引用第4楼wzx0033于2009-09-06 11:34发表的 :
- - 应该是80W吧。。。
PS:邪恶的问一下。。。你家的小猫被你做过电除颤没?
NONO!!!
电源输入功率才不到8W,输出超不过20W(因为是脉冲电压,所以功率可能比较大),我以前那个和这个型号一样的霓虹灯变压器,接在220V时最常放电7CM
没丫,我不邪恶
- - 应该是80W吧。。。
引用第28楼79859899于2009-09-22 21:01发表的 :
我直接用黑白高压包 一个3DD15D 和 一个电阻 连笔记本电源15V 5A 才拉出1CM多一点儿的电弧是不是效率很低啊
