新手初次做特斯拉线圈(正在进行中。。)各位请多指教
yangliang8972009/09/20高电压技术 IP:广东
[ 大家好,我也是爱好者,按照惯例,我看完了老帖中大家的各种制作方法参数和注意点,现在实在耐不住了,所以买入了材料自己做,可是这是第一次。实践和看大家的老贴完全是两码事,所以正在进行时,请各位朋友请多关照啦,互相讨论请多指教,谢谢。正传,我想做的特斯拉线圈是用单片机控制的,分不同电压频段和放电弧长,还要加入音频与音乐结合释放闪电部分,单片机控制继电线路在控制电动机转动频率 同时再是弄几种工作模式,比如自动和手动的切换等。好了上图吧,(正在半路中)。。。 20090911(005).jpg 电容的赛选0.047微法1000v做19*19的电容阵,每个电容并连一只10兆欧的电阻,用来关电后的除压 20090912(001).jpg 这是PCB电容阵的制作中 20090909.jpg    20090911.jpg    20090912.jpg    20090920(008).jpg 线圈绕了1000有的,还没测量过,边上的是用来做初级的软铜   20090920(011).jpg 制作一半的底座,也带轮子   20090920(007).jpg    20090920(010).jpg 这是用来固定初极线圈的有机塑料板以裁好的右边的是用来串联电容阵的支架(也起导体作用)这是整流桥,用的是IN5304, 15+15+15+15,一共60只,够用了 20090920(015).jpg 变压器15KV的 50~60hez 20090920(003).jpg 可调变压器 20090920(004).jpg 这是数字储存示波器, 20090920(005).jpg 工作台   20090920.jpg 工作台 20090920(012).jpg 工作台   20090920(014).jpg    20090917(002).jpg 同时还有很多部件,我都箱子里放着就不拿出来晒了,反正这次是真的豁出去了,一起加油吧,一起制作成功吧,继续更新中,很多问题都会出现请大家多多照顾分析啦.敬上!
+2000  科创币    科创网    2009/09/20 赞扬工艺,注意安全。
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
179
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
157673
把这条管锯掉一半,用0.25线绕1500圈,还是这个顶,之后用现有的0.047电容组配98楼的线盘频率就差不多了.
另外找30CM的2寸PVC管,用0.25线绕满,接在整流桥和初级电容间.
北落师门
15年9个月前 IP:未同步
157717
引用第102楼TUNGUSKA于2009-10-15 01:52发表的  :
呃~~这个是怎么算的?是根据L1C1=L2C2吗?还有为什么要在初级串联电感? [s:246]
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
157727
哎呀 老T的貼是必看的 我說 那些所謂高壓脉衝電容經過我的精心照顧終於炸開鳥 開心  [s:252]
另外建議樓主去看我的“12V2.5A特斯拉線圈 [微功率Tesla Coil V2.0]”
“次級:35.5mH  5pF 0.21線
頂端:13pF
計算諧振頻率:199KHz
初級:0.0063mH
主電容:0.1uF
計算諧振頻率:200KHz”
就是這東西 我用300W的霓虹燈變壓器已經能45CM多 而且電弧也比較連續
整流不用那么麻煩的 你拿兩個高壓包的地線分別接到兩個輸出端子 再把高壓包的輸出并聯 然後出來是DC10KV左右 再拉一條地線出來 用來給TC的初級供電就好 橋式整流一邊涼快去 這個功率下完全沒必要
+1000
科创网
2009-10-15
分享经验,本帖累计。
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
157739
AC20KV 0.15uF的高频电容就那个体积,不爆有鬼了.
用高压包整流,还真有创意....
回103:因为要把初级的高频电和整流二极管隔离开.
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
157748
是啊 雖然電流小了些 壓降大了些  但就那點功率完全夠用了 比起那十幾個二極管串起來那可不是方便一點點 還附帶限流扼流 多好~~
北落师门
15年9个月前 IP:未同步
157755
FBI说的
次級:35.5mH  5pF 0.21線
頂端:13pF
計算諧振頻率:199KHz
难道说次级的频率是L2(C2+C顶)?
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
157756
.....當然不是 何況那幾十pF你加上也沒多大影響
15年9个月前 IP:未同步
159297
今天使用计算器 在不考虑等效对地电容的情况是 依靠C1L1=C2L2
求得 0.5MM 1000匝
     10mm  10-12匝
如果考虑对地等效电容 依靠公式发现它的增加直接影响初级匝数的增加,也就是按照基础公式的结果 实际应该会增加匝数
不过保险起见,依靠公式求得电容量即可,电感应实际测量(介质变量很大)
+400
科创网
2009-10-20
本帖累计。
小特斯拉圈圈
15年9个月前 IP:未同步
159299
初级最好不要放在中间................
