简易UPS
jrcsh2009/08/27电子技术 IP:广东
想知  25V   10UF   的电容当UPS 能杠多久   实际冲电后的电压 也就在 12V 左右
stitch
15年10个月前 IP:未同步
146050
[s:245]看了半天,没看懂:
干嘛并联那么多电容,一个25V10uF的就够了嘛………………
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
146052
LZ的意思是给大量电容充电至需要的电压。然后给用电器使用。。
貌似电容的容量不是按某个电压段这样算的。实际上应该很小。因为始终不是电池。。
我在想这个成本是不是可以直接用电池串联用了?
stitch
15年10个月前 IP:未同步
146055
引用第3楼kangyuhelf2于2009-08-27 00:34发表的  :
呃,那25uF绝对不够……25kF还差不多………………………
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
146061
假设用电设备8V停机且恒定功率输入,断电后能运行3.333333...e-5秒.
+100
要依靠计算
小俊
15年10个月前 IP:未同步
146068
1A的负载,扛10秒至少得10库伦电荷啊……
hambaby
15年10个月前 IP:未同步
146073
1、假设用电设备为恒定电阻负载,电阻值恒定=12Ω,电压掉到12V*70%=8.4V停机。
后备时间T=ln(12/8.4)*R*C=0.3567*12Ω*10μF=42.8μS
2、假设用电设备为恒定功率负载,功率恒定=12W,电压掉到12V*70%=8.4V停机。
后备时间T=(1/2*12*12*C-1/2*8.4*8.4*C)/12=(1/2*12*12*10-1/2*8.4*8.4*10)/12=30.6μS
3、假设用电设备为恒电流负载,电流恒定=1A,电压掉到12V*70%=8.4V停机。
后备时间T=(12-8.4)*C/I=(12-8.4)*10/1=36μS
根据上述计算,LZ很容易推算出需要多大容量的超级电容来满足10秒的后备时间。
+200
novakon
2009-08-27
签名不错。
+200
详细解答。
小俊
15年10个月前 IP:未同步
146076
那种拆掉电池设备时间还能维持的方案我倒是做过,用的是法拉电容,可以维持超过1天。不过我那个实时时钟电路是uA级的。
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
146080
12V1A你干吗不用电池?就算真买到足够大的电容那体积也会比电池大了
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
146084
电路简单  电池的放就要有 冲放电路
电池也不能一直冲差电吧
hambaby
15年10个月前 IP:未同步
146091
功率型超级电容器
http://www.spscap.com/html/chanp/index-gy.htm
代价绝对大大超过LZ的预算……
小特斯拉圈圈
15年10个月前 IP:未同步
146106
恩恩,用那中放电电流超小的5V1F电容串联3个,并联N个,一个最大放电电流100ua,10个1ma,1万个能放出1a,由于串联,容量减小3被,也就是3万个,时间2分钟吧。
大仙
15年10个月前 IP:未同步
146118
电容放电不稳定并不能用于UPS
天狼晓月
15年10个月前 IP:未同步
146162
jrcsh
2009/01/02注册,7年4个月前活动
