电磁炮放电部分
zxjdcp2009/12/03电磁炮 IP:天津
电容两端接线圈上,中间上XXXXXXR脚上接一节电池和开关,行吗?线圈电阻那么小,开关打开时会不会电容短路爆炸炸?
17
zxjdcp 作者
15年2个月前 IP:未同步
169429
zxjdcp作者
15年2个月前 IP:未同步
169436
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
169440
电容本身就能大电流放电,短路不会爆炸的......
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
169447
不会爆炸吧....
坛子里那么多人弄也没见哪个爆炸
除非是1毛钱一个的电容 [s:245]
zxjdcp作者
15年2个月前 IP:未同步
169460
我画的图正确么?
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
169463
SCR:
black
15年2个月前 IP:未同步
169501
额...
没想到,ls的那个SCR的示意图是我为了教别人特意画的...
tesla同志竟然还留着...
泪奔~
xldfs
15年2个月前 IP:未同步
169531
引用第7楼black于2009-12-03 18:30发表的  :
额...
tesla同志竟然还留着...
泪奔~
合适他,我也收藏了,你继续cry
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
169537
我亲看过电容爆炸,当时离我就50CM远,不是因为短路炸的,那是3年级时候用42V给25V电容充电(大电解),(当然是不小心接错了),通上电大概7秒,啪的一声电容炸了,耳鸣。。。。。好响,炸的时候电容内部的液体蒸发了,就像下大雪一样,空中飘满了白色羽毛状物体,当然长度只有5mm,密密麻麻的,慢慢落下,然后摸了一片 [s:246]   就和卫生纸一样软,疑惑那本来的硬硬的金属怎么变得这么软? [s:246]  [s:245]  [s:94]
black
15年2个月前 IP:未同步
169809
ls要是看过电容大小的高能装药爆炸
就不会感叹电容爆炸的威力了
第十维
15年1个月前 IP:未同步
172453
我弄过一回,结果电线烧没了
nhlijiaming
15年1个月前 IP:未同步
172669
[quote]引用第9楼hvdanger于2009-12-03 19:44发表的  :
我亲看过电容爆炸,当时离我就50CM远,不是因为短路炸的,那是3年级时候用42V给25V电容充电(大电解),(当然是不小心接错了),通上电大概7秒,啪的一声电容炸了,耳鸣。。。。。好响,炸的时候电容内部的液体蒸发了,就像下大雪一样,空中飘满了白色羽毛状物体,当然长度只有5mm,密密麻麻的,慢慢落下,然后摸了一片 [s:246]   就和卫生纸一样软,疑惑那本来的硬硬的金属怎么变得这么软? [s:246]  [s:245]  [s:94][/quote
]你把极性反转来一样漂亮
当然是指电解电容
zxjdcp作者
15年1个月前 IP:未同步
172719
线圈枪怎样截断SCR?在中点截断,制作截断装置要什么元件?
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
172725
我靠 4个帖 我甚至要懷疑你在刷分數了
zxjdcp作者
15年1个月前 IP:未同步
172736
心急啊,我手机还欠流量了,我的银子…有什么分可以刷?
yanyinzhong
14年1个月前 IP:未同步
269634
想知道可控硅和线圈电感的具体参数
zxjdcp
2009/11/21注册,8年1个月前活动
