吹箭制作手册
2009/12/02机械与工具 IP:陕西
  今天在家无聊  做吹箭咯~
+199  科创币    花心大萝卜    2009/12/02 好东西!
+1  科创币    fbi    2009/12/02 于是乎我开始怀疑您的真 ..
+20  科创币    十九    2012/03/02 那把刀。。
加载全文
来自:仪器与装备 / 机械与工具
90
硫酸铜晶体
15年1个月前 IP:未同步
173547
烤肉签子....
用来穿肉果然强大...
zvincent
15年1个月前 IP:未同步
176408
在箭前端加金属会更爽~
houjin1230
15年1个月前 IP:未同步
176451
顶起来~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者
15年1个月前 IP:未同步
177468
油漆中毒不怕的 我在外面喷了清漆以后在地暖上晾了有4-5天  应该干透了
askljd
14年11个月前 IP:未同步
197974
做了一个简易的 管子在1.5M左右威力很大 1CM厚的木板对穿了
考虑威力太大 没敢继续玩 现在把钢钎改成牙签了 打纸箱
茫羽
14年11个月前 IP:未同步
199093
引用第24楼瞳于2009-12-04 15:43发表的  :
吹箭的好处就是便于携带 不引人注意
现在加装空气压缩机……完全破坏掉一切优势么……
求空气压缩机空动力来源……
不用压缩机,把气存在软管里.
另外,80cm的管子加上棒子,有不引人注意的可能么``````````````
作者
14年10个月前 IP:未同步
209559
嗯 LS有道理
不过我出门都是用小只的钓鱼竿包装得 能放下大约20支左右的箭 还能放下一些备用的箭托化妆棉和502  最重要的是放了10支10ml的离心管 密封很好 放一些消毒水的简单的毒齐刂 就算不能射杀猎物也能毒死它  进山的时候好像是野钓的爱好者 不会引人注意 下一步是养一只小杜宾犬 作为猎狗 毕竟萨摩耶太爱脏了 而且一天跑下来白色都变成灰色了
wenyue
14年9个月前 IP:未同步
216046
这么长的PVC管拿起来是否会由于强度不够弯曲?
作者
14年9个月前 IP:未同步
216069
这个长度还好 再长一点就不好说了 我知道坛子里有做1.2M的会弯一些 大概偏了5°左右 给一个仰角就好了
killsunli
14年7个月前 IP:未同步
232612
打进木板1.5cm。。。。 看来楼主的肺活量不错
14年7个月前 IP:未同步
234692
大家都跑题了快回正题吧
14年7个月前 IP:未同步
234695
铁钎子的直径是多少
wangjun9852
14年7个月前 IP:未同步
234775
自行车辐条 应该可以用吧?好像比较便宜
wangjun9852
14年7个月前 IP:未同步
234784
对了 忘记问 LZ  射程大概是多少?
snlove26
14年2个月前 IP:未同步
268055
看似很厉害的样子,距离估计不会远吧
cmsishen
13年8个月前 IP:未同步
300009
尾翼确保箭在管中的姿势和位置固定,并且产生一定的阻力,,出堂后确保箭的平直飞行.
