电容1UF/2100V的工频油浸微波炉能不能用来做特斯拉
我说要有光2009/10/19高电压技术 IP:河北
上面写的参数是50/60工频的,可以用作特斯拉的电容吗?
通常特斯拉线圈的电容频率要能达到多少为宜?
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
159000
好像不行哦~特斯拉是高频的
我说要有光作者
15年3个月前 IP:未同步
159002
那通常频率要达到多少才可以?可以用的电容大多是什么类型的?
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
159005
我只用过二种高压电容.其中一种是圆柱白色的.昨天做用6个标着30KV302的做马克思烧了三个..但那20KV472的瓷介电容直接并在高压放电线了长时间放电也没烧过 [s:245] 见意使用那种蓝色的瓷片电容.
我说要有光作者
15年3个月前 IP:未同步
159007
主要是不了解各种类型电容的最大频率都是多少。。。= =
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
159009
其实还要考虑高频整流二极管才对.做马克思放电就考虑这个的.试过用自制的变压器高频升压后以普通的二极管去给450V电容充电.结果听到了有点漏电的声音..要高频又要高压这种二极管的价钱可不低 [s:247]
天狼晓月
15年3个月前 IP:未同步
159037
2100V AC的是微波炉变压器,经不起大涟波放电,会很快发热过热,造成危险。
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
159052
试试就知道了
不行就换别的
天狼晓月
15年3个月前 IP:未同步
159053
引用第7楼华蓥于2009-10-19 15:11发表的  :
试试就知道了
不行就换别的
油浸电容在高频下过热会造成内压过高,可能引起鼓肚漏液甚至爆炸,做试验前要学会先查资料,避免发生危险。
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,2分8秒前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
