我的磁硬幣發射器
black2009/12/16高电压技术 IP:江西
看见了那个日本人做的弹射器
自己也做了一个
这个东西的原则就是需要迅速变化的磁通量
有一个这样的公式
E=n△Ф/△t    △Ф=K△I
而硬币中I=E/r
也就是说 在单位时间内的磁通量变化越大 在硬币中感生的电流就越大
产生的B也就越大 相互之间受到的安培力就越大 达到一个比较大的加速度
由于加速距离S很短 那么如果想要达到高的速度V 加速度a就必须越大 (V=at)
这样一来的话着手点就好找了
就是增大硬币和线圈之间的作用力F
已知硬币和线圈的磁耦合系数固定
感生出的B随着I的增大而增大 随着dt的减小而增大
F=BIL L=2πr 也就是说 在电流固定的情况下 硬币的直径越大 产生的加速度越大
终端速度也就越大
但是在实际应用中 硬币的直径是固定的
那么就要从I和dt入手
由于在实际中 想找到放电梯度很大的电容是很困难的
这样一来可以从dI解决
由于dI= Imax-Imin
增大电容容量是解决问题的一个方法
-------------------------------分界--------------------------------
使用3CT系列 10A 1000V单向导通SCR 不要告诉我电流不够
SCR是为承受巨大的峰值功率而设计的
使用450V 470uF电解电容器 与450V 470uF X2作对照
中华人民共和国 1角硬币
线圈 多芯缠绕7股高频开关电源磁线
------------------------------分界---------------------------------
下一樓是視頻
black 作者
15年7个月前 IP:未同步
171253
RT
還是要用放電梯度大的電容啊
這樣的話雖然有效果 但是不易便攜
因為我沒有高壓充電的模塊 所以電壓在200V左右
適當提高電壓可以提高放電梯度
或者是使用多個電容並聯來減小電容內阻或者是電感
attachment icon coilgun4.avi 747.52KB AVI 35次下载
attachment icon coilgun6.avi 1.22MB AVI 24次下载
attachment icon coilgun5.avi 953.49KB AVI 20次下载
attachment icon coilgun7.avi 1.86MB AVI 27次下载
black作者
15年7个月前 IP:未同步
171274
引用第4楼t-600于2009-12-16 18:16发表的  :
像這個............老外做的....."
另求電路圖.........."
YouTube上面的吧
原來看過 都是感應產生的效果
外國人的電容剛就是變態
black作者
15年7个月前 IP:未同步
171289
引用第8楼FBI于2009-12-16 18:30发表的  :
我有試過 正準備發帖來著 其實並不是電壓越高越好 線圈的繞法太重要了
我用400V4400可以把天花板上的石灰挖下一大塊 或者平著在硬紙箱上拍個大圓孔
是不是傳說中的那種“梯形遞增”線圈?
我最近在做感應線圈炮 可以解決時間加速的問題
磁阻的也很好 無關斷能量利用也達到了2.3%
可惜時間的沒有...
black作者
15年7个月前 IP:未同步
171391
其實線圈換成平板的更為好用
black
2008/01/31注册,7年4个月前活动
