大家好,厂里有台十年前买的三相异步电动机是德国西门子的,前个月烧坏了,我从国外配来了电动机,但是它是没有组装好的,要自己组,当时老的电动机凭经验把钉定子上的绕组拆下来后,现在绕好了线圈,按上去,却怎么也按不上了现在时是急死了,有去出点找过,但是那些都是中国的计算方法,根本没有6极48槽,外国的标准又不知道。这绕线,双层叠式绕组还是单层的也不知道了。请各位老师求教。SIEMENS SO HZ 220/380VND/Y 17.7/10.2A COSδ0.75 VDE 950 定子长度 166mm
内径 122mm 48槽 6极 我每一扎都已绕了24圈了。我在想 2只一连 1-10 2-9 1只一连 11-17 ,另外有朋友说这样可以吗,大家看看
极距:48/6=8槽 也就是说每个磁极占8个槽。
每极每相槽数:48/6*3=8/3槽 也就是说3个极占8个槽,最合理的划分就是2 3 3形式。
选择节距为:极距*7/8=7槽
按60度相带划分原则,则相带分布图和U相绕组展开图如下
画的是2路接法,当然也可能是1路接法,7.5KW的电机有可能是1路的,你自己可以改一下。
