我的磁硬幣發射器
black2009/12/16高电压技术 IP:江西
看见了那个日本人做的弹射器
自己也做了一个
这个东西的原则就是需要迅速变化的磁通量
有一个这样的公式
E=n△Ф/△t    △Ф=K△I
而硬币中I=E/r
也就是说 在单位时间内的磁通量变化越大 在硬币中感生的电流就越大
产生的B也就越大 相互之间受到的安培力就越大 达到一个比较大的加速度
由于加速距离S很短 那么如果想要达到高的速度V 加速度a就必须越大 (V=at)
这样一来的话着手点就好找了
就是增大硬币和线圈之间的作用力F
已知硬币和线圈的磁耦合系数固定
感生出的B随着I的增大而增大 随着dt的减小而增大
F=BIL L=2πr 也就是说 在电流固定的情况下 硬币的直径越大 产生的加速度越大
终端速度也就越大
但是在实际应用中 硬币的直径是固定的
那么就要从I和dt入手
由于在实际中 想找到放电梯度很大的电容是很困难的
这样一来可以从dI解决
由于dI= Imax-Imin
增大电容容量是解决问题的一个方法
-------------------------------分界--------------------------------
使用3CT系列 10A 1000V单向导通SCR 不要告诉我电流不够
SCR是为承受巨大的峰值功率而设计的
使用450V 470uF电解电容器 与450V 470uF X2作对照
中华人民共和国 1角硬币
线圈 多芯缠绕7股高频开关电源磁线
------------------------------分界---------------------------------
下一樓是視頻
black 作者
15年3个月前 IP:未同步
171253
RT
還是要用放電梯度大的電容啊
這樣的話雖然有效果 但是不易便攜
因為我沒有高壓充電的模塊 所以電壓在200V左右
適當提高電壓可以提高放電梯度
或者是使用多個電容並聯來減小電容內阻或者是電感
attachment icon coilgun4.avi 747.52KB AVI 35次下载
attachment icon coilgun6.avi 1.22MB AVI 24次下载
attachment icon coilgun5.avi 953.49KB AVI 20次下载
attachment icon coilgun7.avi 1.86MB AVI 27次下载
novakon
15年3个月前 IP:未同步
171256
这一楼是灌水
发射硬币总是令我想到某动漫作品
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
171261
因為我沒有高壓充電的模塊
话说能飞多高?
泥轰人用闪光灯电路的确是很聪明,因为瞬间的高压和放电时间短都做到了,毕竟这不是Railgun有长轨道来提供加速的时间。
就刚才我突然想到,如果用FBI那个压罐子的那种电容来发射(先不考虑便携),也就是比闪光灯还要高的高压和更高速的放电会不会有更好的效果?
t-600
15年3个月前 IP:未同步
171264
像這個............老外做的....."
另求電路圖.........."
attachment icon electromagnetic Launcher 2.3gp 157.89KB 3GP 54次下载
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
171267
引用第4楼t-600于2009-12-16 18:16发表的  :
另求電路圖.........."
和Coilgun一个道理,两者的电路本质上没有差别
t-600
15年3个月前 IP:未同步
171273
只是線圈繞法不同??
black作者
15年3个月前 IP:未同步
171274
另求電路圖.........."
YouTube上面的吧
原來看過 都是感應產生的效果
外國人的電容剛就是變態
dr-sama
15年3个月前 IP:未同步
171277
我有試過 正準備發帖來著 其實並不是電壓越高越好 線圈的繞法太重要了
我用400V4400可以把天花板上的石灰挖下一大塊 或者平著在硬紙箱上拍個大圓孔
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
171281
引用第7楼black于2009-12-16 18:28发表的  :
YouTube上面的吧
原來看過 都是感應產生的效果
外國人的電容剛就是變態
的确,美国的那个重接炮也把我看的泪流满面,这电容、这控制、这线圈……
话说上面那个发射铝板的线圈也挺夸张的。
dr-sama
15年3个月前 IP:未同步
171283
我只能說那個射鋁板的視頻作者太杯具了  他媽媽看到這視頻一定會哭的
black作者
15年3个月前 IP:未同步
171289
引用第8楼FBI于2009-12-16 18:30发表的  :
是不是傳說中的那種“梯形遞增”線圈?
我最近在做感應線圈炮 可以解決時間加速的問題
磁阻的也很好 無關斷能量利用也達到了2.3%
可惜時間的沒有...
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
171300
这样绕线圈行吗?好乱的样子
dr-sama
15年3个月前 IP:未同步
171307
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
171351
电解电容不适合脉冲放电,换专业的脉冲电容,比如说充磁机电容。
dr-sama
15年3个月前 IP:未同步
171366
在這個系統里足够了 脉衝電容的能量密度與RMB/儲能是令人難以接受的
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
171368
引用第15楼FBI于2009-12-17 14:30发表的  :
最好能淘到拆机件,买新的确实不划算!
black作者
15年3个月前 IP:未同步
171391
其實線圈換成平板的更為好用
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
171393
引用第13楼FBI于2009-12-16 20:31发表的  :
有圖有真相 因為是很久之前做的 丟一邊沒去理他 所以電容上面積滿了大灰塵
哇塞很不错呀
dr-sama
15年3个月前 IP:未同步
171453
引用第17楼black于2009-12-17 17:44发表的  :
其實線圈換成平板的更為好用
單層平板?
並不一定是這樣 實際效果 跟線徑.電壓都有關
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
171458
引用第16楼kuanglong7于2009-12-17 14:42发表的  :
最好能淘到拆机件,买新的确实不划算!
几乎淘不到,因为电力电容寿命往往很长很长,还能翻新……
那个悲剧的铝板发射器先不谈,我记得米国那个重接炮的线圈倒不是很粗的线,反而是用细线绕的像一个贴片的转盘一样大小,和那个悲剧的铝板发射线圈有点像(但绕的更多,更大)。kuro和FBI如果有条件的话能证实下么……到底是[短、粗]的效果比较好还是[长、细]的效果比较好?
PS:这帖该丢到新板块里面去了吧……
dr-sama
15年3个月前 IP:未同步
171472
沒辦法 我現在還沒有權限 等我比完賽回來就申請權限然後處理
你把那個重接的有關資料發出來吧 我對那非常有興趣
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
171498
只是一个视频,而且你们可能看过
13:20秒讲到轨道炮
17:35秒是重接炮
点击此处查看视频
クロ
15年3个月前 IP:未同步
171582
那不属于重接炮
只是磁阻炮而已
重接炮是驱动两个线圈之间的非磁性物体
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
171627
引用第23楼クロ于2009-12-18 19:02发表的  :
那不属于重接炮
只是磁阻炮而已
重接炮是驱动两个线圈之间的非磁性物体
第二个是感应线圈炮,还是多级驱动的,好像有四级!
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
172167
那不属于重接炮
只是磁阻炮而已
重接炮是驱动两个线圈之间的非磁性物体
是重接吧,炮弹怎么看都是个铝弹
而且线圈之间这么紧密,磁阻的线圈多少都要分开些距离的吧。
我自己做的时候就觉得,太紧密不利于开闭时间的判断,炮弹初始位置不同会产生不小的误差。
dr-sama
15年3个月前 IP:未同步
172176
磁阻式的精髓就是緊密型連續加速= =
重接式弄成那個形狀那是自找麻煩
black
2008/01/31注册,7年0个月前活动