helium
13年8个月前 IP:未同步
300022
乍一看我还以为钎子是TIG上用的钨条~~~~~~~~~~~~~~~~~~[s:330]
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
338781
我来说说我以前做的吧。
我是学化学的,在学校也没有PVC管、无缝钢管之类的材料,所以首先选择的是滴定管。大概有60cm长(50ml的),从实验室找到一根尖嘴碎掉的把头上稍微打磨一下套上一段塑料管就行了。
吹箭也是用的烧烤签子(大学期间吃烧烤太频繁了),只用了一半,尾翼也是圆锥形的,考虑到防水(吹气会有水蒸气冷凝在管子里面)用的是方便面的包装袋,剪成三角形,在一条边上粘双面胶,然后贴在铁签子上绕,最后再用双面胶固定,剪掉多余的塑料纸就行了。
不推荐自行车辐条、焊条等太粗的吹箭,太重了,吹不动,影响速度。虽说存速性能不错,但是初速不够,弹道不直,距离一远就不好瞄准了。不过也许换粗管子会好一点吧,我没试过粗管子,滴定管内径好像是11mm来着。
+5
孤独的酒精灯
2011-11-24
滴定管+1
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
343273
前几天买了内径12mm外径16mm的玻璃纤维管,效果很好。吹烧烤签很快,轨迹都看不大清楚,能穿半公分多木板。吹钉子很有劲,但是感觉速度不够
麒麟
13年2个月前 IP:未同步
343279
回 12楼(瞳) 的帖子
建议用雨伞的骨架。。硬度会增加
ender
12年11个月前 IP:未同步
372470
提个小建议,吹管依然用PVC管子,箭换成铁钉(就是钢钉),用钢钉的好处是,重量够大,存速性好,箭体在空中飞行阶段能量损失小,外加后面带有钉帽,容易固定尾翼,采用脱壳弹,至于重量大、初速不够的情况,可以考虑增加吹气压。建议用彩弹枪上那种钢瓶,不想花费那么大得话,可以用地摊上买的那种给打火机充气的气瓶,加个储压室就行了,如果用彩弹枪上的钢瓶的话,加个简易的瞬时放气闭气阀门,固定于PVC用单通接口一端,使用时,先装弹,然后给单通拧到PVC管子上,一开阀门,直接用彩弹枪钢瓶里存储的压缩气体,给弹头吹出去,接着从单通上拧下再装填。而钢瓶和阀门,可直接用透明胶单粘于PVC管子上,依然方便携带。
如果想增加箭头对人畜杀伤力,可以费点功夫,将钢钉三棱化处理,头部加倒刺或在钢钉上开血槽加倒刺,甚至可以直接让钢钉带药,做成类似达姆弹效果,都行。
一点小建议,请高手们指点~
木须龙
12年11个月前 IP:未同步
374542
用六味地黄丸的瓶子做吹嘴很好,在一个好使用不锈钢镜面管的好![s:274]
vb1986
12年11个月前 IP:未同步
375721
这玩意危险,又没什么用
mobius
12年10个月前 IP:未同步
381386
还有种是用吸管吹的……
阿岛
11年5个月前 IP:未同步
557237
楼主的刀好看啊!!!!
星条旗永不落
11年5个月前 IP:未同步
557238
楼主得换个大排量的肺了![s:178]
肖阳
11年5个月前 IP:未同步
558241
那刀是阳江货吧?[s:274]
虹源
11年4个月前 IP:未同步
645039
能射大象吗?
没有白菜拱的猪
10年9个月前 IP:未同步
683390
看似很厉害的样子
季节逝去
10年8个月前 IP:未同步
685776
小学的时候我用纸张卷成管状,然后加入纸团吹出砸人。
tcjsjxx
10年5个月前 IP:未同步
715372
我不希望这些东西出现在这里,请删除。
yhnji
10年4个月前 IP:上海
720880
吹的动是个问题
kcrt12345
10年4个月前 IP:江苏
721900
用不锈钢管子
华德茂234
10年4个月前 IP:陕西
722100
威力不小啊,不知道射程多远。
罗布倪赐
10年4个月前 IP:陕西
722578
用纸卷的桶桶是不是光滑程度以及重量都很有限呢。貌似这个东西越光滑,越轻越好。
二月同天
10年3个月前 IP:江苏
725627
楼主是练肺活量的
10年1个月前 IP:四川
734528
尾锥用502胶水的盖子当模具把它放在纸上裹一下,固定住然后再把模具倒出来就可以了。速度快,
花随风飘零
9年8个月前 IP:河南
767544
引用 真蚊子:
敢问LZ用的什么金属签哟?也就是说....在哪里搞到的呢?
拆个雨伞[s::lol]
9年8个月前 IP:浙江
767568
引用 west_0830:
这个练肺活量不错啊...好方法  那天我也用竹子做几个来玩玩
用竹子。。。。。
进士 学者 机友 笔友
2009/04/19注册,2年0个月前活动
