(#‵′)普通小火箭不好玩了!做个这样的东东。。。
叛逆·大白鼠2009/08/21喷气推进 IP:内蒙古
20gknsu ,箭重73g,
准备用土豆炮发射,火箭被土豆炮发射出去后火箭点火(已试验过一枚,发射出去后点火失败,点火头问题)[s:245]
点火头是普通鞭炮的引信,露出火箭外边的部分引信缠绕浸泡过汽油的棉花(新改进,已经成功)[s:248]
暂时还没发射,、待良辰吉日。。。。。。。。哦夜蛾。。。。。。。。。[s:252] 图像0740.jpg
+150  科创币    核武专家    2009/08/21 期待发射
+100  科创币    why1gz    2009/08/21 支持....
+50  科创币    神武老大2    2009/08/21 想法新颖支持原创
trample
15年5个月前 IP:未同步
143211
呵呵  孩子.....这个.....比较.......加油吧.........
子羽
15年5个月前 IP:未同步
143216
比较有想象力
二级火箭点不着的。。
1989sean
15年5个月前 IP:未同步
143259
火箭增程弹...我看杂志上说,这东西应该是在末端火箭推进的,而不是在发射的时候.
神武老大2
15年5个月前 IP:未同步
143266
引用第3楼1989sean于2009-08-21 14:49发表的  :
你觉得我们能达到这样的技术吗??
核武专家
15年5个月前 IP:未同步
143284
北极熊也打算做这个项目
神武老大2
15年5个月前 IP:未同步
143293
他俩都商量好了!!!昨天同时气我,说在做土豆~
msckmsck
15年5个月前 IP:未同步
143410
点火问题,可以参考一下二踢脚
1989sean
15年5个月前 IP:未同步
143448
引用第4楼神武老大2于2009-08-21 15:04发表的  :
你觉得我们能达到这样的技术吗??
为什么达不到呢?又不是制导炮弹,只是增程而已啊.
chanyiushing
15年5个月前 IP:未同步
144570
建議大大多加一個可分離式外殼,先利用氣壓在發射管內發射火箭體,當火箭射出發射管外後外殼完全分離後然點引信(可以用空包彈增加另外的推力)這樣該可以做成多段增推力,而且可以保護箭體射出時完好無損。
lovehongkong
15年5个月前 IP:未同步
150600
哦!
啊!
见到土豆炮....轻兵器路过...
北极熊
15年3个月前 IP:未同步
162773
[s:120]主意是你伟大的熊哥出的!!![s:238]
-5
delete
2009-11-08
理由自己看前面
-5
power_rdx
2009-11-08
挖坟
-5
shuimi126
2009-11-08
挖3月前的贴..
shuimi126
15年3个月前 IP:未同步
162776
真熊  好想扣你分
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
162895
在07年中旬我曾经试验过使用火药发射的微型炮射火箭,不过我采用的是内置发射管,可惜实验以火箭爆炸而告终。。。。
shuimi126
15年3个月前 IP:未同步
162909
是不是发射气流把药柱吹坏了? [s:247]
北极熊
15年3个月前 IP:未同步
162917
引用第11楼北极熊于2009-11-08 12:58发表的  :
我操你大爷,谁给我扣得分,,,你奶奶的,,不信你去问大耗子,设计图是老子发给他的,,核武也知道,,,我操你大爷,扣我分的那个,,我问候你老母半个小时
-10
power_rdx
2009-11-08
出口成脏
北极熊
15年3个月前 IP:未同步
162919
老子高考前后仨月,就没上过KC,,现在有时间了。。你他妈的说我,挖三个月前的帖子,我看看以前的帖子发表一下评论怎么了,,,日你妈的
-20
power_rdx
2009-11-08
出口成脏*2
shuimi126
15年3个月前 IP:未同步
162939
楼主留言:炮没问题,打出火箭后火箭飞行动作看上去也很好,就是.......没点火......是把火箭像炮弹一样打出去而已.......
我说的魔神 内管发射 气流吹碎药柱引发爆炸
shuimi126
15年3个月前 IP:未同步
162941
还是内管发射点燃的药柱面积太大 烧太快
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
162946
北极熊 骂人 警告一次 若有再犯,重扣
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
162947
我那次发射爆炸分析原因可能是发射药塞得太紧了。发射药是后部点火,容易因压力过大造成爆燃而爆炸
black
15年3个月前 IP:未同步
162974
我感觉那种气相炸药,在密封空间中,一般一点燃就是爆燃吧....
更过分一点是爆轰?
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
162996
一般都是爆燃,但爆燃的速度与压力、气流都相关
爆燃转爆轰需要氢或者乙炔燃料,或者纯氧氧化剂,或者特殊的结构设计
引用第21楼black于2009-11-09 08:53发表的  :
更过分一点是爆轰?
black
15年3个月前 IP:未同步
163002
这样啊,但是魔神说的那样,意思就是点燃的话不会爆燃...
不理解..
北极熊
15年3个月前 IP:未同步
163010
引用第19楼power_rdx于2009-11-08 23:20发表的  :
北极熊 骂人 警告一次 若有再犯,重扣
你要在我跟前,,我就揍你
black
15年3个月前 IP:未同步
163013
hoho~
不能这样说话的啊~
你不一定打得过他
尊重尊重,况且是你先骂人的啊
北极熊
15年3个月前 IP:未同步
163015
引用第25楼black于2009-11-09 13:09发表的  :
hoho~
不能这样说话的啊~
你不一定打得过他
尊重尊重,况且是你先骂人的啊
你自己说气人不,我看看大耗子的帖子,发了一句事实,好家伙,扣我分,,,得,,人家是版主,人家是大爷,,我好歹是我们战队的队长,揍不过他,我名字倒过来写
北极熊
15年3个月前 IP:未同步
163016
引用第7楼msckmsck于2009-08-21 21:56发表的  :
点火问题,可以参考一下二踢脚
本来计划就是那样,,用土豆炮的燃气点燃火箭的引信,,但是,大耗子说实验不成功
black
15年3个月前 IP:未同步
163017
不一定能点着
燃气作用时间太短了
说过了可以使用点点火
北极熊
15年3个月前 IP:未同步
163018
引用第13楼power_rdx于2009-11-08 20:07发表的  :
该!!!!之所以用燃气,就是因为火药会意外连着火箭燃料一起爆炸
black
15年3个月前 IP:未同步
163020
你知道魔神用的是什么燃料吗?
