新手初次做特斯拉线圈(正在进行中。。)各位请多指教
yangliang8972009/09/20高电压技术 IP:广东
[ 大家好,我也是爱好者,按照惯例,我看完了老帖中大家的各种制作方法参数和注意点,现在实在耐不住了,所以买入了材料自己做,可是这是第一次。实践和看大家的老贴完全是两码事,所以正在进行时,请各位朋友请多关照啦,互相讨论请多指教,谢谢。正传,我想做的特斯拉线圈是用单片机控制的,分不同电压频段和放电弧长,还要加入音频与音乐结合释放闪电部分,单片机控制继电线路在控制电动机转动频率 同时再是弄几种工作模式,比如自动和手动的切换等。好了上图吧,(正在半路中)。。。 20090911(005).jpg 电容的赛选0.047微法1000v做19*19的电容阵,每个电容并连一只10兆欧的电阻,用来关电后的除压 20090912(001).jpg 这是PCB电容阵的制作中 20090909.jpg    20090911.jpg    20090912.jpg    20090920(008).jpg 线圈绕了1000有的,还没测量过,边上的是用来做初级的软铜   20090920(011).jpg 制作一半的底座,也带轮子   20090920(007).jpg    20090920(010).jpg 这是用来固定初极线圈的有机塑料板以裁好的右边的是用来串联电容阵的支架(也起导体作用)这是整流桥,用的是IN5304, 15+15+15+15,一共60只,够用了 20090920(015).jpg 变压器15KV的 50~60hez 20090920(003).jpg 可调变压器 20090920(004).jpg 这是数字储存示波器, 20090920(005).jpg 工作台   20090920.jpg 工作台 20090920(012).jpg 工作台   20090920(014).jpg    20090917(002).jpg 同时还有很多部件,我都箱子里放着就不拿出来晒了,反正这次是真的豁出去了,一起加油吧,一起制作成功吧,继续更新中,很多问题都会出现请大家多多照顾分析啦.敬上!
+2000  科创币    科创网    2009/09/20 赞扬工艺,注意安全。
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
179
yangliang897 作者
15年4个月前 IP:未同步
152958
回一楼的朋友,你说的公式没错,不过那只是按部就班的进行推断,实际中会以为RMB的原因,器件购买前后的原因而导致先用那个器件的标准开始制作和选材,比如你先买了电容了,算出电容阵是比方0.034微法,那你接下来算公式,就得慢慢的酬和这电容的标准而去选着买变压器啊,漆抛线的直径等等,总体制作室因人而异的。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
152960
回3楼:算半个吧呵呵现在我正处于研修阶段,学校缺电器里却象征性的东西,直径又是搞电的又有些时间就上路了,呵呵,还请你多支持。
电路板的高压焊点要圆不能有峰口,是的,现在用的饶铁功率太小了,无法完全融化,做好板子有想过去浸漆,但是这要去工厂里弄太麻烦了,我想用塑胶棒融化覆盖在电容阵上进行绝缘。恩,有固态器件。但是学校电机比较多啊,我还在选择用哪种电机,如交流的小电机,直流电机,异步电动机等,目前还没有完成到那一步。 20090921.jpg 这是部分的控制部件 20090921(001).jpg    20090921(002).jpg 融入PLC或者单片机,强电和弱电结合也许这样搭配会不错,但是这里就有问题出现,就是干扰的问题。买来了锡箔纸,打算编程好就用锡箔纸包起来,在找点隔离作用好点的东西罩住隔离。还有些小器件就不上图了。有问题互相讨论,帮助我同时又帮助了大家,呵呵。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
152971
天啊,刚试验变压器功率,没见到弧,反而木板击穿着起来了!,这下,这个特斯拉线圈底座怎么办?再买有机材料做???~~白辛苦! 20090921(003).jpg    20090920(006).jpg
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153002
回7楼,很多老帖中不是都有每个部分的计算详情吗?你没有仔细看吗? 次级计算公式.jpg 你绕圈的多少还和你买的漆抛线的直径,每米电阻长度都有关的,你老铁在多看看吧。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153003
回8楼,变压器输出输入220V2A 输出15KV ,30MA 放电两端放在木板上,相聚23厘米,听到吱吱声不见电弧,过几秒木头冒烟,着火。,调查原因,木头里含有百分之37的水分子,看做间接地导线,但因电压太高,气蒸燃烧导致木头燃烧。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153121
FBI你好,我是做的很盲目啊,很不及老将您,还望多多见谅呵呵。这个次级线圈是很早就绕的,说来也是没有经过工具测量线劲和绕的圈数。到现在电感也没测。是否可以再后期制作上再补测。电容呢,实在是找遍我这边全城的店了,要么贵的要死,要么没有,后来也是考虑了将近2个月最终定下才买的。
