100W特斯拉线圈
小特斯拉圈圈2009/11/01高电压技术 IP:内蒙古
100W等离子火焰电路 做电源
详见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/20279
放电5-15cm
电磁炉电容1200V(DC)0.3U电容20个串联
没加泄放电阻,说起来很危险
次级粗75MM
0.31\0.23两种线一起绕,几圈忘了
初级8圈,2MM空心铜线
打火隙是用热熔胶封装一节1000W碘钨灯的玻璃管,不敢工作太长时间 以后改进
谐振大约200KHZ (没仔细调)
还有什么问题回帖
全部东东见图(2F)
先来视频
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1USTVNakF4T1RFMi92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTI5MjAyMDc2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
小特斯拉圈圈 作者
15年3个月前 IP:未同步
161411
图在此
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161413
提供原3GP格式视频,2个
提供原JPG格式图片,20多个,600X800
免费购买
[/free]
attachment icon 视频.rar 1.10MB RAR 22次下载
[upload=2]
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161415
Re:发现科创很多人都用这种电路的真的很好用吗
引用第2楼west_0830于2009-11-01 17:45发表的 发现科创很多人都用这种电路的真的很好用吗 :
.......算成功了哦.. [s:249] 不过这是英语的电路图.我没怎么看的懂. 那火花是感应出来的吧.
英语.......
火花是次级出来的
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161421
那火花是一根针的针尖出来的
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161441
Re:Re:Re:发现科创很多人都用这种电路的真的很好用吗
引用第7楼west_0830于2009-11-01 18:25发表的 Re:Re:发现科创很多人都用这种电路的真的很好用吗 :
发个贴好好的给我讲解下吧.比如那二个场管能用别的代替吗.电感的要求等我现有个15的电感.这样我就和别的电子一起买来.
你先提问题.....
场管最好250,没有也可以460\\260......
电感嘛
找个磁芯绕个20-100圈
实在不行空心电感...
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161442
引用第9楼west_0830于2009-11-01 18:34发表的  :
这些天我在弄3525.发现了一个简单而又严重的问题.就是一边驱动时会使另一个初级感应出电而不只是次级..这样的结果我在二天内烧掉了一个电容.二个场管.确发现原来网上所谓的经典电路存在了个简单而又非常明显的错误就是没有安装快速二极管去应对这个问题...所以我又要去找这些管子了 [s:245] 顺便也试试这个看上去比较简单的电路.IRFP场管我现在都还有450约12个放着460 有9个全是二手货.但比那些全新的7元9元的管子还耐用的多了. [s:261]
噢噢
250,6元
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161478
好吧
这个图
470、10k电阻普通,功率建议大一些,一般470是2W,10K是1W
快恢复用大于400V的二极管,BY228,FR系列(比如FR107\\157)
12V稳压管,1W
0.68U电容,涤纶,或安规,比如0.22U安规电容并联3个,或者是电磁炉电容
电感要耐电流大于5A的,47-200UH,一般再磁环上,一匝线圈是大约2UH,也就是绕20-100UH
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161481
引用第14楼特斯拉线圈于2009-11-01 20:04发表的  :
好吧
这个图
快恢复用大于400V的二极管,BY228,FR系列(比如FR107157)
初级5+5圈
另外图片上的字我打出来了,有兴趣翻译下
if you don't have the irfp250's you can use a couple of semiconductors that have a VDS almost 4 times the power supply and R(ds)ON <150mohm.power supply must be able to suppply several amps (more than 10) circuit ideated by vladimiro Mazzilli
现在提供GOOGLE\\YAHOO翻译
GOOGLE
雅虎网络翻译P也没用[s:245]
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161528
Re:那0.68的接法是..?图上看不太清呢.
引用第16楼west_0830于2009-11-01 20:15发表的 那0.68的接法是..?图上看不太清呢. :
并接在高压包线圈2边啊
注意不是抽头
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161609
[s:254] 没人理我了
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
161736
引用第23楼华蓥于2009-11-02 22:33发表的  :
场管的次级接个电感是起什么作用?
改变波形、滤去低频...
大概吧
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,2天20时前活动
