电磁枪方面的高手请进
buhuichongfu2009/11/05电磁炮 IP:山东
    我是一名开关电源研发工程师,前些天刚来的新人,这些天一直默默潜水
是因为这里真让我眼花缭乱,最后选定电磁枪这个方向。原因是:1、从小喜欢
枪械(不是优点,有暴力细胞,呵呵)。2、因为工作的关系,取材和知识都相
对接近,实验相对容易(开关电源的核心就是电和磁了),也许能帮到诸位高手
    这两天我在论坛里仔细研究了很多关于电磁枪的帖子,有一些发现,也有
一些疑问。先说说我的发现,希望对诸位有用。
1、电解电容是有粘滞效应的,无论是充电还是放电的瞬间,电流的产生都不会
立即产生,而且等效串联电阻也比较大。(具体数据我不清楚,只是做开关电源
的经验)。瞬间大电流的情况下(电磁枪正是这种状态),电容的串联电阻比容
量更重要,即使再大的容量,如果串联电阻较大,也无法形成大电流。如果并联
一个同等耐压的大容量CBB电容,对瞬态性能会有很大改善。
2、图片上看不到电容的品牌,我推荐用韩国三和WL系列,这种好采购,性能非
常好(主要体现在等效串联电阻,对大电流可是至关重要啊),而且价格只比便
宜货RD系列贵一点点。具体DATASHEET我会上传。
3、是否可以通过把电压升的更高而把电流降下来?当然需要更多的线圈,但却
可以减小电流,使损耗下降,(线圈发热组要是大电流通过线圈电阻做功产生的
,W = I^2 * R,)如果把电压提高1倍,线圈也增多一倍,磁场强度将不变,而
环路总电阻损耗却下降一半。不知道我的分析对不对,请高手指正!
4、我的能力(因为是新人,有的要币要分,我缺这个,呵呵)能看到的电磁枪
的电路,都是没有能量回收电路的,发射后线圈里的剩余能量全部浪费掉了。如
果回收起来,将会提高效率。
以上其实也算不上发现,弄得不好还是班门弄斧或是弄巧成拙,呵呵。
请教几个可能很弱的问题,烦请高手一一释疑:
1、为什么都是空线圈而没有带管状磁芯的?
2、为什么都是粗短线圈,而没有长线圈?
3、我没有看到有具体的制动电路和结构,哪位可以共享一下?
16
buhuichongfu 作者
15年9个月前 IP:未同步
161995
发一下韩国三和的资料,这个牌子用的还不错,当然还有很多好品牌,但有的假的太多,也不太熟悉
attachment icon 三和电容.zip 120.43KB ZIP 19次下载
buhuichongfu作者
15年9个月前 IP:未同步
161997
好盼望一个回复,灌水也行T_T
方旭
15年9个月前 IP:未同步
161999
哈哈哈,你太谦虚啦,我也刚来不久,推荐你看一下阿丕的“电磁强制作日记”,你的三个问题就基本解决啦
北落师门
15年9个月前 IP:未同步
162004
电容的粘滞效应,能否用相机电容解决?此类电容本身设计是为了大电流放电,采用多个串联和并联
关于电压问题,狩猎者的想法和你的一样,可以去问问他
nhlijiaming
15年9个月前 IP:未同步
162007
高压的 400v 150uf 450v 100uf
感觉容量太小了.......体积在哪看?>\\
nhlijiaming
15年9个月前 IP:未同步
162008
另外,你熟悉IGBT的使用事项,带领一下我们,抛弃SCR [s:252]
buhuichongfu作者
15年9个月前 IP:未同步
162021
呵呵,初来乍到哪敢带领
IGBT我不熟悉,我没有做过1000W以上的电源,既然那么多高手都用可关断SCR,那自然有他们的道理吧。
φD*L就是直径*高度,可以串联、并联解决容量和耐压
buhuichongfu作者
15年9个月前 IP:未同步
162022
刚才仔细看了狩猎者的一些帖子,确实学习了很多,很多我考虑的,他早就考虑到了。
谁知道狩猎者的QQ号,Email也行。我QQ:418112727,加我请注明“科创论坛”
buhuichongfu作者
15年9个月前 IP:未同步
162026
为什么我长的帅却要显示地址,而你们长的不帅却不显示地址?
怎么不显示地址?
nhlijiaming
15年9个月前 IP:未同步
162211
什么不显示地址?
电容得很多啊....
ter9vul
15年9个月前 IP:未同步
162228
提的问题比较有共性,简单回答一下。
在磁场强度一定,线圈体积一定,不论怎样改变线圈的直径及匹配驱动电流,效率都是不会变的(也即热损是一个定值)。
为什么很多都不用管状磁芯,因为普通的铁氧体饱和磁场低不适用,硅钢片饱和磁场高,但也不能用环形,因为用环形会产生环流产生很大的铁损,要用也只能条状的硅钢片。
至于不用长线圈,很简单,在超过最佳效率后,线圈的长径比越大效率越低。
buhuichongfu作者
15年9个月前 IP:未同步
162380
感谢楼上,关于饱和的问题后来我也想明白了,多谢指教!
如果硅钢的饱和磁通密度能够的话,管状磁芯可以用0.05mm的硅钢薄带附上绝缘膜来卷制,现在的硅钢制造技术已经非常的先进了。
我再提个也许能提高效率的办法:将弹体用硅钢薄带卷制,或用薄铁皮(表面带漆最好,如八宝粥的,不用另外绝缘了)卷制,点502定型,可以大幅降低涡流,可以大幅降低各种损耗。当然这样做弹体刚度大大下降,不能用来穿透铁皮了。
buhuichongfu作者
15年9个月前 IP:未同步
162399
再问个问题,
1、线圈效率最高的长径比是怎么算的?或者是多少?
2、弹体的最佳初始位置怎么确定?
潜伏者
15年9个月前 IP:未同步
162511
我来了,最近出事故了,感觉自己有点疯狂。拿自己的手做试验。试验防弹衣。手上缝了四针。哎!
我来回答一下吧,一般弹丸直径等于弹丸长度,线圈厚度略厚于弹丸直径,线圈长度等于弹丸长度。(在多级陆续加速情况下,)单级加速下线圈长度可以大于弹丸长度约1.5倍或弹丸长度是线圈长度的1.3倍(经验,这个没算过)
至于初始位置一般为五分之一的位置。
buhuichongfu作者
15年9个月前 IP:未同步
162519
那还是多休息几天吧,伤口愈合忌一切刺激性食物,鱼虾蟹等水产,烟酒。注意休息加保护伤口,手还是少活动的好。
这算幸运的了,以后不要这么疯狂了,没有后悔药吃。
最近有个项目比较紧,完事了做实验测试测试,实验条件我还是很方便的,只是内径10mm以下的线圈无法用绕线机绕,郁闷。
