枪管用钢管行不??···
破兜漏糖2009/09/14电磁炮 IP:浙江
内径:6mm
外径:10mm
材料:钢···吧···
是不是太厚了点···
另外··
线圈缠到15cm长的话会怎么样???
16
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
151812
希望楼主不要盲目实验,还有你选的材料不合适,还不如用一次性注射器。还有注意措词!这里没有枪,只有电磁加速实验……
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
151825
钢会屏蔽磁场的吧.......
那个~~~真的要叫也该叫木仓吧 [s:94]
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
151842
钢管不好,很不好...钢管不适合...你又不是轨道式..
15年4个月前 IP:未同步
151844
买根天线,我就是用这个的
阿保本
15年4个月前 IP:未同步
151862
那么厚的钢管,直接用火药推动还好,用什么电~~~~~
破兜漏糖作者
15年4个月前 IP:未同步
151871
```ok 好吧 我失误了
那个 不能在管子上弄条缝么??
太厚了??
太薄了汤线不好弄诶
考虑将缝车成螺线代替汤线???
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
151925
电木仓你还考虑膛线...小心打一百发一百发都卡...
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
151967
引用第7楼lovehongkong于2009-09-15 15:17发表的  :
不是卡,是飞木仓管
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
151977
引用第8楼北落师门于2009-09-15 20:56发表的  :
不是卡,是飞木仓管
弓单 头是铁的,碰到膛线不变形,弓单 头被膛线卡住,木仓管和弓单头一起飞出,就这样....................
chanyiushing
15年4个月前 IP:未同步
151981
直線式電磁加速器中加速管需平滑,而投射物盡可能縣浮,若想把投射物的投射軌道隱定的話,建議在投射物上着手,例如金屬外殼加火箭形陶瓷投射物,又或者是在投射物上刻上導氣坑、裝上尾翼等等……
叶排长
15年4个月前 IP:未同步
155134
额,那就别用子弹了,可以做电子弩了
爆炸螺栓
15年4个月前 IP:未同步
155153
lz
你可以用毛线绕线圈
直接出宇宙速度-- [s:119]
novakon
15年4个月前 IP:未同步
155164
差点以为楼主想7.62
华蓥
15年4个月前 IP:未同步
155225
楼主我想见你,QQ345072453一定要加我
华蓥
15年4个月前 IP:未同步
155269
楼主是不是加过我了,能再加一次?
破兜漏糖
2009/08/16注册,2个月18天前活动
