一个建议
pankewen2009/12/18电磁炮 IP:天津
话说大家对轨道炮的拉弧深恶痛绝,那为什么不用接点润滑油?我很早就想说,但一直没条件,刚刚试着用沾有接点润滑油的电线短接一下充了250V2200微法的电容,只有轻微的接点润滑油气化的声音,用在电磁炮轨道上应该有实用价值。我的轨道炮准备寒假开工,我认为电容容量一定要大,再并电感,尽量让尖脉冲变为矩形波。至于出口处会拉弧,并一个高压电容应该会很好解决,跟起晖器里电容原理一样。不知道我的想法可不可行
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
171625
你的想法早就被应用在高压灭弧开关上了(虽然它是将接触片整个泡起来),所以它可行
black
15年3个月前 IP:未同步
171630
我認為不可行
railgun的工作原理和開關是不同的
感性元件在通電時產生的自感電動勢
由於這個自感電動勢非常的高 通常會擊穿口氣放電燒蝕觸點
或者是接通的由於擊穿造成的瞬失
而如果把觸點浸泡在絕緣油裏面 絕緣油的高介電系數使得離子通道不成立 避免了電弧的產生
而railgun的燒蝕出了等離子燒蝕 最嚴重的就是電流硬性發熱燒蝕
也就是大電流在通過小截面時產生大量的焦耳熱導致的
這樣一來就不能避免了
而你說的炮口滅弧 是不太現實的 如果要並聯電容的話 必須保持飛出的一刻都要完好連接
你如何做到?
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
171638
电流焦耳热烧蚀的程度会远远低于等离子体烧蚀,涂油的方法对于低电流轨道炮来说还是很有帮助的
但是对于高电流轨道炮来说,必须要靠等离子体来降低接触电阻,涂油反而会帮倒忙了
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
171658
~~~我试了低压的了~~~~   机油被点着了~~~~  架子起火了~~~~~ 灭火器喷没了一瓶
yeah
15年3个月前 IP:未同步
171735
我敢说拉弧并未消耗掉多大比重的能量,不过它容易被看见而已。
轨道炮80%以上的能量是被消耗在回路电阻上。
加油绝缘并不会绝对阻止拉弧,只要弹丸出口,轨道还有电流,剩余的磁能必然要找到一种形式消耗掉,因为回路已经被断开,拉弧是必然的。只要轨道长度合适,完全可以做到在相对较小电流时,弹丸出口。
炮口并联个数值合适的消弧电阻,是最方便的。
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
171814
引用第4楼jrcsh于2009-12-19 00:17发表的  :
同情。。
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
172260
楼主留言:靠,你用什么牌子的?
别克GL8 的原厂机油  400多块 2.升多
pankewen
2009/06/26注册,3个月15天前活动
