高压包输出电压和电流的计算方法
lengrang9112009/11/06高电压技术 IP:辽宁
小功率小型化特斯拉线圈一般用行变做高压电源,根据计算电容器组公式:C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F)。这里的电压E电流I频率F如何测得???利用一般的万用表是肯定不行的。。通过计算的方法由于各种行变次级线圈匝数不明也没办法算。。。做过此类东东的高手们都是怎么算的呢??[s:246]
lengrang911 作者
15年3个月前 IP:未同步
162227
刚才重新看了下公式。。个人感觉小型特斯拉线圈制作难度不很大。
如果用100W离子火的电路(250双场管自激)的话电路本身频率应该是相对固定的,电压和电流也是固定的,这样按C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F)推导,电容的选择应该是个问题,要很小的电容同时耐压要够。大概算了下30KV、24PF。
(电源电压15000V,电流30MA)
如果用555电路的话由于它的频率是可以在一个范围内调整的。电压电流虽然相对固定,此时选择相应电容简单些(至少我手里有的)30KV2000PF。。频率调整在15KHZ左右。
(电源电压15000V,电流30MA)
初始方案,不知道我算的对不对。电源电容组都确定了下一步的初、次级线圈难度就不大了。
lengrang911作者
15年3个月前 IP:未同步
162229
30KV  2000PF电容,,,两只并联就行了。 [s:249]
lengrang911作者
15年3个月前 IP:未同步
162301
一个硅堆整流出来应该是脉冲直流,脉冲和直流交流都不太一样。。这又是个问题。。。
lengrang911
2008/03/03注册,11个月6天前活动
