微波炉的电磁辐射
虎哥2009/11/22电子技术 IP:四川
这个微波炉是格兰仕的产品,门前泄露的辐射最大,找了半天找到一个极大位置,就这么多,相当于0.6微瓦每平方厘米,低于国家卫生标准20倍,比大多数应用场合下的移动电话低10倍以上。
这个显示器不产生什么微波辐射,主要产生低频辐射,换个低频探头,测出来还是蛮大的,有28微瓦每平方厘米,不过也没有超过标准。以前做过测试,用工频辐射仪的话,液晶的辐射比CRT大。
16
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
166415
[s:237] 好有趣...换个大的球就可以测低频
虎哥可以测试下没有接地的法拉第铜网笼对辐射屏蔽能力吗 [s:256]
硝化咸鱼
15年3个月前 IP:未同步
166416
盖革米勒计数器?
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
166417
[s:245] 怎么可能
93°
15年3个月前 IP:未同步
166419
LED背光的液晶屏是不是比冷阴极背光的辐射要小很多?
trample
15年3个月前 IP:未同步
166445
引用第2楼硝化咸鱼于2009-11-22 03:22发表的  :
盖革米勒计数器?
盖格计数器是需要连接在电脑上才能正常工作的....不然是没有数据输出的
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
166460
引用第5楼化学diy于2009-11-22 11:09发表的  :
貌似也有便携式的吧
trample
15年3个月前 IP:未同步
166464
引用第6楼lovehongkong于2009-11-22 11:54发表的  :
貌似也有便携式的吧
额..也许吧  要是有便携的我早就买了.......这东东   有气势  看上去够XE
小迷
15年3个月前 IP:未同步
166467
怎么不放在微波炉里面测测啊 我还想拆开玩玩呢 一直没敢
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
166479
好玩
那个球像炸弹..........
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
166523
的确~某些频段的辐射液晶的比显像管大很多
blueness
15年3个月前 IP:未同步
166716
简单点说就是场强仪。
EMR300射频电磁分析仪
    MEMR300电磁场分析仪是德国NarDa公司新一代电磁场强度分析仪器,其设计轻便、精良、使用方便、多探头可选的特点,被广泛应用于军用和民用事业的各种电磁辐射安全测量,如:手机机站、医疗设备、雷达、电视天线、寻呼机站、焊塑机、烘干设备、电视、电脑等具有电磁辐射的作业场所或公共场所、微波炉生产企业、高校、研究机构、环境监测、无线电监测、机场导航管理等部门。
仪器特点:
    仪器由一个主机和可选多种频段的电场、磁场探头构成
    3KHz-60GHz超宽带主机、可互换干电池和充电电池
    可选不同探头满足不同的测量需求
    三维各向同性测量探头(无方向性)
    RS-232接口光纤数据传输和20米远程控制
    通过软件与计算机连接可组成自动监测系统
    任何强场中均可自动调零的高精确度测量
    防水、防尘、防震、易于使用
仪器功能:
    电场测量、磁场测量、功率密度测量
    最大值、平均值、平均值最大值、空间平均值、平均值时间选择
    自动调零、自动校准、1500个数据存储、时钟显示
仪器附件:
    主机、硬质专用屏蔽箱、PC传输和远程控制ETS-1软件、20m和2m光纤、小型三脚架、可充电电池和充电器、便携带
仪器参数:
自检测
    开机自检测
    曝露于电磁场中时所有自检测均能进行
    操作过程中周期调零调节和电池检查
显示
    显示类型:LCD
    显示刷新率:400ms
    显示结果分辨率:0.01v/m, 0.0001A/m
    可视听预警
校准: 推荐24个月
结果储存:1500个
空间平均:用户自定义测量点平均值
测量功能
    单位:A/m, V/m, mW/cm2, W/m2
    结果显示:实时、最大值、平均值
    预警功能:可选阈值和开/关控制
常规参数
    可充电电池:2 X Mignon(AA)1.2V
    干电池:2 X Mignon(AA)1.5V
    充电电池/干电池:8h / >15h
    操作温度:-10 -+55 0C
    尺寸:约 96 X 64 X 465mm
    重量:约 450 g
电场探头
类型    频率宽度    量 程 范 围    型号    用  途
电场    100KHz-3GHz    0.6v/m-800v/m    8C型    广播、电视、电台、手机机站、微波炉等信号,测量精度0.6 v/m,适合一般环境监测和产品质量检测要求。
电场    100KHz-3GHz    0.2v/m-320v/m    18C型    广播、电视、电台、手机机站、微波炉、电磁炉等信号,测量精度0.2 v/m,可适合环境现状调查、环境监测和产品质量检测要求。
电场    10MHZ-18GHz    0.6v/m-1000v/m    9C型    广播、电视、电台、手机机站、雷达、卫星等信号,主要针对常见气象台雷达、高频微波通讯站、导航雷达、卫星等毫米波信号。
电场    10MHz-60GHz    0.8v/m-300v/m    11C型    广播、电视、电台、手机机站、雷达、卫星等信号,主要针对常见气象台雷达、高频微波通讯站、导航雷达、卫星及特殊用途雷达等毫米波信号。
电场    27MHz-40GHz    9v/m-4000v/m    19C型    特殊高强度测量探头
电场    300MHz-50GHz    9v/m-614v/m    33C型    脉冲雷达测量专用探头
磁场探头
磁场    27MHz-1GHz    0.025A/m-16A/m    10C型    广播、电视、电台等微波信号,测量精度相对要求不高的情况。
磁场    300KHz-30MHz    0.017A/m-17A/m    12C型    广播、电视、电台等中波短波信号测量。
磁场    3KHZ-3MHz    0.25A/m-250A/m    13C型    中波和长波信号测量。
磁场    100MHz-1GHz    0.008A/m-5A/m    14C型    广播、电视、电台等微波信号,测量精度相对要求较高的测量。
blueness
15年3个月前 IP:未同步
166717
不过测量结果让人满意,尤其是微波炉的。如果虎哥方便的话请测量下常见的笔记本电脑。
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
245412
LZ有米啊,这个仪器一台得好几千吧。
14年7个月前 IP:未同步
245492
引用第7楼trample于2009-11-22 11:59发表的  :
还有几个三极管做的,一个LED报警
reepicheep
14年7个月前 IP:未同步
245591
还是测下特斯拉线圈附近和高压包附近吧
这也关系到我们很多高压区朋友们的安全啊
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,42分29秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
