8w高压发生器(拣来的霓虹灯变压器)
小特斯拉圈圈2009/09/06高电压技术 IP:内蒙古
用1个12V500MA的电源带动20W逆变器再带动他,高压输出短路时逆变器的输入电流是550mA,所以功率很小。
不说了
上图
没分类
乱七八糟
整流用黑白高压包几个引脚并联,当做一级,高压线当做一级
IMG_0860.jpg IMG_0864.jpg IMG_0865.jpg IMG_0866.jpg IMG_0867.jpg IMG_0868.jpg IMG_0869.jpg IMG_0870.jpg    IMG_0872.jpg IMG_0876.jpg IMG_0877.jpg IMG_0882.jpg IMG_0891.jpg IMG_0892.jpg IMG_0893.jpg IMG_0894.jpg IMG_0895.jpg IMG_0896.jpg IMG_0897.jpg IMG_0899.jpg
视频一会上
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
149570
别把你的小老虎给电着了 [s:247]
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
149573
~~~~  可爱的猫猫Y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
149575
眼睛在明亮一些就更好了 ~~~~~~
wzx0033
15年5个月前 IP:未同步
149581
- - 应该是80W吧。。。
PS:邪恶的问一下。。。你家的小猫被你做过电除颤没?
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149585
引用第4楼wzx0033于2009-09-06 11:34发表的  :
- - 应该是80W吧。。。
NONO!!!
电源输入功率才不到8W,输出超不过20W(因为是脉冲电压,所以功率可能比较大),我以前那个和这个型号一样的霓虹灯变压器,接在220V时最常放电7CM
没丫,我不邪恶
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149587
因为56、有苦网上传都出现了错误,所以被迫注册土豆账号上传,再加上土豆审核要30分钟视频发布时间会很晚。
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149589
靠靠,土豆站内下载速度最高10MB\\秒,上传最高140KB\\秒,NB丫
chanyiushing
15年5个月前 IP:未同步
149594
話說我家的小老虎整天都抱著我的手來咬……><樓主的老虎是男的還是女的,女的就是頑皮……
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
149597
啊~tesla的帖啊~顶一个
小猫很可爱,注意不要让它弄坏东西
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149607
那该死的土豆!视频传到1半就提示错误,不传了!
chanyiushing
15年5个月前 IP:未同步
149614
有圖有真相有視頻才是王道啊!樓主!
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149629
叛逆·大白鼠
15年5个月前 IP:未同步
149630
我再汗。。。帮你补充视频结果发现我也不会发了。。。
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149634
还有2个太大就不发了..
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149640
tyl961115
15年5个月前 IP:未同步
149641
这也能捡来?????运气真好!话说我昨天花了五元钱买到了3个彩电高压包,和捡来的没什么两样。 [s:92]
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149642
还有啊
tyl961115
15年5个月前 IP:未同步
149644
电压应该有一万伏以上,不过加了高压包整流,危险不大。
15年5个月前 IP:未同步
149697
检来个宝贝,很好很强大;我零件都买了,准备先做个电击枪爽爽(知春路电子城的MM有很多不错哦 )
black
15年5个月前 IP:未同步
149701
话说这个平均输入功率是8W,但是看着这个放电效果,估计一个脉冲的能量不会很低.......
话说这是为什么呢,如果是霓虹灯变压器的话,因该是输出高频电流的啊~
估计你的逆变器是输出脉冲,然后用的是铁芯式的霓虹灯变压器............
black
15年5个月前 IP:未同步
149730
我说为什么是脉冲呢~
原来是加了电容啊~
那么输出来的是直流咯~
建议负极接灯丝,效果会更好~
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149741
想起来了..
您是不是以为上面那个灯泡的图片就等离子体灯泡呢?
不是...
等离子体相机拍不出来.......
还有,没加电容也好像是脉冲,听声音放电频率不会超过50HZ
black
15年5个月前 IP:未同步
149742
饿~
奇怪~
低频率的霓虹灯变压器除了铁芯式的还真没听说过~
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149745
这个电子式的是自激的,会不会是逆变器输入功率太小(8W)而霓虹灯变压器需要90W左右的电压,所以导致逆变器输出电压过小,又导致自激频率降低,或者是充满变压器内部电容(224/400v2个)时间延长...
WYS111
15年4个月前 IP:未同步
152033
霓虹灯变压器我有好多,修好了几个,还有十几个没有检测,不知道好坏。
霓虹灯变压器直接用市电就可以工作了,拉弧可以到25-30mm,不过这样的状态是超功率使用了,时间长了会烧的。
发一个典型电路供大家参考,我修改过了,原图的2.2欧检测不控制可控硅,这个图片和我测绘的实物电路一致,不过我的图纸中的主电容由334变成了474。
拔刀斋
15年4个月前 IP:未同步
152041
VD6是DB3触发管
R7,R10可能是3欧
引用第25楼WYS111于2009-09-16 14:19发表的  :
yangliang897
15年4个月前 IP:未同步
152969
你弄这个安全注意啊,看你是在床上弄的。
15年4个月前 IP:未同步
153184
我直接用黑白高压包 一个3DD15D 和 一个电阻 连笔记本电源15V 5A 才拉出1CM多一点儿的电弧是不是效率很低啊
小特斯拉圈圈作者
15年4个月前 IP:未同步
153187
引用第28楼79859899于2009-09-22 21:01发表的  :
自己效率本身就不高,
小特斯拉圈圈作者
15年4个月前 IP:未同步
153190
再次声明这个放电视不整流,不加电容的!!!
卡布卡
15年4个月前 IP:未同步
155262
引用第30楼特斯拉线圈于2009-09-22 21:39发表的  :
整流hou摸到就差不多了
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,4天6时前活动
