求救 6极48槽定子绕线绕伐谢谢!!
yangliang8972009/09/24机械与工具 IP:浙江
大家好,厂里有台十年前买的三相异步电动机是德国西门子的,前个月烧坏了,我从国外配来了电动机,但是它是没有组装好的,要自己组,当时老的电动机凭经验把钉定子上的绕组拆下来后,现在绕好了线圈,按上去,却怎么也按不上了现在时是急死了,有去出点找过,但是那些都是中国的计算方法,根本没有6极48槽,外国的标准又不知道。这绕线,双层叠式绕组还是单层的也不知道了。请各位老师求教。SIEMENS SO HZ 220/380VND/Y 17.7/10.2A COSδ0.75 VDE 950 定子长度 166mm
内径 122mm 48槽 6极 我每一扎都已绕了24圈了。我在想 2只一连 1-10 2-9 1只一连 11-17 ,另外有朋友说这样可以吗,大家看看
极距:48/6=8槽 也就是说每个磁极占8个槽。
每极每相槽数:48/6*3=8/3槽 也就是说3个极占8个槽,最合理的划分就是2 3 3形式。
选择节距为:极距*7/8=7槽
按60度相带划分原则,则相带分布图和U相绕组展开图如下
画的是2路接法,当然也可能是1路接法,7.5KW的电机有可能是1路的,你自己可以改一下。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
153342
是不会转还是按了开关不行.如果是不会转的话自己找原因吧..如果是开关保护什么的.可能是电机内有反向保护器...广州那制冷东东.也是进口的.当时刚进厂时也是不会转.找不到原因.后来公司10W元让员工找原因..你知道是为什么吗?很简单是接错线了因为有保护器的保护以防电机反向转动..这是为了保护气缸抽不上油而损坏而加上去的..意大利进口货哦...压缩空气用的 [s:247]
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
153384
这个不是和普通电机一个绕法吗?.所有组的绕向方向相同..如果有部份不同就会影响转向.因为会有二个相反的了..这种机子是以变化的交流电去带动他转动的...这个我想修电机的人一问就知..如果网上去百度知道那找下问下吧.
yangliang897作者
15年10个月前 IP:未同步
153507
只能问各位老师了,看看谁有办法排布对称6极48槽
tianyuming61
12年10个月前 IP:未同步
456075
单双层布线,1路
-1
五成熟的牛排
2012-10-03
这坟挖得。。。
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
456080
回 楼主(yangliang897) 的帖子
2009年前的问题~~~~
要是我就问题供应商的售后联系方式~~~ 不要自己猜
tonghuamy
12年7个月前 IP:未同步
477981
德国东东 做得很精细的
-2
苦丁茶
2012-12-10
挖坟
yangliang897
2009/04/10注册,6年4个月前活动
