SCR多個并聯 不均壓的話 會造成先到通得SCR會關斷其他SCR導致燒管 但是均壓又很麻煩
國外參數 10A 螺栓 峰值至少過200A
black作者
15年1个月前 IP:未同步
172039
是“均流”
改正....
black作者
15年1个月前 IP:未同步
172040
好了
網速上去了
把圖片發上去
black作者
15年1个月前 IP:未同步
172042
效果
視頻 (這網速多快~.....)
attachment icon coilgun.avi 819.71KB AVI 41次下载
attachment icon coilgun2.avi 1.26MB AVI 26次下载
反正這個帖子已經廢了....
算了 這隻是V1.0 最初版 將來會推出更多大威力的coilgun~
black
2008/01/31注册,6年11个月前活动