初级次级打火烧坏次级
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
159504
大家好,我是LZ,很抱歉啊,最近生病了天天吊盐水,今天才回来,各位朋友抱歉啊,不过这次登陆页不是白白登,我又买了1毫米的漆包线,经测量,每1厘米圈数9.5圈,总共绕制长度97.3,就是9.5*97.3=924.3圈,我再按照这个次级去计算计算,,大家多多支持谢谢各位!!次级是一根线到底 20091022.jpg
北落师门
15年9个月前 IP:未同步
159505
原来生病了,加油!!
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
159506
你用這么大線徑諧振頻率會有多高我想你應該有概念
0.21線就好了 能繞的或0.15更好
匝數多些好 2000以上吧
另外初級是可以放在次級之間的 不過次級不能接地
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
159508
最新数据,这样可以行吗? 新正次.jpg 19664.135乘以(13.857加顶电容21.064)=686691.258335除以初级的47000PF=14.6104就是L1的感应值了。 新正初.jpg ,这样子可以吗? 然后在初级的整流后面加两管,小的线圈去隔离电容阵是吗?那这个小线圈有要求吗?还是随便绕下酒客了。
root60931
15年9个月前 IP:未同步
159513
楼主的次级是手工绕的吗?我想用更细的线重新绕次级。。。
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
159519
引用第113楼FBI于2009-10-22 09:39发表的  :
0.21線就好了 能繞的或0.15更好
匝數多些好 2000以上吧
F佬啊,这茅厕管那么长条,用0.21绕满要4000圈了,我看用0.4绕2000圈就好,这样频率100多K也不算高.
北落师门
15年9个月前 IP:未同步
159541
次级接地就会和初级打火了吧
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
159649
引用第116楼TUNGUSKA于2009-10-22 12:32发表的  :
鬼叫人家不愿意鋸開啊 嘛嘛 最近真JB大進展
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
159663
114楼的数据大家有什么建议吗?!现在0.25的3410圈漆包线已经卸了啊!
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
159664
20091022(002).jpg    20091022(004).jpg 控制电压110v 霓虹灯7500v左右  拉出电弧21cm左右(不是很长),按原理没有这么短参数在114楼! 是不是初级线圈绝缘皮也降低了感应系数?然后把线圈绕制成螺旋的。。??!!
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
159668
现在大多数的朋友在初级线圈绕制的观点上,都认为螺旋式盘的方式感应系数比蚊香式的绕制感应系数大。在那个计算网上,我用次级的计算公式,计算螺旋式初级线圈。发现当线圈绕制的圈数直径大时,下面显示的感应系数才会大,当圈数多时,下面显示的感应系数却变小了。问,难道蚊香式比螺旋式盘法有效?谢谢
北落师门
15年9个月前 IP:未同步
159680
现在这个样子应该可以了......我想计算上没问题了
怎么觉得这初级这么单薄 [s:94] 能不能想办法再做大一点,感觉蚊香式的效率高一点,要把电磁波散出去
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
159722
20091023(001).jpg 拉出来的电弧怎么还是20多一点点的呢???
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
159730
初级减一圈,或电容少一板试下吧,现在次级的频率还是高于初级.
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
160312
有两件事要说。1,找时间绕了个大蚊香盘,去匹配次级,希望会是好结果可是试验后,电弧长度只有114楼的一半,初次级感应系数匹配和114楼差不多, [upload=1] 但是顶端电弧却少了将近一半, [upload=2] 莫非是初级外围直径太大降低了感应系数?大蚊香盘的系数也是14多微法,线圈的线径是4毫米,绝缘外皮总直径厚度是3.5毫米 。样子像了可是效果不好。。同时今天与北落一起弄了个水电容,测出电容量是0.15微法 [upload=3]  [upload=4]  [upload=5] 匹配的初级线圈,但是顶端打出的电弧很细很短1厘米吧。。用日光灯接近是有些光亮。这次试验后,难道大蚊香盘不能用吗,一定要用14楼的匹配和初级线圈绕法?苦闷中 [s:246]
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
160313
20091024(006).jpg    20091025(004).jpg    20091025(005).jpg    20091025(007).jpg    大蚊香盘.jpg    20091026(001).jpg    20091026.jpg 20091025.jpg
迷糊土豆
15年9个月前 IP:未同步
160320
我不太懂,只小心翼翼的问一句,特斯拉那个年代用什么电容?现在科技仿制为什么这么难?
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
160424
杯具...Tesla那傢伙只是擅長調到諧振點而已
你真的認為這是所謂“現代科技”么?
算了 這變壓器才那點功率 都說叫你加大單次能量 其實初級繞法對電弧影響不大 前提是有到諧振點
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
160602
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
160604
FBI兄长,你用的是什么电容啊?什么参数呢?价格有吗?我想买用用参考下。
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
160617
呃 兄長就免了 我絕對小過你的
940C  找代理買10+元一個 你這一臺機高壓包全波整流[和TXK算過功耗很小]之後用九個3KV 0.1uF的三串三并就差不多了 初級調好就很強大
我說的自製電容不是叫你用水瓶  那個很廢 你去買些好一點的絕緣膜用錫紙疊著繞就好 容量可大可小 外觀又好
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
160620
用信号发生器驅動次級試試 看到諧振電壓最高的時候就是諧振點了 別說你沒有示波器
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
160651
“后面3KV,我功率全开15000v的峰值。3KV三串三并就差不多了”
誰叫你要用橋式整流...我之前跟你說過用兩個高壓包來整流 整出來是DC10KV[U=7500V*1.4 I是全橋整流的兩倍]左右 你電源的電流太小 電壓弄那么高意義不大
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
160653
F佬,没有示波器也是可以调的哦....