那只进口的变压器43美元。你说的600-1000元能做2KW了 電弧長度能到1.2米以上,是很刺激我啊,我都自费花了好几千了,现在还是烂摊子。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153125
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153127
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153149
总算电容阵组好了,(电容361个+PCB板6块+二极管60只+铁条6根+螺母56只+垫片56片)整个电容阵高22,长20,宽14厘米。上图 20090922(003).jpg
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153156
试验中,可是遇到问题了。电容阵1000V 0.047微法电容19*19串并联每个电容并联了一个10兆欧的电阻,通入整流后的15kv电压,电容阵列输出一端加在一个钨丝断了电灯泡的一极上,另根加在另一极上,电灯泡丝毫没有动静怎么回事呢,请大家帮帮分析下,谢谢
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153174
变压器输出15kv啊,电容阵列19*19并串得出19000V耐压,每个相当承受500V,这样算匹配吗FBI
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153222
问个问题哦,变压器输出15kv,接上整流桥(四组,每组15个IN5404),电压变小,整流输出只有几十V,然而我单独简单的四只管子测试,输入1V,霓虹灯变压器输出39,整流后37V变正常了,这是怎么回事呢?
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153341
找到电容阵为什么不充电的原因了,是整流的原因我用的是IN5404它的最高反向峰值电压 200V远远比IN4007落后(1000v),同时霓虹灯变压器经过里面的绕组输出的是30MA的电流,已经很小了,再去驱动15*15*15*15并联的整流桥,那是根本驱动不了,这就造成整流输出电压低,电容阵没有充足的电源充电了。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153385
现在缺少整流用的高压硅堆,请问有朋友有多余的吗,我想买些,谢谢了啊,有的话卖我些吧,我也是涂个便宜呵呵。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153453
今天翻箱倒柜找到了四块应刷好的PCB板,还有80只以前剩下的IN40071000v,打算20只20只串联做整流桥,先试验能不能过关,要是直接问大家买硅堆了呵呵
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153454
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153455
[upload=1]
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153461
二极管的整流问题暂时解决了,由4007 20串 四组组成 小试电压到5ooov正常。最新消息!马克斯发生器放电成功 由0.047微法1000v的CBB电容六只并联12只1兆欧的电阻串组成,不过后来因心比较急(电容充电放电也是需要时间的)我以为电压太低,可调变压器开到70v霓虹灯变压器大约输出6000v吧,马克思发生器上的第一级电容膨胀了击穿放电,。。上图
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153462
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153511
大家好,进过上午整流桥测试正常后,下午我拧下一块电容阵列(19个1000V0.047微法串联,共四组并联。同时每个电容并联一只10兆欧电阻)开始小试。
可控变压器60V吧,过霓虹灯整流堆,输出6000v有吧给电容阵充电,我零时做了个空气导通开快,零时用电线绕6圈做初级回路,这事那空气导通那有电弧,可是次级线圈这电弧打出来只有1cm!!这事怎么回事啊???按理说,怎么个不平很的测试也应该大于5cm吧??上图分析 20090925(007).jpg 先前弄的初级线圈,感觉不牢靠换。 20090925(009).jpg 新的初级,但是为什么电弧只有1cm呢???想想想。。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
153653
20090926(001).jpg    20090926.jpg 为什么顶端电弧只有1cm呢。。。??电容容量太小?19串四组并,初级线圈两个有皮的,里头是四根直径2.5毫米的铜线搅在一起的,绕了6圈,每圈都有2.5毫米的橡胶间隔,为了试验各种绕法和弧长的关系,我有另起直接把四根铜线取出,困在一起,也是绕了6圈,每层用白带裹上,放电后,效果还是中间那只好。这放电距离为什么这么短呢??那里出错了。。。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
154020
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
154940
大家好,今天是中秋节,祝大家节日快乐,心想事成!
