吹箭制作手册
2009/12/02机械与工具 IP:陕西
  今天在家无聊  做吹箭咯~
+199  科创币    花心大萝卜    2009/12/02 好东西!
+1  科创币    fbi    2009/12/02 于是乎我开始怀疑您的真 ..
+20  科创币    十九    2012/03/02 那把刀。。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
90
叛逆·大白鼠
15年5个月前 IP:未同步
169354
用大饮料瓶口剪出吹嘴,更好用了就~
作者
15年5个月前 IP:未同步
169359
嗯 子羽童鞋就是这样做的 可是有点漏气的说 我还没有想好转接的部分怎么处理  接下来的周末会制作吹嘴和红点瞄准
lovehongkong
15年5个月前 IP:未同步
169366
[s:245] 用铜板一张..咔咔
可惜测肺活量用得吹嘴出气太短,不利于使用
肺活量问题不大,压力高就好了
shuimi126
15年5个月前 IP:未同步
169402
建议楼壶参考脱壳穿甲弹,您这个阻力有点大而且没有尾翼
只要把这个和魔神的气炮技术结合一下就有意思了
z键有点神经,一下能用一下不能
叛逆·大白鼠
15年5个月前 IP:未同步
169403
回LS我的小口径燃气炮就是这种吹箭,一般都是穿好几厘米的木头~                 有尾翼的啊,那个尾锥就是个稳定翼
atlas
15年5个月前 IP:未同步
169407
ms有点炯…箭太大,要考量一下气动外型…重心与压心位置不好,铜板所谓的尾翼应该后移一些…
lily
15年5个月前 IP:未同步
169412
这箭太长了吧,肯定不稳定。吹箭除了威力还得要准确度的。这个不好保证
小囧
15年5个月前 IP:未同步
169423
那个…好,
就是精准度还不够诶
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
169426
这个练肺活量不错啊...好方法 [s:91] 那天我也用竹子做几个来玩玩 [s:257]  [s:251]
作者
15年5个月前 IP:未同步
169428
练肺活量真不错 就是用竹子的话 打一次就完蛋了 做尾椎很费时间的 杀伤力也不够
真蚊子
15年5个月前 IP:未同步
169455
敢问LZ用的什么金属签哟?也就是说....在哪里搞到的呢?
作者
15年5个月前 IP:未同步
169456
悄悄说 在综合交易市场买的 烤肉签子~
马小甲
15年5个月前 IP:未同步
169465
挖哈哈。。。原来是烤肉签子
作者
15年5个月前 IP:未同步
169467
童鞋,你反对么?用来穿肉的哦~
atlas
15年5个月前 IP:未同步
169474
不上学的孩子真幸福…
noname剑人
15年5个月前 IP:未同步
169476
这玩意吹的时候别吸气....以前用签字笔改装的,吹纸团时候全给吸进去了
真蚊子
15年5个月前 IP:未同步
169479
引用第15楼炸科学于2009-12-03 15:51发表的  :
不上学的孩子真幸福…
回复的上学孩子也可以是电教委员的.....
atlas
15年5个月前 IP:未同步
169483
回蚊子:手机上网的说…
作者
15年5个月前 IP:未同步
169607
不好好上课  PIA飞
真蚊子
15年5个月前 IP:未同步
169681
引用第19楼瞳于2009-12-03 23:59发表的  :
不好好上课  PIA飞
汗....在帮班上做网页,顺便上来回复....
作者
15年5个月前 IP:未同步
169743
话说大家有没有想到什么好的吹嘴设计?我有点想不出来了
epi.clyce
15年5个月前 IP:未同步
169744
塑料漏斗,剪去脖子就行了
lovehongkong
15年5个月前 IP:未同步
169752
空气压缩机
不是更方便吗...
作者
15年5个月前 IP:未同步
169757
吹箭的好处就是便于携带 不引人注意
现在加装空气压缩机……完全破坏掉一切优势么……
求空气压缩机空动力来源……
话说现在能把实木板打入1.5cm说明杀伤力是说得过去的 加上源于射击的超高精准度 打一些小型的猎物不是问题  所以不需要空气压缩机啦
空中米格
15年5个月前 IP:未同步
169777
箭的前部可以设计成注射器形的,装麻醉剂,比如用小塑料管家针头,塑料管内放一个钢珠,插入目标后,钢珠在惯性作用下可以吧塑料管内的麻醉剂推入目标。
还有:谁有速效麻醉剂配方啊
作者
15年5个月前 IP:未同步
169855
ls直指麻醉枪啊~
内容物大HX  首推吗啡 生物碱大爱  其次丁卡因 就是需要量大点
我在想不能直接上毒剂   求DIY指教
真蚊子
15年5个月前 IP:未同步
169882
观望,正在入手金属签、PVC中....此贴甚好,吹箭真的是不错的防身利器啊!
