引用第1楼北落师门于2009-09-28 17:37发表的 :
我直接去这里算
http://www.deepfriedneon.com/tesla_frame6.html
这里面每个公式都是分开的,尤其是初级和次级匝数的计算
这里面是让你自己填入匝数,可是从制作的角度讲,应该是求得匝数?!
不知道您是怎么个计算的流程?!
我直接去这里算
引用第3楼北落师门于2009-09-28 18:13发表的 :
至少先定一个参数,比如次级线圈先做好,可以算得次级频率,电源应该是最先准备好的,算得电容值,再根据次级频率和电容去配初级,凑个合理的参数就行了
引用第5楼北落师门于2009-09-28 19:04发表的 :
频率是一样的
考虑到又细又长的漆包线不好找,还是利用手头上现有的线,先定次级,再来定初级,免得算出了值找不到线
引用第11楼北落师门于2009-09-28 22:48发表的 :
这个
引用第15楼yangliang897于2009-10-12 10:11发表的 :
79859899啊,你的计算推进没错,是一种方法,而北落师门兄弟所说的是更方便和偷懒的方法。你不是说最终的初级L1C1和次级L2C2 谐振的频率是一样才能最佳,北落师门意思是计算得先按照实际你自己的情况,有哪个材料就先绕出那个材料(初级或次级),在到那个计算网上,凑合另一个部分(初级或次级)
,直接试着慢慢凑合计算公式的各项数值,只要公式下的感应系数差不多就可以了,也就说L1L2系数差不多哪两者的整体L1*C1=L2*C2也差不到哪里去了。
你的方法我说也许啊,可能是通过公式拟定后,实际绕出一个线圈,然后用电容电感表测量出次级的实际电感和对地的分布电容。但是我们没有这样的仪器啊,这是关键啊,有的人很少啊,所以才没办法想出凑合这一事情。。。。不知道说的对否,呵呵。
[s:92]
