目前国内外的充电发射的电磁枪效率最高能做到多少
west_08302009/12/17电磁炮 IP:广东
我想知道理论上这种先给电容充电在然后在给线圈放电发射的..电磁枪最高的能量利用率能到多少..现已经试过四硅机.和单硅机发射了.效果都怎么好.现打算做个二硅的可调宽的发射器..但.我想知道利用率的问题.如果实在理论上都很低的话那我就不做下去..现在满地的电子垃圾..一房间都是垃圾乱死了 [s:261]
17
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
171473
我所见过的业余爱好者的磁阻式成品,最高效率标称8.6%
xiaoyaoyou
15年1个月前 IP:未同步
171474
利用率一般在2-3%,好的多级可以做到5%以上。
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
171478
亏我做了这么多的升压电路.....惨死.
那能量使用率还是太低了..做的越大.损失的也越大..算了我还是不进这么多零件了..这个是吃力没好结果的重复的事情.. [s:245]
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
171482
如果可以做到5%的效率,那么还是可以获得相当好的效果的
目前大家所用电容储能动辄就是上百J,如果用中等体积的电容组,储能200J,即使是5%的效率,也能有普通弹弓的威力了
15年1个月前 IP:未同步
171490
一般来说如果不是精心设计与制作,效率只有1%的样子,当然用慢加速的方案,会稍微高一点,只不过不怎么实用。
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
171510
所以还是利用有刷电机或感应电动机原理的基础上发展出来的比较有前途....1%的效率...那还不如工业革命时期的蒸气机了 [s:245] 但有真流有刷电机出来的就是有轨道的电磁发射器的.我们只能说是理论可行..材料很成问题...而感应电机.在高密度导磁体加工上的问题将更大 [s:261] ..升压电路已经做了10个左右了..结果 [s:261] 根本没条件试做下去. [s:245]
方旭
15年1个月前 IP:未同步
171535
经常在网站上搜索电磁枪的帖子,发现中国的文章是最少的.偶尔我想,即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能够使电磁枪达到真正的实战化,达到国外业余爱好者追求的超音速弹丸梦想.但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情.
因为,希望,有时候是可以大家一起分享的.
上面是阿丕写的。LZ亏你还是得过勋章的硕士呢,遇到这么点小困难就灰心丧气,鄙视!强烈鄙视!
潜伏者
15年1个月前 IP:未同步
171546
感觉磁阻式的发射装置应该不会停留在10%以下,随着大家的努力会不断提升。最近正在看无铁心电动机的资料,效率80%。这种电机已经有所应用,便携式电动车。
正在研究如何很好的用在磁阻式发射当中
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
171563
磁阻电磁枪的.能量损失我想有个没法克服的磁漏..在变频下以半闭的磁芯变压器点灯.会发现线圈发热很严重.光度又低..而全闭灯泡比半闭的最少要亮三倍多.而发热现象却低的很呢
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
171629
直线电机结构的轨道我认为是最有前途的,在使用低压低速发射的测试中就已经达到了36%的效率,如果使用磁加强轨道和更高的电压以获得高速发射,效率达到80%还真没问题
yeah
15年1个月前 IP:未同步
171736
不用想了,常温超导材料不研发出来,回路电阻就会消耗大量能量(80%以上)。
相对来说,coilgun的效率更容易做上去。
最有效拉动效率的因素依次应该是:减小回路电阻;增大电流,增强磁耦合;
coilgun讲究的是磁场变化率,railgun讲究的是电流大小。
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
171740
昨天用3525的三级输出试了..失败了..就是那铁振啊振的..发神经一样..我得弄些合适的硅钢才行.不过那绕线..手又累又疼的.比做变压器还累 [s:245]
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
171772
兰州我要是你我就会直接用汽车逆变电源+倍压整流
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
171900
引用第8楼狩猎者于2009-12-18 16:19发表的  :
正在研究如何很好的用在磁阻式发射当中
那个其实是用永磁体代替铁心..其实就是个有刷电机的变种..
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
171901
引用第13楼power_rdx于2009-12-19 12:23发表的  :
不是升压和倍压问题.这些升压倍压的调频的我都有了...是用硅钢片加工成要的形状.这个材料拆些变压器或电动机的吧..又不知道用什么才能大量的进行一片一片的加工了
iamalans
14年5个月前 IP:未同步
254734
国内有研究者把电压升到1500V,效率 23% ,破音速
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