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
169967
只做过牙签和缝衣针的....
我现在越来越怀疑铜板的性别了 [s:261]
子羽
15年5个月前 IP:未同步
169968
我跳出来证明铜板的性别。。。
作者
15年5个月前 IP:未同步
169986
大家还真是毫不避讳  赤果果的怀疑着我的性别
论坛里见过我的应该有
子羽
clyce
花心大萝卜
炸科学
化学DIY
jimmy_xu_wrk
黑心石棉
小囧
大家自由求证吧
还有POWER_RDX和虎哥因为通过电话的缘故也可以证明吧……
epi.clyce
15年5个月前 IP:未同步
170229
路过,顺便证明下铜板是女生 - -
1989sean
15年5个月前 IP:未同步
170234
话说,那么细的箭体,尾翼仅仅只能卡住尾部,可是箭的头部会在管内乱动的.射出瞬间,根本不能保证箭是平直射出的啊.
lovehongkong
15年5个月前 IP:未同步
170239
[s:252] 地球没有足够快的麻醉剂可以实现电视,动漫上的效果
毒药也不行..
压缩空气可以尝试模型用CO2气罐
方便携带压力充足,还有小型超高压氮气瓶的..
反物质
15年5个月前 IP:未同步
170241
把箭筒后面装TATP后堵住,前面装箭,然后点火......怎么样?
作者
15年4个月前 IP:未同步
170834
引用第32楼1989sean于2009-12-05 21:35发表的  :
这个不用担心,化妆棉和502的作用就是解决这个问题的,用化妆棉固定以后,箭体是绝对不会乱动的。
自由万岁
15年4个月前 IP:未同步
171130
引用第26楼瞳于2009-12-04 21:19发表的  :
ls直指麻醉枪啊~
内容物大HX  首推吗啡 生物碱大爱  其次美沙酮 就是需要量大点
我在想不能直接上毒剂   求DIY指教
建议 三唑仑
atlas
15年4个月前 IP:未同步
171131
三羟基丁酸…其实不错…
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
171466
建议使用脱壳穿甲弹结构,前端塑料泡沫固定箭体,后端十字尾翼+锥形弹托,在发射后靠空气阻力自动分离,即可拥有高精度和低空阻
另外建议将尾翼或者锥形弹托(可以将弹托作为尾翼使用)装在尽可能靠后的位置,这样稳定性最强
作者
15年4个月前 IP:未同步
171636
LS是专家,回家试试看。
LSS 你是来踢馆的吧?
atlas
15年4个月前 IP:未同步
171644
踢馆怎样…小心下次见面乙醚搞定你…
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
171646
乙醚不行,人家铜板有远程武器。。。。没见人影,几千J的动能就飞过来了
atlas
15年4个月前 IP:未同步
171647
防爆盾……
反正又不是脱壳穿甲蛋,不怕…
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
171648
就你那破盾还用得着脱壳弹?
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
171651
估计就算是城管X使用的防爆盾,也顶不住气炮发射的电焊条
beilang
15年4个月前 IP:未同步
171943
[s:251]用吹尘威力更好啊
依木杉
15年4个月前 IP:未同步
173023
还是用铝合金的管子做吧 内径1CM或者1.5或者1.4壁厚2MM就可以长度1M到1.5M 为易。无缝钢管也可以。其实1.4是我认为的最好的还可以打猎
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
173412
无缝钢管太重,不推荐。铝合金管很好,壁厚不用2mm,1mm足矣。长度么不要超过1米,因为太长的管子会影响出气的速度(所以能用40米管子吹笛子会是一件很伟大的事情)。口径么依据使用者的肺活量而定,我比较喜欢1cm的
逝留幽灵
15年4个月前 IP:未同步
173531
这个这个LS和LSS的童鞋,您们说的是吹管的材料吗?
   PS:咱这里貌似没烤肉前卖,于是决定用......
        自行车车条......
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
173543
是的。管子很重要,非常重要
烤肉钎子不好用,车条更不好用。建议使用2mm钢芯的电焊条+大长径比的纸卷弹托
1989sean
15年4个月前 IP:未同步
173546
引用第35楼瞳于2009-12-14 11:02发表的  :
嗯,貌似是可以减小晃动.
ps:同学,您把管子染成黑色,您就不怕油漆中毒么?...
进士 学者 机友 笔友
2009/04/19注册,2年3个月前活动