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
160654
你自己跟我說“F lol[嗶~~] 你知道嗎 其實示波器才是最直觀的”
所以我跟人家說的時候一向忽略掉[嗶~~]流變化之類
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
160662
除了示波器,难道没另一种东西能感应出周围的电场?再想想.
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
160690
汗  不會是[嗶——嗶————]表吧....
果然是燈管么。。。杯具
小特斯拉圈圈
15年9个月前 IP:未同步
160692
为什么不照照次级的电弧 [s:246]
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
160737
回FBI,你得按照现状来安排啊,我现在是在用霓虹灯变压器,好端端的放着不用,再去买高压包,太浪费了吧
回特斯拉线圈,我拍了视屏,但是怎么上传呢?我不会所以一直没传上。教教我怎么传吧
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
160739
我在想一个问题,大家看是不是这样的:怎么推导出L1的感应系数和感应系数大小的意义和区别,我个人的想法。目前我有L2 C2 C1 的具体值,用L2*c2/c1就能得出与次级边相对应的初级线圈的感应数,然后在再初级计算公式里匹配出这感应系数就可以得出l1了。
感应系数大小的意义和区别我这样认为:可以把它看做是一个频道,一个传递电磁波的频道,在特斯拉这个系统里,初级线圈圈数的多少就是选择哪个频道,可以完全想象成是为了匹配次级共振而设计圈数的。换句话说它是核对这个频率,核对准了就是通道开的最大值就能最好的共振,而不是直接参与只是能量的传递辅助体,而能量的直接输出就是C1的电容量。
为什么我要解说直接这里的想法呢,应为我犹豫了一个问题:就是这个l1c1=l2c2电感量匹配后它的电感量的大小对放电有没有影响?(有人说公式里这感应系数小了电弧拉不长)还是我上面说的只是个类似选择频道产生共振的简单事情,大小对电弧没有什么影响。还是这个系数越大越好或要大到哪个值才算最佳,(例如数值大了好比脉宽了,电容的能量就能输,送更多)。请大家拍吧!谢谢
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
160958
傢伙 我叫你買高壓包并不是爲了用這個升壓 高壓包在這裡起到的作用僅僅是整流 扼流 要是這樣你都不明白我也沒啥好說的了
你用DRSSTC電弧長度或許真能做到接近計算值 但是你也不想想傳統型空氣開關壓降多大 而你卻要勉強它能達到理論值 拜托 現實一點好嗎
前面都說了那么多 你當么看見自己卻在這裡扯什么東西
電感的大小當然會對電流的上升率有影響
北落师门
15年9个月前 IP:未同步
160975
引用第141楼FBI于2009-10-30 18:34发表的  :
電感的大小當然會對電流的上升率有影響
FBI也不要因为人家是新手就这么个态度,人人都是从新手过来的,论坛是爱好者交流的地方,不是老手鄙弃新手的地方!
cnneon
15年9个月前 IP:未同步
161128
做的确实不错,期待你的成果演示
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
161136
引用第142楼北落师门于2009-10-30 20:22发表的  :
我不是什麽老手 我也正在學習之中 我沒有一點鄙視誰誰誰的意思  我之前就說過 我非常地欣賞樓主的工藝以及對事情認真的態度 但是客觀事實并不會因為主觀想法發生任何有意義的變化
15年9个月前 IP:未同步
161139
把视频传到视频网站上然后发网址就行
15年9个月前 IP:未同步
161208
[s:251]
小特斯拉圈圈
15年9个月前 IP:未同步
161226
把视频当附件传,注意有格式限制
最好弄成WMV格式的
要不就上传到忧苦\\土豆\\56
有效文件类型: gif:5000KB; png:3000KB; zip:6000KB; rar:6000KB; jpg:5000KB; txt:150KB; pdf:6000KB; doc:6000KB; ppt:5000KB; bmp:100KB; swf:8000KB; avi:8000KB; mpg:8000KB; rm:8000KB; mp4:8000KB; wav:8000KB; wmv:5000KB; mp3:8000KB; tif:500KB; docx:5000KB; pps:5000KB; rmvb:8000KB; asf:5000KB; 3gp:5000KB; wps:5000KB; jpeg:5000KB; (一次最多可同时上传 20 个附件)
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
161325
华蓥
15年9个月前 IP:未同步
162350
一定要按公式吗?
爆炸螺栓
15年9个月前 IP:未同步
162780
声音好别扭
nhlijiaming
15年9个月前 IP:未同步
162783
路过的听到这声音以为发生枪击案了
yangliang897
2009/04/10注册,6年4个月前活动