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
155451
有问题了,是关于线圈的绕制和匹配的问题,我在各位前辈发的帖子里看到这样的参数:“次级线圈用1米长的PVC管直径15厘米制作,其次绕制线圈的漆包线用0.5mm的(可以选择其他,但也在这个范围),同时绕制900~1000圈就可以了。”我在目测各位前辈图片上已绕制好的长度时,据观测绕制好的成品线圈都是1米长度左右。
问题:我觉得那些参数与我刚才我这么算的,PVC管长度一米按这个标准,其二,漆包线0.5mm也就说两根0.5的漆包线并排才是1mm,那1mm=十分之一厘米,也就说0.5的漆包线我绕制1000圈,总的长度只有50厘米,那就是根本看不到完整的一根长度的次级线圈,只有半根有,如果要看到整根大多数都以绕上漆包线的PVC管的话,那他上面的漆包线一定在2000千圈左右,,这,是不是又超过了标准的圈数的,参数呢?(提示:我做的是中级特斯拉线圈)。
另个问题:我线圈是在没有准备制作特斯拉线圈的,所有准备前绕制的。现在有工具了经测量,漆抛线直径只有0.12mm在1厘米的长度下眼观,有将近40跟左右,算40根漆包线需绕制长度有85厘米,那40/1厘米*85=3400圈!!!??
终极问题:这样的漆包线绕制上去有用吗?太细了?圈数太多了?还是多点好,这样与初级比例拉开更多,电弧更长??以上问题诚请各位朋友老师指导!谢谢!!
+600
科创网
2009-10-05
用心钻研。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
155629
刚才去了国外的网站,又从新温故。整个特斯拉线圈运行,起最主要运行质量的是L1=L2,可能还是有几位朋友不知道,我也温故知新吧,同样的频率感应系数一样才能达到最大程度的效率。我们绕制线圈,选择线径,绕制圈数最后带入公式(这上面大家不妨试试XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/tesla_XXXXXXXXXml)也就是说,我们先得根据想要的规格,再绕制次级线圈,这时求出感应系数L2和感应电容的容量,其次才能在去计算初级线圈的制作,为什么说制作呢而不是说匹配呢,起决定因素的是我们每个人购买的原材料和材料的顺序都不一样。去计算初级线圈的制作,是逆行而上,这就好似走迷宫逆着走容易,屡试不爽啊,这样去凑合制作再匹配成功会大大降低制作成本和难度,能相对容易的算出L1的感应系数,也就是我们说的L1=L2了,这点攻破其他几个注意点也就迎刃而解。不过各位做的时候注意一开始选择漆包线的线径部分一定要考虑清楚,一定要按照前辈能的常规参考,不要盲目买,我的就是盲目买了后,现在用那个网站计算后,各种数据都很“离奇”,如我选择线径0.12的 计算出绕了3400圈,你们说这样非常规了,它计算出来的,感应,还有电容量,还有与常规的电容阵匹配啊什么什么的问题,该怎么处理呢?所以一定多看老帖。。继续捣鼓。。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
156480
在一本电磁场基础的书上看到一个比较复杂的公式运算,是算磁场强度的,书上说:电流环的磁场有集中的趋势,电流环的直径越小,磁场越集中,磁场越大。言之就是是电磁的感应强度越大,我做了小实这是1号初级 20091009.jpg   这是2号初级 20091009(001).jpg ,根据定理,我实验证明这句话话的真理,2号感应出来的次级的电弧比1号长,也就是电磁感应强度高。因此联想引出一个问题,问:中级特斯拉线圈 初级盘的方式,为什么老帖中都是蚊香式的呢?而不是环叠式的?,因为环叠式的绕法电磁都最大啊,在加之我们把初级和次级频率弄一样,,那拉出的电弧不就更长??诚请各位
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
156483
