如果想在家屋顶放台自制风力发电机...嗯..发电机怎么解决..
lovehongkong2009/11/04电子技术 IP:广东
[s:257]好像风力不怎么大吧...
关于风力发电机的发电机部分应该用怎样的马达..
是不是要变速箱什么的呢...
嗯..竖直轴风力发电机..想弄台..[s:237]
20
拔刀斋
15年4个月前 IP:未同步
161908
电动机都可以当发电机,只是控制电路可能比较麻烦
adeng2002
15年4个月前 IP:未同步
161910
贴一个淘宝上的东西:
用普通电动机发电的方法
   电动机改发电机专用电容器价格:
20微法单相70元,30微法单相90元。(用于单相电机发电)
      40微法三相110元, 60微法三相140元,90微法180元,120微法240元。
      目前,我边国电力不比较紧张,特别是广大农村。但城乡普遍都有柴油机,若配上适当的电容器,电动机不作任何改动即可用来发电。
使用时,只要把电容器并接在电动机的接线端一,用柴油机带动电动机旋转,使其达到额定转速,就可发出电来。供照明和其它电器用电可带负载功率的70%  左右。柴油机的功率一般应是电动机功率的1。2倍以上。
      其原理是,用异步电动机发电,必须有一个自激的过程,激磁电流要超前定子电势相位90度。这就要求异步电机必须输出一个容性电流才能供给自已的激磁,所以在异步电机的定子端接上一定量的电容就可解决异步电机的激磁问题。异步电机最初电压的建立是靠它本身的剩磁,若电机失去磁性时,可用两节干电池或蓄电池在电机的定绕组任意两端碰一二次,即可获得所需要的剩磁。
       配接电容器的容量要与电机相匹配,若容量太小,当转子转速一定时,激磁电流达不到,发电机端电压就达不到额定值;若容量太大,会产生过激磁,使电压上升过高,电容器容易被击穿。一般可按每千瓦电机配电容40微法左右选用。异步发电机的频率取决于转速。其关系为F=P. n/60,或中f为异步发电机的频率,单位转/分,P为磁极对数。
      安装简图如下所示。安装时,柴油机与电机要装在同一基座上,传动方式要保证在满载时电机的转速能高于同步转速的3-4%。最好采用联轴节直接传动,如二者转速不等则宜采用三角皮带传动。
       操作时,起动柴油机调到中等转速,合上主电容器组,视电压表指示高低,调节柴油机的转速,使电压达到额定值。在加上负载的同时,应加大柴油机的油门,否则会引起频率下降或电压消失。特别在起动感性负载时,应事先或至少是同时合上补偿电容器组和加大柴油机的油门,以保持端电压为额定值。电动机最好是空载,以防电机失压;反之,在断开部分负载或全部停机的同时,要减小柴油机的油门,减小电容器的组容量。否则会由于突然失载使电压升高,将电容击穿或烧环电器。停机后要注意将电容放电。本系统输电距离在1000米以内可靠。
    操作注意事项
   1、起动时应将柴油机首先调动中等转速,然后合上主电容器组,视电压表指示电高低,使电压达到额定值。
   2、合上负载时应同时加大柴油机油门,否则将引起频率下降或电压消失。
   3、在起动电机负载时,应事先至少是同时合上补偿电容组和加大柴油机油门,以保护端电压在额定值。
   4、在断开部分负载或全部停机时,要道德减少或关掉柴油机油门,降低电容器容量,否则由于突然失载端电压升高,而击穿电容器或烧毁电机。
   5、如由于失去剩磁而电机失压时,可用两节1。5伏干电池作为外接电源进行充磁。
   6、发电电容器的输电有效距离应不超过1000米,停机后应注意放电。
   7、经常检查电机的绝缘情况,外壳需接地。
  8、该系统也可用捕鱼作业,使用时需在输出端用二极管进行整流,加上电容即可。
+1000
我说要有光
2009-11-04
分享有价值的资料
-600
加分太多。
lovehongkong作者
15年4个月前 IP:未同步
161911
- -额!貌似启动很麻烦?风力发电不怎么稳定唉..难道用一会可能又要上去启动?....
[s:249]
查了一下年平均风速大概是11.33米..
不过好像今天的风向变化挺大的.. [s:257] 有近三十度吧?
还是仪器问题?
话说目前风速才1.3m/s..
adeng2002
15年4个月前 IP:未同步
161913
那些是用异步电机改的,是挺麻烦
lz哪个地方的?你那风似乎太小了吧?
lovehongkong作者
15年4个月前 IP:未同步
161914
广东的.. [s:257] 听说竖直轴风力发电机启动速度小..
不过我想..貌似风力大不了哪里去嘛? [s:257]
atlas
15年4个月前 IP:未同步
161931
您老想想风力发电的设备有多大呢!!
您能在自己家房顶架个这玩意嘛?
lovehongkong作者
15年4个月前 IP:未同步
161939
[s:252] 您老想想竖直轴风力发电机才多大...
或者我家楼顶起码多大...
怎么就不能架了..
adeng2002
15年4个月前 IP:未同步
161940
引用第6楼炸科学于2009-11-04 20:20发表的  :
您老想想风力发电的设备有多大呢!!
您能在自己家房顶架个这玩意嘛?
有小型的,牧民们用的就不大
ltl
15年4个月前 IP:未同步
161943
风力太小,没什么电,挺浪费Money的
lovehongkong作者
15年4个月前 IP:未同步
161966
貌似汽油桶大小的就有千瓦级了..
delete
15年4个月前 IP:未同步
161975
风力小也可以发电的 可用多个小电机组成网阵来发电
wht73zy88
15年2个月前 IP:未同步
176698
汽车发电机.那种永磁的或者交流的都行..永磁的转就有电  交流的要有节电池或者小电瓶给一个励磁电压.一瞬间的就行
不过交流的 转速低了直接就停电..这个直接反映就是对风速有要求 呵呵  我也在研究中...不过交流发电机有个好处就是能让自身输出电压稳定在一定范围之内..这个可以让后级的稳压电路设计容易一些
阿保本
15年2个月前 IP:未同步
177463
找个永磁直流电动机当发电机即可
hx010
13年1个月前 IP:未同步
351686
将电动车后轮拆下来,在轮外装几个风叶支起来,不知能行不?
cool-co
13年1个月前 IP:未同步
351687
引用第14楼hx010于2012-01-07 22:57发表的 :
有刷的可以!
Τerminator
13年1个月前 IP:未同步
351693
LZ用直流发电机 经逆变升压到220V 建议用电动车上的电机  轻轻一转 发电量就很大
tl8444
13年1个月前 IP:未同步
351694
回 15楼(cool-co) 的帖子
无刷的也可以
cool-co
13年1个月前 IP:未同步
351698
Re:回 15楼(cool-co) 的帖子
引用第17楼tl8444于2012-01-07 23:22发表的 回 15楼(cool-co) 的帖子 :
无刷的也可以
可以,好像是励磁
BG8KIH
13年1个月前 IP:未同步
353293
车用的永磁发电机,电压电流不满意自己换线圈。
lovehongkong
2009/06/01注册,2年8个月前活动
