做了次鲁伯特水滴
lp911252009/10/24机械与工具 IP:河南
在维基上查玻璃时看到了鲁伯特水滴,感觉有意思,做了一个,过程如下
+600  科创币    炸科学    2009/10/24 鼓励实验派新人来科创发 ..
+400  科创币    科创网    2009/10/24 很好的科普知识。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
lp91125 作者
15年4个月前 IP:未同步
159971
lp91125作者
15年4个月前 IP:未同步
159972
lp91125作者
15年4个月前 IP:未同步
159973
lp91125作者
15年4个月前 IP:未同步
159975
这是做成后的检测录像(还是手机拍的)
lp91125作者
15年4个月前 IP:未同步
159976
晕死,视频上传不了?!
jijiwaiwai
15年4个月前 IP:未同步
159977
图太大了,谷歌了一下视频,确实很好玩,哈哈!
lp91125作者
15年4个月前 IP:未同步
159979
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
159982
[s:257] 挑个刺..
太小....
[s:249] 当然我也知道很难弄大..
lp91125作者
15年4个月前 IP:未同步
159985
那啥,我也很郁闷啊,到水里就碎,是不是我离水太近了,使温度变化过快
硝钾苦无
15年4个月前 IP:未同步
160022
把它的尾巴折断 然后……  记得戴手套和护目镜
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
160030
断尾巴在罐子里面做比较好..不然清理起来麻烦...
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
160077
鲁伯特水滴
“鲁伯特水滴”(Rupert's Drop)。 “鲁伯特水滴”(Rupert's Drop)。 这是熔融状态下的玻璃液滴滴进水中造成的玻璃珠。这是熔融状态下的玻璃液滴滴进水中造成的玻璃珠。 由于迅速冷却,使玻璃液滴的外部首先变成坚硬的固态,随后内部冷却收缩,就产生了非常大的应力,这样的玻璃珠就算用锤敲打也不会破碎。由于迅速冷却,使玻璃液滴的外部首先变成坚硬的固态,随后内部冷却收缩,就产生了非常大的应力,这样的玻璃珠就算用锤敲打也不会破碎。 但是,只要把玻璃滴的尾部弄破,整个玻璃珠就会突然爆碎成粉末。但是,只要把玻璃滴的尾部弄破,整个玻璃珠就会突然爆碎成粉末。
強化玻璃强化玻璃
強化玻璃、淬火玻璃或鋼化玻璃(Tempered Glass)是由退火玻璃經熱處理而成。强化玻璃、淬火玻璃或钢化玻璃(Tempered Glass)是由退火玻璃经热处理而成。 退火玻璃先被切割成所需的大小,打磨好邊緣或鑽好洞,然後進行強化處理。退火玻璃先被切割成所需的大小,打磨好边缘或钻好洞,然后进行强化处理。 玻璃被放在滾筒桌上,推入超過退火溫度攝氏600度的焗爐,然後以空氣迅速冷卻。玻璃被放在滚筒桌上,推入超过退火温度摄氏600度的焗炉,然后以空气迅速冷却。 玻璃表面被冷卻至退火溫度以下,快速硬化及收縮;而玻璃內部則在短時間內仍作流動。玻璃表面被冷却至退火温度以下,快速硬化及收缩;而玻璃内部则在短时间内仍作流动。 當玻璃內部收縮,會在表面造成壓應力,玻璃內部則成張應力。当玻璃内部收缩,会在表面造成压应力,玻璃内部则成张应力。
一般強化玻璃比退火玻璃強四至六倍。一般强化玻璃比退火玻璃强四至六倍。 原因是玻璃表面的輕微裂痕都會被應力所緊壓,而內層可能出現裂痕的可能性亦較低。原因是玻璃表面的轻微裂痕都会被应力所紧压,而内层可能出现裂痕的可能性亦较低。 但是強化玻璃亦有缺點。但是强化玻璃亦有缺点。 因為玻璃內的應力需要平衡,所以如果強化玻璃上出現任何損壞或裂痕,整塊玻璃都會碎成指甲大小,沒有尖角的碎片。因为玻璃内的应力需要平衡,所以如果强化玻璃上出现任何损坏或裂痕,整块玻璃都会碎成指甲大小,没有尖角的碎片。 所以強化玻璃要在進行強化處理前事先切割及打磨。所以强化玻璃要在进行强化处理前事先切割及打磨。 而且與退火玻璃相比,強化玻璃的硬度較低,較容易被刮花。而且与退火玻璃相比,强化玻璃的硬度较低,较容易被刮花。
強化玻璃在建築上的用途甚多,很多無框組件如玻璃門,玻璃幕場等都經常使用強化破璃。强化玻璃在建筑上的用途甚多,很多无框组件如玻璃门,玻璃幕场等都经常使用强化破璃。 需要負重的玻璃亦會採用強化玻璃。需要负重的玻璃亦会采用强化玻璃。
強化玻璃碎裂時形成的碎片細小及呈圓型,令人受傷的機會較少。强化玻璃碎裂时形成的碎片细小及呈圆型,令人受伤的机会较少。 故此被視為安全玻璃之一。故此被视为安全玻璃之一。 但是強化玻璃在受撞擊時,會有可能出現突然爆裂,所以強化玻璃不適用於某些場合下。但是强化玻璃在受撞击时,会有可能出现突然爆裂,所以强化玻璃不适用于某些场合下。
強化玻璃被擊碎後只會形成小顆粒,而不是尖銳的大塊碎片。强化玻璃被击碎后只会形成小颗粒,而不是尖锐的大块碎片。
強化玻璃在數百年前已被發現,但當時並不知道其原理。强化玻璃在数百年前已被发现,但当时并不知道其原理。 十七世紀時,英國的鲁伯特王子把熔解的玻璃液滴進水內造成玻璃珠。十七世纪时,英国的鲁伯特王子把熔解的玻璃液滴进水内造成玻璃珠。 這種淚滴形的玻璃非常堅硬,就算以槌敲打也不會破碎。这种泪滴形的玻璃非常坚硬,就算以槌敲打也不会破碎。 但是只要把玻璃滴尾部弄破,它便會突然爆碎成粉末。但是只要把玻璃滴尾部弄破,它便会突然爆碎成粉末。 這種玩意還被帶到朝庭上,用來戲弄人,稱為「鲁伯特水滴」(Rupert's drop)。这种玩意还被带到朝庭上,用来戏弄人,称为「鲁伯特水滴」(Rupert's drop)。 鲁伯特水滴製作及爆炸影片鲁伯特水滴制作及爆炸影片
+100
化学diy
2009-10-24
奖励一下
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
160080
天啊...特拉斯你的资料看得好辛苦啊啊啊啊..
虽然看过类似资料了