看到一个前辈的实验:“赫兹的电磁波实验”,我突然冥想到了我们在做的特斯拉线圈,他的实验不正是线圈为形成前的回路发生部分嘛。我觉得这对研究和想制作特斯拉的朋友是非常好的知识,大家想想是不是这么一回事,一起分享吧好原文送上。 20091009(002).jpg 赫兹(这是人名不是单位啊,后来的单位就是以他名字命名的,也就是说这是他的贡献。)直到1885年到卡尔斯鲁大学物理学教授后,改善了实验条件,才从新开展了电磁波实验,并在1886~1888年期间才重新取得了突破,图中显示的是他当年的仪器。其电磁波发生器是点偶极子,它的两臂接到感应线圈的两极,当充电到一定程度,振子间隙被火化击穿,形成导电通路,产生约10四次~10的9次周/秒的波长(波长约8米)的高频振荡,向外辐射电磁波。于此同时,探测器的圆形铜环的中间也出现了电火花,从而证实了电磁波的存在。赫兹所用的电偶机子也就成为了人累历史上的第一幅天线,又称为赫兹振子。后来他又做了几项进一步的实验。他把振子发出的电磁波正入射到前方的锌板上,使入射的电磁波与锌反射的电磁波叠加,形成驻波,像水波纹一样荡开,因而测出了电磁波的波长和最终的震荡频率,公式就不发了,电脑打不出符号呵呵。大家看了图和文章,有没发现与特斯拉的相似和共同原理吗?正是如此也呵呵!
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
156776
今天又绕了个初级线圈,还有顶环,打算用一板电容驱动实验,但是结果并不理想,顶环只拉出2厘米的弧,这是各项参数:顶环直径10厘米,整个环直径50厘米。次级线圈直径15.5厘米,用0.12的漆包线绕制了3400圈。总绕制高度是94厘米。初级线圈是用10平方的导线制作,直径26厘米,9圈。打火器间隔0.5厘米。电容阵是1000V的串19个并三排。供电电源输出50v给霓虹灯变压器,再整流后输出2250左右电压。系统运行,顶端只打出1.5厘米的弧,请教各位朋友老师怎么回事呢谢谢! 20091010(004).jpg
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
156879
用游标卡尺重新量的次级线圈数据,PVC管是1米长,在上面绕了两种漆包线一种是直径0.25毫米的,计算得出每1厘米绕的圈数是40圈,乘以量出来的总共长度是75厘米,那相乘=3000圈 次级线圈.jpg 这是图。还有一种是0.5毫米的计算得出每1厘米绕的圈数是20圈,乘以量出来的总共长度是20.5厘米,相乘=410圈这是图 次级线圈1.jpg ,漆包线总共绕指了3000+410=3410圈,总高度95.5厘米。总共次级线圈感应系数14467.496+259606.091=274073.587uH 电容量11.578+7.169=18.747pf
那个现在零时试验的初级线圈实际测量直径是0.75厘米内裸线0.4厘米。0.75-0.4=0.35/2=绝缘层0.1525厘米,实际这线圈是按照螺旋式叠法所以每圈之间实际绝缘厚度0.35厘米,对次级线圈绝缘厚度是0.1525厘米。线圈制作直径26厘米绕了9圈。 初级实验线圈.jpg
电容阵,每个电容耐压1000v,容量0.047微法,我采用19个串联耐压19000v,再这样19串并联,得总容量还是0.047微法这361个电容我4串一组装在了PCB板上了总五块。(关于电容为什么这么做,因为器件没有备齐就耐不住做了,闯了这后果,哎。)现在等于说电容阵不能动了,次级线圈也不能动了,只能在初级线圈上动作了。。
+1000
科创网
2009-10-11
必要的计算。
yangliang897作者
15年4个月前 IP:未同步
156880
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
157071
找到一段文字,谐振频率就是电路发生谐振时电量的频率。具体含义可看下面的解释:
在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。而在另一个很小的时间段内:电容的电压逐渐降低,而电流却逐渐增加;与此同时电感的电流却逐渐减少,电感的电压却逐渐升高。电压的增加可以达到一个正的最大值,电压的降低也可达到一个负的最大值,同样电流的方向在这个过程中也会发生正负方向的变化,此时我们称为电路发生电的振荡。
电路振荡现象可能逐渐消失,也可能持续不变地维持着。当震荡持续维持时,我们称之为等幅振荡,也称为谐振。
谐振时间电容或电感两锻电压变化一个周期的时间称为谐振周期,谐振周期的倒数称为谐振频率。所谓谐振频率就是这样定义的。它与电容C和电感L的参数有关,即:f=1/√LC。