氯酸盐类型的,本来撞击感度就高,当然会爆炸
我不是要你用火药来发射,而是让你用压缩空气来发射,蛋托用得好的话能量利用率很高的
北极熊
15年3个月前 IP:未同步
163023
http_imgload.jpg 因为耗子说,无法点燃引信,,我就设计了这个!!结果还是有问题。。
black
15年3个月前 IP:未同步
163024
算了不说了
你自己试一试吧
压缩空气动力会让你感觉到前所未有的成就感
北极熊
15年3个月前 IP:未同步
163027
引用第32楼black于2009-11-09 13:35发表的  :
算了不说了
你自己试一试吧
压缩气体一般不用在大口径的东西,,你的意思其实就是做PCP。。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
163339
北极熊 所有用语不适帖子一律屏蔽
科创有明文规定,禁止以无意义语言挖坟,违者一律扣分。但是可以以正常讨论的方式挖坟。
另外,不要在科创当大头,科创里有本事的人多得是。
xzq001
15年2个月前 IP:未同步
163388
其实很简单的只要安装个电点火装置就可以了在火箭发射出去瞬间点火就可以了
北极熊
15年2个月前 IP:未同步
163464
引用第34楼power_rdx于2009-11-10 22:21发表的  :
北极熊 所有用语不适帖子一律屏蔽
原来不知道你就是魔神,现在知道了,我现在啥意见也没了。。
北极熊
15年2个月前 IP:未同步
163465
引用第35楼xzq001于2009-11-11 09:17发表的  :
当时是介于火箭后喷的气体太大,怕伤着自己,所以用土豆发射,
北极熊
15年2个月前 IP:未同步
163466
引用第30楼black于2009-11-09 13:24发表的  :
你知道魔神用的是什么燃料吗?
当时我实验碰炸引信的时候,用的是红磷和氯酸钾的那种,,从炮膛发射出去,绝对没问题,,炮弹是碰到墙上才点燃的
xzq001
15年2个月前 IP:未同步
163472
引用第37楼北极熊于2009-11-11 14:14发表的  :
我的意思是,当火箭离开发射管后点点火装置才打开,由于点火装置有一点延时,尾焰不会烧到自己。
列如火箭出管速度为每秒10米延时0.1秒火箭会在离你1米远的地方点燃当让就不会伤到你了,如果怕伤到自己就用透明有机玻璃做个挡板就可以了。
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
163653
回23F,我的意思是当时压的太紧了,点火又是在后部,结果发射药后部燃烧产生的高压被前面的发射药堵住了,而那发射药又很悲剧的对压力很敏感,最终造成了爆炸
北极熊
15年2个月前 IP:未同步
163697
引用第39楼xzq001于2009-11-11 14:27发表的  :
跟RPG的原理一样,先无后坐力炮的炮射,之后是火箭发动机点火。。。我们想用土豆炮发射借着发射的高温燃气将引信点燃,火箭工作的时候,炮弹已经出膛
北极熊
15年2个月前 IP:未同步
163698
引用第40楼power_rdx于2009-11-11 22:29发表的  :
貌似明白是怎么炸的了。耗子,,还是继续实验土豆炮
没回来
15年0个月前 IP:未同步
179265
thallium2012
14年11个月前 IP:未同步
192248
二次点火问题用土豆炮没法解决 非要解决必须用魔术弹那种导火索先引燃 后立即用土豆炮发射
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
192258
用快导即可。以前用炮仗蹦窜天猴玩火箭增程炮,点火率100%
土豆炮由于是点火发射所以很好的解决了点火的问题,其难点主要在于折叠尾翼
北极熊
14年10个月前 IP:未同步
200199
引用第45楼power_rdx于2010-02-19 00:31发表的  :
嘿嘿,,小时候玩过,,拿子弹壳改的,底火那里钻孔,塞进鞭炮,前面塞钻天猴
bkh123
13年11个月前 IP:未同步
282083
火箭塞进土豆炮里,直接以电点火方式点燃火箭引信的方式顺便点燃土豆炮,火箭引信与发射药距离较长,故先土豆炮被点燃然喷发,喷出本就点燃的火箭,我想不用担心火箭发射药未燃之前会坠地,因为土豆炮喷发的能量飞行距离,足令火箭发射药被点燃。
nighthawk
13年11个月前 IP:未同步
282091
原来前人就有这样的想法
我曾构思过这样的设计—肩扛式火箭筒 [s:234]
13年11个月前 IP:未同步
282097
我有一个想法,和上面讨论的点火方式正好相反~~
zxjdcp
13年11个月前 IP:未同步
282109
额,我觉得应该是将火箭发射升空飞行后再启动箭载发动机,还可搞个传说中的防拦截导弹啥的
至于点火,土豆炮与火箭发动机并联点火,第一次通电引爆土豆炮并且触发发动机点火装置的延时电路,一段时间后点燃火箭发动机,我以前搞爆炸的“电影效果”就是这样弄的
叛逆·大白鼠
2008/03/02注册,11个月19天前活动