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
157072
我觉得~得到L2C2=L2(C2+C顶)(具体是不是C2+C顶,我不知道,猜的....)L2C2=10911143.57
你这句话L1C1=L2C2,那我这样想可以吗,上面的计算中已经得出C2=39.811pf L2=274073.587μH我到过来算, 算L1和C1我凑合的算,只要凑合出L1C1的 初级实验.jpg 感应系数接近这个L2的274073.587μH就可以了???这个样就是L1C1=L2C1?????假如是这样推断没错,那你这得到L2C2=L2(C2+C顶)(具体是不是C2+C顶,我不知道,猜的....)L2C2=10911143.57是计算说明的呢?这段话有些我糊涂,呵呵
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
157168
我一整下午在想这个L1凑合L2的事,让它们的感应系数相似,可是我发现那是绝对不可能的事啊!!它们间的系数相差不是几十倍的是千倍万倍!
“L1就不可能接近或者凑合L2,因为匝数差距很大,要想效率高;首先是L2远大于L1,而C1又远大于C2”是的是的!
“要保证次级线圈不仅要高匝数而且它的垂直高度产生的对地等效电容与L2的乘基接近L1C1”,这个对地等效电容 是不是螺盘的自电容加顶端电容组合而成!??
参考现有完成品,你上次不是说过老贴中大多是有效果图,没有详细的参数吗?我打个比方,老帖中实物做出来的,有发出过次级漆包线的线径吗?
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
157244
现在已经是做好的次级线圈,以次级为标准,L1*C1    L2*C2    调整L1或者微调C1容量,去试试看看能不能相乘后的结果会相近。
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
157245
79859899兄,北落兄的82楼说的有道理,你看看是不是这么算的?!
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
157284
上午做的,底座的盖面,用一块板用四根螺丝拉低。圆形的洞是靠我扎实的手枪转技术转出来的呵呵 20091013(001).jpg    20091013(003).jpg    20091013(002).jpg
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
157313
这次又是怎么回事呢???? 单个新.jpg 两个感应系数相差无几了?。   20091013(005).jpg ,怎么回事呢???次级线圈与,那个接受的小球绑在一起接地了,小球与放电顶端6厘米,控制变压器电压在110V输出5000有的吧,打火器间隔1厘米,电压我再调高时,打火器打火频率上升,但是顶端就是不对那球放电。???额
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
159504
大家好,我是LZ,很抱歉啊,最近生病了天天吊盐水,今天才回来,各位朋友抱歉啊,不过这次登陆页不是白白登,我又买了1毫米的漆包线,经测量,每1厘米圈数9.5圈,总共绕制长度97.3,就是9.5*97.3=924.3圈,我再按照这个次级去计算计算,,大家多多支持谢谢各位!!次级是一根线到底 20091022.jpg
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
159508
最新数据,这样可以行吗? 新正次.jpg 19664.135乘以(13.857加顶电容21.064)=686691.258335除以初级的47000PF=14.6104就是L1的感应值了。 新正初.jpg ,这样子可以吗? 然后在初级的整流后面加两管,小的线圈去隔离电容阵是吗?那这个小线圈有要求吗?还是随便绕下酒客了。
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
159663
114楼的数据大家有什么建议吗?!现在0.25的3410圈漆包线已经卸了啊!
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
159664
20091022(002).jpg    20091022(004).jpg 控制电压110v 霓虹灯7500v左右  拉出电弧21cm左右(不是很长),按原理没有这么短参数在114楼! 是不是初级线圈绝缘皮也降低了感应系数?然后把线圈绕制成螺旋的。。??!!
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
159668
现在大多数的朋友在初级线圈绕制的观点上,都认为螺旋式盘的方式感应系数比蚊香式的绕制感应系数大。在那个计算网上,我用次级的计算公式,计算螺旋式初级线圈。发现当线圈绕制的圈数直径大时,下面显示的感应系数才会大,当圈数多时,下面显示的感应系数却变小了。问,难道蚊香式比螺旋式盘法有效?谢谢
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
159722
20091023(001).jpg 拉出来的电弧怎么还是20多一点点的呢???
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
160312
有两件事要说。1,找时间绕了个大蚊香盘,去匹配次级,希望会是好结果可是试验后,电弧长度只有114楼的一半,初次级感应系数匹配和114楼差不多, [upload=1] 但是顶端电弧却少了将近一半, [upload=2] 莫非是初级外围直径太大降低了感应系数?大蚊香盘的系数也是14多微法,线圈的线径是4毫米,绝缘外皮总直径厚度是3.5毫米 。样子像了可是效果不好。。同时今天与北落一起弄了个水电容,测出电容量是0.15微法 [upload=3]  [upload=4]  [upload=5] 匹配的初级线圈,但是顶端打出的电弧很细很短1厘米吧。。用日光灯接近是有些光亮。这次试验后,难道大蚊香盘不能用吗,一定要用14楼的匹配和初级线圈绕法?苦闷中 [s:246]
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
160313
20091024(006).jpg    20091025(004).jpg    20091025(005).jpg    20091025(007).jpg    大蚊香盘.jpg    20091026(001).jpg    20091026.jpg 20091025.jpg
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
160602
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
160604
FBI兄长,你用的是什么电容啊?什么参数呢?价格有吗?我想买用用参考下。
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
160737
回FBI,你得按照现状来安排啊,我现在是在用霓虹灯变压器,好端端的放着不用,再去买高压包,太浪费了吧
回特斯拉线圈,我拍了视屏,但是怎么上传呢?我不会所以一直没传上。教教我怎么传吧
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
160739
我在想一个问题,大家看是不是这样的:怎么推导出L1的感应系数和感应系数大小的意义和区别,我个人的想法。目前我有L2 C2 C1 的具体值,用L2*c2/c1就能得出与次级边相对应的初级线圈的感应数,然后在再初级计算公式里匹配出这感应系数就可以得出l1了。
感应系数大小的意义和区别我这样认为:可以把它看做是一个频道,一个传递电磁波的频道,在特斯拉这个系统里,初级线圈圈数的多少就是选择哪个频道,可以完全想象成是为了匹配次级共振而设计圈数的。换句话说它是核对这个频率,核对准了就是通道开的最大值就能最好的共振,而不是直接参与只是能量的传递辅助体,而能量的直接输出就是C1的电容量。
为什么我要解说直接这里的想法呢,应为我犹豫了一个问题:就是这个l1c1=l2c2电感量匹配后它的电感量的大小对放电有没有影响?(有人说公式里这感应系数小了电弧拉不长)还是我上面说的只是个类似选择频道产生共振的简单事情,大小对电弧没有什么影响。还是这个系数越大越好或要大到哪个值才算最佳,(例如数值大了好比脉宽了,电容的能量就能输,送更多)。请大家拍吧!谢谢
yangliang897作者
15年3个月前 IP:未同步
161325
yangliang897
2009/04/10注册,5年10个月前活动
